Frage an Clonezilla Experten..,
Gast #3017751
Guten Morgen!
Also gestern habe ich mal mein Clonezilla aktualisiert und mir die
Version mit der deutschen Benutzerführung heruntergeladen.Ein komplettes
physikaisches
Laufwerk habe ich schon etliche male geklont und alle waren ohne
Probleme sofort startfähig.Ein Immage habe ich jedoch noch nie erstellt
und da sind bei mir noch Fragen offen.Wenn ich jetzt zb.von der  C
Partition welche ja in der Regel die Starpartition ist ein Image
erstelle,das später mal auf eine andere Festplatte spiele,was ist
dann?Ist die Platte dann startfähig ,oder muß man dann noch nacharbeiten
(MBR schreiben etc,)?Jeder kennt ja solche Meldungen wie "ntldr
fehlt"zb.Das hatte ich mal als ich die Boot.ini bearbeitet hatte um das
zweite Betriebssystem zu entfernen.Theoretisch kann man sich ja darauf
einstellen und vorsorglich die Startdateien NTDETECT.com,NTLDR und
BOOT.ini auf Diskette sichern.Ob das nötig ist weiß ich nicht.Ich habe
noch nie ein Clonezilla Image von"C" auf eine andere Platte gespielt.
Danke
Der MBR muß entweder mit gesichert oder nach dem Kopieren neu
geschrieben werden. Bei XP kann man dazu von der CD starten und in der
Wiederherstellungskonsole "fixmbr" eingeben.
Beim Klonen von W7-Installationen muß außerdem die 100MB große
Bootpartition mit kopiert werden.
Wesentlich komfortabler als mit Clonezilla arbeitet es sich mit Acronis
Trueimage. Aber das kostet ja Geld.
Clonezilla habe ich auch mal getestet: Jede Menge Einstellmöglichkeiten
und damit auch Fehlerquellen, falls man nicht höllisch aufpasst.
Bei Acronis geht das recht übersichtlich mit gefühlten 3 Klicks und
fertig. Acronis TrueImages kann man sich bei Seagate kostenlos
runterladen und benutzen, aber nur wenn man mindestens eine Seagate oder
WD-Platte verbaut hat; das Acronis-Programm erkennt das.
> dann?
Andere ggf. grössere Platte aber gleicher Rechner ist unproblematisch.
Rechner mit anderer Hardware ist schwieriger.
wenn es dir nur um ein backup geht, liefert windows( ab win7) schon
alles mit.
Einfach den Backup Assitent starten und ziel wählen. Das
Wiederherstellen geht dann einfach mit der WindowsCD (oder auch USB
Stick).
Auch einzelne Dateien lassen sich aus dem Backup widerherstellen.
Also ich habe mit der englischen Version von Clonezilla bis dato einige
Festplatten geclont und das ohne Probleme.Gut,da meine bescheidenen
Kenntnisse in Englisch ein Risiko der Fehlinterpretierung darstellen
habe ich mich um eine verständliche Anleitung gekümmert und
praktischerweise immmer im Beginner Mode gearbeitet.Da kann man das
allermeiste durchwinken.Tja, meine Frage bezog sich auf ein
zurückspielen eines Images auf eine andere kleinere Festplatte die
mindestens so groß ist wie das Image der Partition C von der
Quellplatte.Das solllte nach meinen recherchen die ich angestellt habe
gehen.Was ich noch nicht weiß,ist ob die neue Platte mit dem
aufgespieltem Image von "C" ohne zusätzliche Maßnahmen booten wird.Wie
oben zu lesen ist wurde mir empfohlen ,das einfach auszuprobieren.Naja
,ich dachte das hätten das vor mir schon Millionen gemacht....ein
Ergebnis steht schon lange fest.
Also ich scheue mich nicht Geld für ein Tool auszugeben.Auf der anderen
Seite gibt es sehr gute Sachen die man nur aufheben muß.Da bücke ich
mich auch gerne mal.Soviel ich gelesen habe sind Käufer von Acronis
derzeit ziemlich angefressen weil diese FA.ihre neuerste Version als
Einzelplatzlizenz unter die Menge bringt.Die Windows Aktivierung lässt
grüßen...Ehrlich sowas brauche ich auch nicht.
Die sind also sauer, weil sie nur Geld für eine Einzelplatzlizenz
bezahlen, diese aber dennoch gern multiple einsetzen wollen. Also genau
wie diejenigen, die auf die Aktivierung schimpfen, weil sie das für
einen PC bezahlte Windows nicht auf mehreren installieren können. Soso.
Tip: Acronis läßt sich in der Tat nur auf einem PC aktivieren. Egal,
denn man kann eine sogenannte Notfall-CD erstellen, von ihr booten und
damit sämtliche Clone-Funktionen ausführen. Diese CD ist nicht an den
Rechner gebunden.
Kommt auf die Aufgabe an. Als permanent verwendetes Backup-Programm ist
eine Einzelplatzlizenz völlig ok.
Anders sieht es aus, wenn man ab und zu PCs klont und nicht jedes Mal
den gleichen, sondern immer wieder andere. Eine Fähigkeit von bestimmten
Acronis-Versionen besteht darin, Disks auf andere Hardware zu
verfrachten, indem der Disk-Treiber des Zielsysteme beim Kopiervorgang
mitgegeben wird (universal restore). Das kann Clonezilla nicht. In
diesem Kontext würde eine auf individuelle Hardware lizenzierte Version
gewissermassen nicht als Produkt sondern pro Vorgang gekauft. Das ist
man bei Software (noch?) nicht gewohnt.
Ich weiss freilich nicht, inwieweit die Acronis-Diskussion sich auf
diesen Aspekt bezieht.
Mit der Notfall-CD ist das kein Problem. Die Treiberanpassung läßt sich
auch anders lösen, z.B. mit merge_ide. Bei AHCI-kompatiblen OSsen ist
sie ohnehin nicht mehr notwendig.
Nein ganz gewiss nicht! Die Windows Aktivierung schießt am Problem
vorbei und trifft die korrekten Nutzer in ihrem bestreben eine
Notfallsicherung  ohne große Umständlichkeiten zu händeln.Bei mir heißt
das konkret ,meine Sicherungsklon auf einer anderen Platte kann ich
nicht regelmäßig so aktualisieren wie ich das möchte.Weil,sobald ich
Windows im Rechner hochfahre XP sofort bemerkt ,da es sich nicht mehr
auf der selben Platte befindet.Eine neue Aktivierung wird notwendig und
wenn das kontigent an Online Aktivierungen ausgeschöpft ist dann muß
selbiges über ein nerviges Telefonat erfolgen .Wie gesagt nur deswegen
weil ich mein System nicht durch eine weitere Kopie der Arbeitplatte (Ob
die wirklich virenfrei ist weiß der Geier)auf dem neuesten Stand halten
will.Eine Sicherungskopie ist nur dann eine ,solange die Installlation
neu ist und die Platte außer die Aktualisierung von Microsoft nichts
anderes im Net gesehen hat.
Warum machst keine Image-Kopien, die im Notfall auf den Originalrechner
zurückgespielt werden? Einfacher gehts wirklich nicht. Zudem wird noch
lange keine Neuaktivierung fällig, sofern nur die Platte getauscht wird
und die übrige Hardware die gleiche bleibt.
Die Toleranzschwelle wird nur überschritten, wenn sich die Hardware
erheblich ändert. Und selbst wenn, dann muß man halt ein paar Nummern
ins Telefon tippen. So oft muß man das nicht machen, daß es unzumutbar
wäre.
Wenn's Greeware sein soll unter Win7 läuft und eine Linux-Recovery-CD
erstellen kann probier mal:
http://www.macrium.com/reflectfree.aspx
Damit erstellst Du ein Image (nur was wirklich belegt ist) das dann
auf'n USB-Stick oder externe Platte oder DVDs sichern und wenn's knallt
problemlos wieder herstellen.
Funktioniert bei mir ohne Probleme unter Win7 Home Premium 32bit und
64bit.
Es gibt noch mehr Freeware, einfach mal mit einer Metasuchmaschine
nachschaun.
Icke ®. schrieb:
> Zudem wird noch
Das sagst du,meine Information aus dem Netz ist eine andere.Die lautet
,bei einem Plattenwechsel ist immer eine Neuaktivierung notwendig.Ich
bin gerade mal von w2k auf Xp umgstiegen.Ich bin sehr anhänglich und ich
bin der Meinung man muß nicht immer den letzten Schrei haben.Win 7 kommt
bei mir noch lange nicht.Da braucht es mehr wahrscheinlich auch ein
anderes Board und CPU.Bei w2k gab es diese Aktivierung nicht.Somit war
die Aktualisierung kein Problem.Das bleibt auch auf meinem Rechner.Ich
stricke mir gerade noch die Kabel für meinen gebauten
Festplattenumschalter,dann kann ich das BS wechseln und die inaktive
Platte muß nicht ständig mitrödeln.Xp werde ich erstmal da einsetzen wo
w2k mangels weiterer Unterstütung (Browser ,Flash Player,usw.) nicht
mehr sauber gelaufen ist.Den Browser und Flash Player auf dem neuestem
Stand zu haben spürt man beim surfen schon deutlich.Naja,wenn ich mal
Zeit und vor allem Lust habe werde ich das mit dem Image mal testen.Ein
großes Problem ist halt meine immer noch sehr eingeschränkte
Motivaton,Antieb auf Grund einer Depression.Ich möchte diesen Umstand
nicht immer einfließen lassen um meine vorgehensweise zu erklären.Ich
muß mit meiner bescheidenen Restenergie gut haushalten.Deshalb habe ich
ja gefragt wie das mit dem Image einer "C" Partition ist.Manche Images
booten nicht nach dem aufspielen....laut einschlägiger Threads im Netz.
Und du meinst, was im Netz steht, stimmt immer? Wo 90% der Autoren
voneinander abschreiben, und wenn es noch so falsch ist? Ich habe von
Berufs wegen täglich damit zu tun und meine Erfahrung ist die, daß wegen
eines Plattenwechsels allein noch keine Aktivierung fällig wird. Das
schreibe ich hiermit ins Netz und überlasse dir die Entscheidung,
welcher Netzmeinung du Glauben schenkst.
> Manche Images booten nicht nach dem aufspielen
siehe hier:
Beitrag "Re: Frage an Clonezilla Experten..,"
Icke ®. schrieb:
> Ich habe von
OK,du hast Recht.Da bin ich nicht nur einer Falschmeldung
aufgesessen.Ich habe das einfach mal getestet.Jeden Tag ein
Erfolgserlebnis wenigstens ...ich bin zufrieden.
