Kondensatornetzteil mit SMD-C
OP #3017088
Moin zusammen,
ich möchte gerne eine LED an 230V betreiben - mit einem
Kondensatornetzteil. Da das Ganze so klein wie möglich werden soll kam
mir in den Sinn, den Kondensator in SMD-Form zu verwenden.
Da es für diese Art von "Netzteilen" ja gewisse Anforderungen bzgl.
Spannungsfestigkeit und Bauart des Cs gibt, bin ich mir nicht sicher, ob
es überhaupt geeignete Cs gibt.
Ich habe bspw. diesen hier gefunden:
http://de.rs-online.com/web/p/keramik-multilayer-kondensatoren/7236947/
Bei dem gibt es neben den 630VDC Gleichspannungsfestigkeit aber leider
keine weiteren Angaben.
Habt ihr da vielleicht Tipps für mich?
Vielen Dank,
Alex
Für den Betrieb an Netzleitungen (L,N) sollten die Kondensatoren
selbstheilend sein, daher wird normalerweise ein X2-Kondensator
verwendet.
Die SMD-Cs sind nicht selbstheilend, im Falle einerNetzspannungsstörung
kann der durchschlagen. Dann kanns möglicherweise sogar brennen.
Also schau mal in das "Datenblatt" des Kondensators den du verlinkt
hast. Dort auf Seite 2 und 4 finden sich Hinweise, dasz es von Murata
auch einen "Safety Standard Certified Type" gibt.
Moeglich dasz ich irre, aber die koennten geeignet sein. Ich weisz aber
nichts genaueres im Moment.
OP
Ne, es soll schon eine ganz bestimmte LED sein, die auch 20mA bekommen
soll.
Gehen wir mal von SMD weg...was ist denn so das kleinste an THT, was es
da passendes gibt? Gibt's da vll irgendwelche Nicht-Standardmodelle, die
gut passen würden?
> gut passen würden?
Material kostet. Du kannst daher davon ausgehen, dass Hersteller ihre
Kondensatoren nicht absichtlich zu groß bauen.
X2 entspricht einfach einem speziellen Aufbau des Kondensators, bei dem
im Falle eines Durchschlags die Problemstelle wegebrannt wird.
Wie klein willst du das den bauen? Mach doch mal ein Bild / Layout von
deiner Idee, dann lässt sich besser diskutieren :-)
Alexander Schmidt schrieb:
> Was spricht denn gegen eine blaue Glimmlampe, statt einer blauen Led?
Wo gibts denn blaue Glimmlampen? Ich kenne nur grüne (mit Leuchtstoff)
und auch die sind nur schwer erhältlich.
Gruss
Harald
PS: Wie man aus orangefarbigen Licht grünes machen kann, ist mir
aucvh nicht ganz klar. Eigentlich sollte das nur in umgekehrter
Richtung funktionieren.
>> http://www.conrad.de/ce/de/Search.html?search=blau...
> Wusste ich auch nicht. Jetzt muss sie nur noch blinken :-)
Geht bei Glimmlampen recht problemlos mit einem RC-Glied
(plus Gleichrichter, falls keine Gleichspannung vorhanden).
Gruss
Harald
PS: Ich hatte mal vor Jahren eine Kombifassung für 5x20mm
Sicherungen plus Glimmlampe. Die habe ich dann so beschaltet,
das sie beim Einschalten Dauerlicht hatte und bei defekter
Sicherung Blinklicht. :-)
OP
WIMA sagt:
Die SMD-Baureihen unserer Funkentstörkondensatoren wurden aufgrund
mangelnder Nachfrage bereits vor einigen Jahren aus dem
Fertigungsprogramm genommen.
Die Fa. Reichelt, die auch stark in den Servicebereich liefert, hatte
damals noch einige Kontingente übernommen.
Für Neuentwicklungen stehen diese Kondensatoren aber nicht mehr zur
Verfügung.
Bitte greifen Sie hier auf die bedrahteten Ausführungen zurück.
