USB Stack Xmega
OP Persönliche Seite #3013275
hat jemand schon Erfahrungen mit den internen USB Modulen der Xmega
Familie  gemacht? Momentan versuche ich eine USB Kommunikation von einem
Xmega128A3U zum PC herzustellen. Leider bisher ohne Erfolg.
Für die Verbindung verwende ich den USB Stack von nonolith, dieser wurde
schon erfolgreich bei mehreren auf einem xmega32A4U eingesetzt.
die original Dateien für den USB Stack findet man unter
https://github.com/nonolith/USB-XMEGA
Trotz der umfangreichen Bibliothek konnte ich bisher keine Verbindung
herstellen. Leider kann ich auch keine einzige Reaktion an den
entsprechenden Pins D+ und D- mit dem Oszi erkennen. Bei allen Xmegas
sind das es die gleichen Pins, PortD Pin 6 und 7.
Zur Programmierung des Xmega128A3U nutze ich das AVR Studio 5.1
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte das Problem zu
finden.
Dafür habe ich das von mir erstellte AVR Studio Projekt in den Anhang
gepackt.
Grüße Martin
... ja der Controller ist von der aktuellen Xmega Version
(Xmega128A3U)und hat somit schon ein internes USB Modul.
morgen allerseits,
das ist ein sehr interessantes Thema.
Habe gerade gesehen, das der Stack auch schon bei anderen Projekten
verwendet wurde. Der Controller war jedoch immer der xmega32A4U, also
immer der gleiche.
Wer denn nun, Martin oder Tobi?
Ich habe schon einige an USB am rennen... aber mit der Atmel lib... also
der ASF...
Find ich ganz gut... geht auch ordentlich Flott wenn man nix zu rechnen
hätte... also 5 MBit sind drin!
(bis jetzt nur CDC benutzt und MMC mal angetestet)
Grüße
Basti
ich verwende die USB stacks vom Atmel Studio 6 auf einem Xmega256A3U
ohne Probleme, ich hab die Beispiele die im Software Framework als
Startpunkt genommen. Was dann auch hilfreich wäre ist folgende
Step-By-Step Anleitung wenn man das USB Modul vom Software Framework ins
eigene Projekt einbindet:
API Beschreibung (für CDC)
http://asf.atmel.com/docs/latest/xmegaau/html/group__udi__cdc__group.html
Und der Quickstart Guide:
http://asf.atmel.com/docs/latest/xmegaau/html/udi_cdc_quickstart.html
Wenn man das Schritt für Schritt befolgt dürften zukünftige USB Projekte
in 5min gelingen :)
Schau Dir auch die Videos dazu an, dort ist eigentlich auch erklärt wie
man USB vom Xmega nutzt. Findest dort ein 5-Teiliges Training Video
fängt mit "ASF Design ..." an, dort wird z.b. gezeigt wie man einen USB
HID Treiber anbindet.
Den erwähnen Nonolith Stack kenn ich nicht, keine Ahnung was man da
machen muß um das Projekt zu portieren, vielleicht stimmt das Pin
Mapping nicht überein da der 128A3U ein größeres Package hat. Wenn Du
den Nonolith Stack verwenden willst anstelle der Atmel eigenen Treiber,
wird dir hier wahrscheinlich kaum einer helfen können.
ich habe mir gestern noch ein atmel Beispielprojekt (im AVR Studio)
angesehen, jedoch ist da soviel Müll drin, da dort alles mit allen
Boards funktionieren muss.
@ Markus W.
Danke für die Links, die hab ich bisher noch nicht gefunden. Wenn du
schon so viel mit dem USB gearbeitet hast, kannst du mir da mal mal ein
brauchbares Beispiel Projekt in den Anhang packen? Es kann auch für den
von dir verwendeten Xmega256A3U sein.
Vielen Dank
Martin
aha, Beispiel? #ifdef zählen nicht, die landen nicht im hexfile...
@Basti
Was willst du?
Schau dir die Beispiele im AS an, dort ist alles mit allem aus dem ASF
verlinkt. Ich wollte nur den USB Teil daraus haben, aber das zu
entmüllen macht nicht wirklich Spaß.
Also wenn du ein brauchbares Beispiel hast bei dem nur ein paar Daten
per USB versendet werden, wäre ich sehr dankbar.
Du kannst Dir auch mal die LUFA anschauen. Die Xmega-Unterstützung gilt
allerdings noch als experimentell, daher gibt es in den offiziellen
Quellen leider noch keinen Beispielcode für den Xmega. Der Autor hat
aber in diesem Thread ein paar Demos gepostet:
https://groups.google.com/forum/#!topic/lufa-support/ql7ScMDshZ4
Neben der richtigen Einstellung der Taktquellen muss man für den Xmega
nur sehr wenig ändern, dann sollten auch die ganzen Beispiele für die
normalen AVRs funktionieren. Bei mir läuft es auf einem Xmega128A4U
jedenfalls ganz gut.
Ja natürlich, die benutzen ihre eigenen lowlevel Treiber in der USB lib
und damit ist das tief in C verflochten. Deswegen ist das aber nicht
uneffektiv und von überflüssigen Code durch tausend mögliche Userboards
kann ich auch nichts berichten.
Wenn du den einfachen Weg willst, machs wie wir (Markus). Nimm das Atmel
Studio 6 und die neuste ASF. Mach dir ein neues Projekt und drücke auf
"USB Treiber CDC" einfügen, mache deine USB Settings in der Config Datei
und freu dich das es Befehle gibt wie: read and write für USB...
Oder anderer Weg, aber der hat ja nicht geklappt und da kann ich dir
auch nicht weiterhelfen...
Grüße
Basti
Da mich jemand gefragt hat, wie ich die LUFA mit dem XMEGA zum Laufen
gebracht habe, hier meine Änderungen gegenüber einem ATmega-Projekt:
LUFAConfig.h:
// #if (ARCH == ARCH_AVR8) entfernt
#define F_USB 48000000
#define USE_STATIC_OPTIONS (USB_DEVICE_OPT_FULLSPEED | USB_OPT_RC32MCLKSRC | USB_OPT_BUSEVENT_PRIHIGH)
main.c:
#include <LUFA/Platform/XMEGA/ClockManagement.h>
// Start the PLL to multiply the 2MHz RC oscillator to 32MHz and switch the CPU core to run from it
XMEGACLK_StartPLL(CLOCK_SRC_INT_RC2MHZ, 2000000, F_CPU);
XMEGACLK_SetCPUClockSource(CLOCK_SRC_PLL);
// Start the 32MHz internal RC oscillator and start the DFLL
// to increase it to 48MHz using the USB SOF as a reference
XMEGACLK_StartInternalOscillator(CLOCK_SRC_INT_RC32MHZ);
XMEGACLK_StartDFLL(CLOCK_SRC_INT_RC32MHZ, DFLL_REF_INT_USBSOF, F_USB);
// Enable all interrupt levels
PMIC_CTRL = PMIC_LOLVLEN_bm | PMIC_MEDLVLEN_bm | PMIC_HILVLEN_bm;
Das wars im Prinzip auch schon. In den Compilersymbolen steht:
-DF_CPU=32000000 -DUSE_LUFA_CONFIG_HEADER -DARCH=ARCH_XMEGA
Außerdem habe ich die C-Dateien aus LUFA/Core/XMEGA ins Projekt
eingefügt statt LUFA/Core/AVR8. An den Descriptors habe ich nichts
geändert.
