da Elektronik ja quasi nichts mehr kostet, eine versehentlich angelassen
Herdplatte aber sehr wohl, wenn das darauf stehende Essen abfackelt und
dann die Küche, sollte es doch eigentlich Geräte geben, die man zwischen
Steckdose und Verbraucher steckt und die fehlerhafte Nutzung erkennen.
Der Wächter soll eine PC-Schnittstelle (WLAN) haben und auch ohne PC mit
dem eingespielten Programm laufen. Es misst Strom und Spannung, kann
Blindleistung, Wirkleistung usw. errechnen und den Verbraucher zu- und
abschalten. Bereits fertige Programme für viele Verbraucher sollen ein
fehlerhaftes Verhalten feststellen. Wenn der Herd mal mehrere Stunden
durchläuft und zwischendurch nie länger als 30 min. aus war, dann soll
das Ding bspw. abschalten und Alarm geben, da davon auszugehen ist, dass
jemand vergessen hat den Herd abzustellen.
Der Wächter kann auch für den Kühlschrank verwendet werden, z. B. wenn
man die Tür offen gelassen hat und er deshalb zu oft nachkühlt oder der
Kühlschrank einen technischen Fehler aufweist.
Natürlich könnte man sich ein ähnliches Gerät für Gas, Heizöl, Wasser
usw. vorstellen und das vielleicht sogar gekoppelt: Durchlauferhitzer
heizt, es fließt aber kein Wasser usw.
Gibt es so etwas eigentlich?
Ist sowas überhaupt für Endkunden geeignet? - Selbst wenn man
Gerätemarke am angebrachten Display auswählen kann?
Ob eine Funktion zur automatischen Erkennung des
Gerätetyps/Einsatzzweckes und zur automatischen Schätzung fehlerhaften
Verhaltens sinnvoll ist?
Herd: Da braucht man keinen Alarm, da nimmt man ein Zeitrelais, das ein
Schütz schaltet. Nach 30 min. wird automatisch abgestellt, braucht man
den Herd länger, nimmt man ein Zeitrelais, das man "Pumpen" kann.
Kühlschrank: Mein Kühlschrank von 1994 macht Krach, wenn ich die Türe
nicht geschlossen habe, bzw, die Temperatur stark angestiegen ist, oder
kein Strom mehr da ist.
Durchlauferhitzer: Wenn der heizt, ohne das Wasser durchfließt, schaltet
der von selber ab, bzw. die Heizdrähte gehen kaputt...
Hubert Müller schrieb
> Kühlschrank: Mein Kühlschrank von 1994 macht Krach, wenn ich die Türe> nicht geschlossen habe, bzw, die Temperatur stark angestiegen ist, oder> kein Strom mehr da ist.
so einen Kühlschrank könnte ich gebrauchen, allerdings nicht von 1994,
wie macht der das eigentlich ohne Strom, den Krach meine ich, bricht da
das Eis knirschend auf ?
Stefan Helmert schrieb:> Wenn der Herd mal mehrere Stunden> durchläuft und zwischendurch nie länger als 30 min. aus war, dann soll> das Ding bspw. abschalten und Alarm geben, da davon auszugehen ist, dass> jemand vergessen hat den Herd abzustellen.
Halte ich für unsinnig. Was, wenn ich nur einmal im Jahr eine Sauce
brühe, die den halben Tag auf dem Herd steht? Dazu müsste wenigstens
eine einmalige Überbrückung eingeschalten werden können. Wenn du einen
Induktionsherd hast, ist die Sache eh schon überflüssig, ansonsten Hirn
einschalten und den Herd nach Benutzung ausschalten.
Stefan Helmert schrieb:> Der Wächter kann auch für den Kühlschrank verwendet werden, z. B. wenn> man die Tür offen gelassen hat und er deshalb zu oft nachkühlt oder der> Kühlschrank einen technischen Fehler aufweist.
Ich würde lieber wissen, ob während meiner (mehrtägigen) Abwesenheit die
Temperatur im Kühlschrank zu hoch war und wie lange, z.B. wegen
Stromausfall.
Jedenfalls würde die Entwicklung eines solchen Systems, das für die
meisten erhältlichen Haushaltsgeräte funktioniert, Unmengen an Geld
verschlingen. Schon nur, weil du wahrscheinlich jedes Gerät selbst
kaufen und damit testen musst, weil der Hersteller wohl kaum genaue
Details zur Funktionsweise seiner Geräte ausplaudern wird, schon gar
nicht, wie der genaue Stromverlauf unter verschiedenen Bedingungen
aussieht.
@ Winfried
> bist du elektroniker?
ja wieso , deshalb ja die Frage
be stucki schrieb
> Ich würde lieber wissen, ob während meiner (mehrtägigen) Abwesenheit die> Temperatur im Kühlschrank zu hoch war und wie lange, z.B. wegen> Stromausfall.
besser wäre sofort zu wissen wenn er (Strom) mal länger ausfällt >
abtauender Kühlschrank!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
