Notebook Asus u30sd Display upgrade auf FHD
OP #3014204
Hallo Leute,
ich habe das Asus U30sd. Für mich ist die Auflösung zu gering und eine
neue Notebook Anschaffung kommt nicht in Frage, weil es schwer ist ein
passendes Notebook zu finden (ich bin mit dem u30sd super glücklich,
außer mit dem display). Das mit dem Display ist mir knapp ein Jahr nach
dem Kauf klar geworden hinzu kam das Retina Display, welches ich bei
einem Freund mir näher angesehen habe.
Mein Notebook ist ein 13,3", hat eine 1366x768 Auflösung. Meines
erachtens ist ein upgrade auf FHD (1920x1080) am sinnvollsten. Meine
verbaute Intel & nVidia Graka unterstützen FHD.
Es gibt 13,3"er Notebooks mit FHD. zb. Asus UX32.
Die Anschlüsse:
Mein momentan verbautes Display hat einen 40 pin LED socket.
Das vom Format und Qualität passende Display hat aber einen 30 pin LED
socket.
https://www.laptopscreen.com/English/model/ASUS/ZENBOOK~UX32VD-DB71/
(habe kein mit 40 pin gefunden)
Dieser Converter:
http://www.pchub.com/uph/laptop/666-72433-19982/UPH-OEM-Cable-LED-Cable-Converter.html
ist doch sicher genau das was ich brauche, oder?
Tipps, Anregungen und konstruktive Kritik gewünscht! :)
Schöne Grüße
Persönliche Seite
Zwar ist es in seltenen Fällen tatsächlich möglich, das Display eines
Notebooks durch eines mit höherer Auflösung zu ersetzen (ich habe das
hier Beitrag "Re: Handydummy (Attrappe)mit richtigem Display 10Zoll - u.a.Motorola Xoom"
beschrieben), aber das setzt voraus, daß zumindest die grundlegenden
Ansteuerungsparameter gleichbleiben, d.h. neben dem
Ansteuerungsprotokoll LVDS/TMDS/DisplayPort die Anzahl der benötigten
LVDS-Kanäle, und daß das Notebook die EDID-Daten des Displays auswertet.
Die Wahrscheinlichkeit, daß all diese Parameter übereinstimmen, ist aber
nicht hoch; bereits die Anzahl der genutzten LVDS-Kanäle düfte bei so
massiv unterschiedlicher Auflösung abweichen (wenn das Panel denn
überhaupt LVDS verwendet), und ob das Notebook mehr dieser Kanäle
vorsieht, als vom damit verwendeten Display benötigt werden, ist auch
nicht sicher.
Bei "meinem" Displaytausch wurde ein 1024x600-Display durch ein
1280x800-Display ersetzt; daß das geklappt hat, war reiner Zufall.
Ob so ein Adapter irgendeinen Sinn hat, kann man erst herausfinden, wenn
man die Datenblätter beider Displays miteinander vergleicht.
Besorg also von beiden Displays die Datenblätter, dann kann man
weitersehen.
Das ist in sehr vielen Fällen möglich. Bei dem Asus ist das aber
hoffnungslos da die mal wieder Exoten Hardware verbaut haben.
Beispielsweise kann man bei bei fast allen HPs und auch bei den
Lenovo Thinkpads die Displays varieren. Ich selbst habe ein
HP DV6000 für mich von WXGA auf FHD umgerüstet.
Generell gilt:
wenn Intel Chipsatzgrafik im Spiel ist ist es einfacher da die
Intel HW und Treiber das alles richtig machen.
NVidia Chips machen immer wieder Probleme da die NB Hersteller
natürlch keine Auflösungen pflegen die Sie nicht anbieten.
Das kann muss aber nicht gehen
Thomas
Persönliche Seite
Wenn die von mir genannten Parameter stimmen. Wie gesagt, es gibt
Displays, die mit LVDS angesteuert werden, es gibt welche, die mit TMDS
angesteuert werden, und es gibt welche, die mit DisplayPort angesteuert
werden. Das muss zueinander passen, und das kann man nur durch
Betrachten der Datenblätter herausfinden.
Notebook Displays werden IMMER per LVDS angesteuert.. Beim Notebook ist
es nur eine Frage ob die Display Kabel voll bestückt ist und die NB
Firmware mit verschiedenen Panels umgehen kann.
Thomas
Persönliche Seite
Da irrst Du dich. Höherauflösende Notebook-Displays verwenden durchaus
andere Schnittstellen, deswegen weise ich ja auch so penetrant darauf
hin.
Ein Beispiel ist das 17"-WUXGA-Display im 17"-MacBook.
Ein weiterer Punkt, den ich aber auch schon angesprochen habe, ist die
unterschiedliche Anzahl von LVDS-Kanälen, die so ein LVDS-Display zur
Ansteuerung benötigt. Bei WUXGA (oder dem vertikal kastrierten "FullHD")
sind das mehr als bei WXGA, weil einfach deutlich mehr Bilddaten
transportiert werden müssen, die Bandbreite aber nicht unendlich ist.
das ist komisch wir bauen da übliche LVDS Displays ein, allerdings
24bit!
Wir tauschen ca 150 Panels jeden Monat quer durch alle Marken.
Mir ist noch nie was anderes als LVDS begegnet
Das mit den Kanälen ist mir klar das handelt bei einem korrekt
bestückten Displaykabel aber die Firmware im Laptop sofern der
Hersteller alles richtig gemacht hat.
Persönliche Seite
Das sind dann die älteren, bei denen man überhaupt noch eine Chance hat,
das Panel aus dem Deckel zu bekommen. Die Unibody-Geräte (ab 2009) sind
diesbezüglich deutlich serviceunfreundlicher. Und die verwenden ebenso
wie das aktuelle Gerät mit "Retina"-Display kein LVDS mehr.
Es mag ja sein, daß meistens LVDS-Panels verwendet werden, aber das
sollte man halt doch besser überprüfen, bevor man anfängt zu basteln.
OP
können wir beim Thema bleiben? nicht bei apple.
Dieses Display ist bei mir verbaut: 40 pin
https://www.laptopscreen.com/English/model/ASUS/U30SD/
Das will/würde ich gern haben: 30 pin
Das müsste doch mit dem o.g. Converter von 30 pin auf 40 pin, gehen?
Beides sind Displays, welche in Asus Geräten verbaut werden.
Auf der o.g. Seite ist das Display zur zeit nicht lieferbar, aber ich
kann bei alibaba.com für 100 euro inkl versand bekommen.
Wenn ich das neue inkl. converter einbaue, könnte ein kurzschluss
entstehen?
Falls, ja, was geht dann dabei kaputt?
Persönliche Seite
Versuch Du es dochmal, indem Du die Anregungen ernst nimmst, die Dir
gegeben werden.
Wieviele Kontakte die Anschlüsse der Displays haben, ist genauso
zweitrangig wie die Tatsache, daß sie beide in Geräten von Asus genutzt
werden -- ohne einen Blick in ein Datenblatt der Displays ist das ein
Ratespiel.
Und ohne das Datenblatt kann man natürlich auch nicht rausfinden, was
der Unterschied zwischen den beiden Steckverbindern ist (von der Polzahl
abgesehen), und also auch nicht, ob und was zerstört wird, wenn man
irgendeinen Adapter verwendet, der irgendwas irgendwie irgendworauf
adaptiert.
Wenn es Dein Notebook in unterschiedlichen Ausführungen gibt, und eine
davon das höherauflösende Display verwendet, dann sähe ich eine
gewisse Erfolgsschance, aber auch dann würde ich auf jeden Fall das
Datenblatt beider Displays besorgen, um zu vergleichen.
OP
Ich hab mich mal nach den verbauten Display Daten erkundigt und
folgendes gefunden.
Laut: http://www.3dnews.ru/mobile/615351
Ist es das Panel:
http://www.panelook.com/B133XW03%20V5_AUO_13.3_LCM_parameter_12492.html
und das gewünschte Display:
http://www.panelook.com/N133HSE-EA1_Chimei%20Innolux_13.3_LCM_parameter_17098.html
Also mein Notebook hat einen LVDS Anschluss und das gewünschte Display
hat einen eDP. :/
Persönliche Seite
Jetzt solltest Du nachvollziehen können, warum ich so penetrant auf den
Datenblättern herumgeritten bin.
Tut mir natürlich leid für Dich, weil Dein Projekt nicht umsetzbar ist,
aber stell Dir mal vor, Du hättest Du das neue Display und diesen
irgendwas-auf-sonstwas-Adapter besorgt und säßest nun mit womöglich
zerstörtem Notebook bzw. Display da ...
