Shift Reg das mehr als ein Bit shiftet
Gast #3013850
ich habe ein Shiftgegister
shiftreg : std_logic_vector(255 downto 0);
Zunächst wird es folgendermaßen initialisiert:
shiftreg <= (255 downto 192 => '1' , others => '0');
nun möchte ich den Inhalt um jeweils 64 Bit nach rechts verschieben. In
etwa so:
process(clk)
if rising_edge(clk) then
         shiftreg <=   "0064Nullen000"  & shiftreg(255 downto 63);
end if;
end process;
wie kann ich das schreiben ohne alle 64 Nullen angeben zu müssen?
Danke
Matze
Gast #3013934
Lothar Miller schrieb:
> Teil es auf: process(clk)
>      shiftreg <= (others=>'0');                         -- default: alles auf 0
>      shiftreg(191 downto 0) <= shiftreg(255 downto 63); -- die gweünschten Bits
übernehmen
>    emd if;
>  end process;
Da bin ich gespannt, ob Matze nachfrägt, wieso das so geht :)
#3013980
oder auch so ...
process(clk)
     shiftreg <=   ((63 downto 0) => '0')  & shiftreg(255 downto 64);
end if;
end process;
oder so mit nur 16 Nullen ;-)
process(clk)
     shiftreg <=   x"0000000000000000"  & shiftreg(255 downto 64);
end if;
end process;
Gast #3014796
es geht auch das
 process(clk)
     shiftreg <= ((255 downto 63) => shiftreg(255 downto 63), others => '0');
   end if;
 end process;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3015258
user schrieb:
> es geht auch das
Beweisen!
Ich bekomme mit XST für diese Zuweisungszeile den Fehler
ERROR:HDLCompiler:806 - : Syntax error near ")".
Und dafür bekomme ich diesen Fehler auch:
Beidesmal logisch: da dürfen in der Klammer nur konstante Literale
vorkommen, die zudem zum Typ passen müssen.
Nur sowas simples geht:
    signal shiftreg : std_logic_vector(255 downto 0) := (63 downto 0 => '1', others=> '0');
Und das:
    signal shiftreg : std_logic_vector(255 downto 0) := ('1', '0', '1', 237 => '1', 127 downto 0 => '1', others=> '0');
Aber sowas schon nicht mehr:
    signal shiftreg : std_logic_vector(255 downto 0) := (x"1234", 63 downto 0 => '1', others=> '0');
#3015355
> Und dafür bekomme ich diesen Fehler auch:shiftreg <= ((63 downto 0) => '0')  &
Uppps, eine Klammerung war zuviel. So sollte es aber gehen, zumindest
mit Riviera.
process(clk)
begin
        shiftreg <= (63 downto 0 => '0')  & shiftreg(255 downto 64);
    end if;
end process;
Das sollte nun auch mit XST funktionieren.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
