Wertübergabe in Funktion
Gast #3014069
Hallo Wissende,
ich möchte in folgender Funktion
UDPOpenClient(IP_ADDRESS_TYPE addType, UDP_PORT remotePort,
IP_MULTI_ADDRESS* remoteAddress)
die IP 192.168.17.255 übergeben. Wie teile ich ihr das bei folgendem
Funktionsaufruf mit:
UDPOpenClient(IP_ADDRESS_TYPE_IPV4,19201,???);
Danke für alle Antworten.
Gast #3014078
woher sollen wir wissen wie die funktion UDPOpenClient arbeitet? Was
steht denn in der doku? Zu welchem Framework gehört sich denn überhaupt?
google findet sich nciht mal.
#3014100
Siggi K. schrieb:
> Hallo Wissende,
Ich hätte mal gesagt, der Schlüssel liegt im
     ....., IP_MULTI_ADDRESS* remoteAddress)
du legst dir also so eine Struktur an
IP_MULTI_ADDRESS address;
sorgst dafür, dass die relevanten Werte in die jeweiligen Member des
address Objektes kommen, und rufst die Funktion auf, in dem du einen
Pointer auf dein IP_MULTI_ADDRESS Objekt übergibst, ganz so wie es die
Funktion haben will:
  UDPOpenClient( IP_ADDRESS_TYPE_IPV4, 19201, &address );
Gast #3014101
  Function:
  Summary:
  Opens a UDP socket as a client.
  Description:
  Provides a unified method for opening UDP client sockets.
  Precondition:
    UDP is initialized.
  Parameters:
    IP_ADDRESS_TYPE addType  -        The type of address being used.
Example: IP_ADDRESS_TYPE_IPV4.
    UDP_PORT remotePort    -  UDP port to connect to. The local port for
client sockets will be automatically picked by the UDP module.
    IP_MULTI_ADDRESS* remoteAddress  -  The remote address to be used.
  Returns:
    INVALID_SOCKET -  No sockets of the specified type were available
                      to be opened.
    Otherwise -       A UDP_SOCKET handle. Save this handle and use it
when
                      calling all other UDP APIs.
  Remarks:
    IP_ADDRESS_TYPE_ANY is not supported!
#3014115
Sieh dir halt mal an, was sich hinter einem IP_MULTI_ADDRESS verbirgt.
da wird eine Struktur dahinterstecken. Eventuell ein Array. Aber siehs
dir an.
Und dann geh und kauf dir ein C-Buch und arbeite es durch.
Netzwerkprogrammiern wollen, aber die einfachsten Grundlagen der C
Programmierung nicht kennen. Das kann was werden.
#3024180
Siggi K. schrieb:
> Die UDP-Verbindung steht jetzt und arbeitet einwandfei.
Das wird auch das einzige sein was funktioniert. Zumindest von den
selbst geschriebenen Programmteilen.
Wahrscheinlich besteht das ganze Programm nur aus geklauten
(Tschuldigung, meinte kopierten) Softwarefragmenten.
Und so jemand macht Karl Heinz von der Seite an, statt sich für die
Hilfe ordentlich zu bedanken.
So ein ... <Selbstzensur>
Da ist ja Guttenberg fast symphatisch dagegen.
Nachtrag: Nicht mal der Satz ist richtig, UDP ist ein VERBINDUNGSLOSES
Protokoll
ROFL
#3024383
Wow.
Du hast 7 Tage gebraucht um rauszufinden, was bei
  address...... = 192;
  address...... = 168;
  address...... = 17;
  address...... = 255;
an die Stelle der Punkte gehört, bzw. ob es in deinem, mir unbekannten
Framework, eine Funktion gibt, der du die Adresse zb als String
übergeben kannst, und die genau diese 4 Anweisungen letzten Endes
durchführt, und wirfst mir Unfreundlichkeit vor, weil ich nicht für dich
4 Stunden lang auf alle möglichen Arten google, um rauszufinden zu
welchem Framework dieser Funktionsaufruf gehört?
Wenn du schon Netiquette erwähnst. Es gehört auch zum guten Ton, dass
man sein Framework nennt und wenn möglich einen Link zur betreffenden
Doku postet. Denn weder mit IP_MULTI_ADDRESS noch mit UDPOpenClient
wurde/wird google fündig.
Und wenn dir weder mit der Funktionsdoku, noch mit dem zusätzlichen
Hinweis klar ist, dass die IP Adresse irgendwie in das IP_MULTI_ADDRESS
Objekt namens address rein muss, und du dazu wissen musst, was sich
hinter IP_MULTI_ADDRESS verbirgt und wie es aufgebaut ist, dann bleibe
ich bei meiner Aussage "Das kann was werden".
Das sich Neulinge manchmal bei der Beurteilung einer
Funktions-Argumentliste vertun und einen Pointer, den man da drinn sieht
fehlinterpretieren, kommt schon mal vor - obwohl es eigentlich nicht
vorkommen sollte, wenn man ein wenig praktisch gearbeitet hat und ganz
speziell darf es eigentlich nicht mehr vorkommen, wenn man die Doku vor
sich hat. Geb ich dir aber den Teil
vor, damit klar ist, warum die Funktion da einen Pointer erwartet, dann
erwarte ich eigentlich schon von jedem (auch von einem Neuling), dass er
selbst in der Lage ist rauszufinden, was da jetzt dazwischen kommen
muss. und zwar in weniger als in 7 Tagen und ohgne 5 mal nachfragen.
