Timer0 auf Atmega328P
Gast #3013181
Ich versuche bereits den ganzen Abend Timer0 auf einem Atmega328P zum
laufen zu bringen. Mein Code sieht wie folgt aus:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000UL
#endif
int main()
   TCCR0B |= (1<<CS02) | (1<<CS01) | (1<<CS00);
   TIMSK0 |= (1<<TOIE0);
   DDRB = (1 << DDB5);
   PORTB = (1 << PB5);
  sei();
  while(1) {
ISR (TIMER0_OVF_vect)
24
25
  PORTB = ( 0 << PB5 );
26
An PB5 habe ich eine Led um zu prüfen ob der Interupt überhaupt
ausgelöst wird. Lieder bleibt die Led die ganze Zeit an.
Was mache ich falsch?
surrli
Gast #3013283
Du solltest auf jeden Fall darauf achten, den Registern definierte
Startwerte zu verpassen und nicht bloß Werte zum Init "reinodern" und
annehmen, dass sie vorher 0 waren. Auch TCCR0A = 0 schreiben (PWM aus).
#3013407
surrli schrieb:
Was sagt das Datenblatt, welche Takteinstelung du hier ...
... gewählt hast?
Tabelle 14.9 auf Seite 110 vom Datenblatt
http://www.atmel.com/Images/doc8161.pdf
alle CS Bits auf 1 bedeutet
1 1 1 External clock source on T0 pin. Clock on rising edge.
hast du einen externen Takt am Pin T0?
Interessante SChreibweise für
   PORB = 0;
Wenn du die Ooperation willst, dann schreibs besser so. Deine
Schreibweise hat den Nachteil, dass man beim schnellen Drüberlesen denke
könnte, dass PB5 irgendwas mit der Operation zu tun haben könnte. Das
hat es nicht. Eine 0 kann man nach links oder rechts schieben sooft man
will. Das Ergebis ist immer nur ...... wieder 0.
Gast #3013445
Ah vielen Dank. Da habe ich wohl den ersten Fehler gefunden. Ich wollte
eigentlich einen Prescaler von Clk/1024.
Ich werde dann heute abend meinen Code mit:
TCCR0B |= (1<<CS02) | 1<<CS00);
ausprobieren.
#3013550
Du meinst: Du hast ihn eingebaut :-) Gefunden hast du ihn nicht.
Aber darum gehts nicht.
Wie hab ich ihn gefunden?
Ich hab mir das Datenblatt genommen und hab alle Einstellungen
kontrolliert. Jedes einzelne Bit in jedem einzelnen Register. So viele
sind es ja nicht in deinem Programm. Ich hab bei jedem Bit nachgesehen
* ist es überhaupt in diesem Register beheimatet?
  (Oder hast du zb ein Bit in TCCR0A gesetzt, welches eigentlich in
   TCCR0B beheimatet ist. Einige der WGM Bits sind zb heiße Kandidaten
   für Verwechslungen, weil sie auf beide Register aufgeteilt sind)
* was ist die Bedeutung dieses Bits, bzw. dieser Bitkmbination.
  Atmel macht es einem da recht leicht. Wenn mehere Bits (so wie hier
  die CS-Bits) zusammenspielen, dann gibt es im Umfeld der Register-Bit
  Beschreibung eine Tabelle, die die Bedeutungen der Kombinationen
  zusammenfasst.
Und es gibt keinen Grund, warum du nicht dasselbe machen könntest.
Gewöhn dich daran, dass du bei der Übernahme aus dem Datenblatt Fehler
machen wirst. Stell dich bei der Fehlersuche dumm und zäum das Pferd von
hinten auf. Frag dich: was hab ich da eigentlich eingestellt. Nimm
nichts als gegeben und richtig an, solange bis du dich im Datenblatt
davon überzeugt hast, dass es richtig ist. Da wird noch einiges als 'so
nicht klärbar' übrig bleiben. Aber ein ganz erklecklicher Anteil an
Fehlern wird sich so definitiv lösen lassen.
Gast #3014321
Das meinte ich. ;)
Ich war gestern Abend ziemlich verwirrt durch die vielen Register. Ich
habe es auch versucht mit dem Datenblatt, aber es war mir dann einfach
zu gross und ich habe die richtige Stelle nicht gefunden.
Ich werden heute Abend weiter experimentieren und das Datenblatt
weiterhin studieren.
Vielen Dank für deine ausführliche und nette Antwort.
#3014367
> Das meinte ich. ;)
Der wichtigste Abschnitt ist das jeweilige Unterkapitel
"Register Summary"
Dort beginnt die praktische Arbeit.
Das davor ist die Erklärung wie die jeweilige Komponente funktioniert.
Aber in der Register Summary geht es ans Eingemachte: Welche Register -
welche Bits - wie heissen die Bits - was bewirken sie.
