Wie interpoliere ich aus dem Datenblatt für meine Betriebsspannung?
OP #3014436
Ich würde gerne die 74HCxxx Datenblätter zur Bestimmung des Timings
verwenden. Jetzt ist es aber so, daß die Datenblätter bei den HC
normalerweise keine Angaben zu 3.3V enthalten, sondern nur für 2V,4.5V
und 6V. Dummerweise sehen die Werte jetzt aber nicht so aus, als könnte
man die Kurve aus drei Punkten leicht interpolieren. Z.b. das "max
propagation delay +25°C" eines 74HC4050 ist:
2.0V   85ns
4.5V   17ns
6.0V   15ns
Weiss jemand wie man idR. Zwischenwerte für HC bestimmt?
#3014447
Du kannst ja einen schönen spline machen? Außerdem ist der Kram dann
noch  Temperaturabhängig.
Was auch witzig ist: Da steht propagation delay. Was gemeint ist, ist
aber auch ein inertial delay. Man kann davon ausgehen, dass Pulse, die
kürzer als die angegebene Zeit sind, verschluckt werden.
mfg mf
Gast #3014490
Marco M. schrieb:
> 2.0V   85ns
> 4.5V   17ns
> 6.0V   15ns
Ziemlich sinnlose Angabe IMHO. Offensichtlich hat diese Kurve einen wie
auch immer gearteten "Knick". Wo er liegt und wie stark er ist, weiss
man mangels einer Funktion natürlich nicht. Dadurch reicht die Tabelle
nicht mal für eine grobe Abschätzung... Gibt das Datenblatt denn
wirklich keine Funktion an?
Gast #3015081
Entweder du kommst mit den Zeiten für 2V VCC zurecht, oder verwende
einen anderen Typ der für 3,3V VCC spezifiziert ist!
Irgendeine Interpolation macht keinen Sinn speziell da es sich dabei um
ein Einige-Cent-Produkt handelt, das sich vielfältig durch andere
ersetzen läßt.
OP #3015366
> ersetzen läßt.
Storz schrieb:
> Verwende doch die Singlegates (74SZ...), die sind ueber den gesammten
> Bereich spezifiziert.
Eure Antworten setzen Parameter voraus, die so nicht bestehen. Z.B. daß
ich die Logikfamilie wechseln möchte und dass es da immer einen
Ersatztyp für den 74HC4050 gibt usw.
Ich möchte wissen, welche Spezifikationen die 74HC Familie für die weit
verbreitete 3.3V Logik hat. Ich will es speziell für meinen Fall wissen
und allgemein, weil es mich wurmt, dass die Datenblätter dies nicht
hergeben (3.3V ist immerhin sehr, sehr verbreitet).
Gast #3015602
74HC, resp 74HCT kam einiges vor der 3.3V logik raus. Mittlerweile hat
man Logikfamilien, die den neuen Spannungen angepasst sind, weniger
Strom brauchen und erst noch schneller sind. Dies sind unter Anderem :
7SZ, 7Z , 74LV, 74LVC, 74LVX,
