Makro zum Initialisieren von Werten in struct
Gast #3014048
Hallo hab mal ne Frage,
nur so zur persönlichen Weiterbildung
Beispiel:
#define red  ???
typedef struct RGB_struct
  uint8_t value_r;
  uint8_t value_g;
  uint8_t value_b;
} RGB_t;
int main(){
RGB_t RGB= red;  // RGB Werte für rot in struct
Wie müsste das define aussehen damit die Farbwerte für rot im struct RGB
stehen?
Adrian
Gast #3014087
Hab ich schon probiert, beim umspeichern bekomme ich dann Probleme
RGB_t RGB={10, 50, 90};
RGB=red;
Fehlermeldung für die zweite Zeile:
> Error  1  expected expression before '{' token
Was mache ich in dem Fall falsch?
#3014106
> RGB=red;
Logisch.
Makros sind ja keine Zauberstäbe.
Makros machen Textersetzung. Nicht mehr.
#define red  { 10, 50, 90 }
RGB_t RGB = red;
ist deswegen ok, weil die Syntax zur Initialisierung eines struct nun
mal so aussieht
RGB_t RGB = { 10, 50, 90 };
Ob du jetzt den Klammerteil direkt hinschreibst, oder ob du den durch
ein Text Suchen&Ersetzen vom Präprozesser einsetzen lässt, ist dem
Compiler ja wurscht. Der kriegt nur das Endergebnis (die letzte Form) zu
sehen und das ist syntaktisch korrekt.
Wohingehend die Zuweisung
syntaktisch nicht korrekt ist. Und daran ändert sich auch nichts, wenn
du den Klammerteil nicht direkt hinschreibst, sondern hinter einer
Textersetzung in Form eines Makros versteckst.
Makros sind keine Wunderwuzzi. Sie machen nur Textersetzungen. Das was
bei dieser Textersetzung herauskommt, muss syntaktisch korrekt sein.
Daran ändert auch ein Makro nichts.
Gast #3014121
Ah stimmt danke, da war mal was...
Das kommt davon,wenn zu lange mit Labview arbeitet.
Gibt es eine Möglichkeit das Makro zu schreiben, dass ein umspeichern
geht?
Danke schon Mal für die Nachhilfe ;)
> RGB=red;
Initialisieren ist nicht zuweisen. RGB kann über ein Literal (das was in
{..} steht) initialisiert werden, aber erst ab C99 gibt es die
Möglichkeit, struct-Literale in Ausdrücken zu verwenden. Du kannst dann
"RGB=(RGB_t)red;" schreiben, was  "RGB=(RGB_t){255,0,0};" entspricht. Du
kannst dann übrigends auch "someFunction((RGB_t){255,255,0});" machen
und so was.
Wenn dein Compiler es kann, dann definiere red so:
#define red  ((RGB_t){255,0,0})
GCC kann diese Schreibweise schon länger, kann also gut sein, dass es
bei dir auch funktioniert.
Persönliche Seite #3016674
So wie jeder andere C99-Compiler:
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Compound-Literals.html
Für Makronamen sollte man eher Großbuchstaben verwenden und für
Variablen hingegen Kleinschreibung wählen.  Hat sich so eingebürgert und
damit wird die Quelle besser verständlich.
