Heizdraht/Widerstandsdraht
OP #3018461
Ich will mit einem Widerstandsdraht ein Gewächshaus "heizen" bzw. über
Frosttemp halten.
dumme Idee ?
Die Leistung ist durchgerechnet, dass passt.
Aber geht das überhaupt ? Kann man den Draht auf buchstäblich "Erde"
legen ? Der ist ja nicht isoliert... ?
Außerdem würde der nass werden. korrodiert der dann ?
Danke !
Gast #3018498
Ein Ende schon. Wenn dus mit beiden machst hast du ein Problem ;-)
Mein Tipp: Nimm eine sehr niedrige Spannung wie 12V her. Dann kann man
das auch im Zweifel mal anfassen ohne das was passiert.
OP #3018531
Klaus R. schrieb:
> ...würde eine art fön nicht reichen?
Ist halt ineffizienter, als eine Bodenheizung
Klaus R. schrieb:
> Isolieren müsstest du ihn schon.
Ok, ansonsten bekomme ich Leckströme ?
Wie könnte man das bewerkstelligen ?
Ich war mir tatsächlich nicht sicher wie leitfähig "Erde" bzw. der
Metall-Erde Kontakt ist...
Genau! Liegt auf 12V. Allerdings fließen doch ein paar Ampere...
Gast #3018546
mein rat wäre 10m kupferrohre in reihe verlegen und enden hochbiegen und
nochmals nach unten biegen draht reinfädeln und enden zukleben.heizdraht
aber in rohr anschließen-nicht rausgucken lassen.dann wäre es wasserfest
und schnittfest(handschaufel)kupferrohre alle einzeln erden mit größerem
querschnitt als heizzuleitung für ein rohr,dann wird isol.-fehler auch
schnell gefunden.
bei kleinem strom 1-2ampere einer heizrohrleitung wäre
einschaltüberwachung +schalter über led und antiparallel geschaltete
dioden mit kühlstern in reihe zum heizdraht geschaltet und separate
einschalter für belegte pflanzreihe im einzelklemmkasten (8x8cm
groß)jeder pflanzreihe möglich.
dann wäre aber noch eine sicherung im einzelklemmkasten
fällig.(diodenüberstromschutz)
pvc isolierte heizungsrohre können lebensdauer vermehrfachen(werden
nicht nass)
2poliger schalter am beet verwenden und einen fehlerstromschutzschalter
das nächste projekt wäre ein leistungswarner bei heizdrahtausfall mit
millivoltmeter-opv über einen ringkern
gutes gelingen! und volle ausbeute!
mir ist voriges jahr ein ding passiert.im miniplastgewächshaus wirkte
die gebogene plexiglasfläche wie eine linse und killte 80% aller
pflänzchen.
dann habe ich die ränder mit papier zugeklebt.
#3019247
Bernd schrieb:
>       praktie schrieb:
>> Dachrinnenheizung
> also ist der Strom immer noch zu billig
Das ist relativ. Auf jeden Fall sind 20 - 100 Euro Stromkosten billiger
als ein aufgefrorenes Fallrohr, das dann der Spengler deines Vertrauens
für 200 - 600 Euro austauscht.
Und deutlich entspannter als wenn ein 50cm Eiszapfen sich durch den
Schädel eines darunter laufenden Passanten gebohrt hat, könnte im
Zweifel auch dein eigener sein.
Manchmal hilft: Erst denken, dann schwätzen
#3019250
> Indem man gleich einen isolierten Draht nimmt.
> Gruss
> Harald
PVC ist ein gar nicht so schlechter Wärmeleiter.
Wir haben vor ca. 20 Jahren ein PVC isoliertes Kupferrohr als
Fussbodenheizung in Estrich verbaut, weil man Kunststoffrohr damals nur
in 100m Rollen bekommen hat.
Funktioniert einwandfrei.
Gast #3019293
ja klar, ist ja auch nur gut 2000x schlechter als Kupfer
funktionieren ist relativ,
natürlich kann ich auch mit dem Trecker nach Spanien fahren,
funktioniert auch, effektiv ist aber was anderes
ich habe in 30 Jahren kein aufgefrorenes Fallrohr oder Eiszapfen an der
Dachrinne gehabt, ist also wohl Stand der Technik dass es auch ohne
Heizung geht
du sagst es
#3019409
Das spielt für den Wirkungsgrad einer Heizung aber keine grosse
Rolle; höchstens die Totzeit vergrössert sich. Für Durchlauf-
Erhitzer ist das störend, deshalb nimmt man da Blankdrahthei-
zungen; für Luft- oder Bodenheizungen ist das aber nicht relevant.
Gruss
Harald
#3019425
Richtig, einzig die notwendige Wärmeleistung muss erreicht werden
können. Und ob der Draht jetzt innen 30 oder 45° warm ist spielt keine
Rolle.
Da man in dem Fall noch nicht mal größere Verluste ausserhalb des zu
heizenden Raums hat oder einen niedrigeren Wirkungsgrad wie z.B. bei
Wärmepumpen oder Brennwertheizungen spielt das für den Wirkungsgrad
überhaupt keine Rolle
Gast #3019440
> Aber zurück zum Thema. Man könnte natürlich auch überlegen
> Kunststoffrohr in den Boden zu legen und mit einer Wasserzirkulation
> auszustatten. Das Wasser kann man dann an einer zentralen Stelle heizen.
> Er reicht dann ja wenn das Wasser 5-10°C hat.
Wenn Du einen Rohrkreislauf baust, dess Hinweg in 1,5m Tiefe verlegt ist
und der Rueckweg in 10cm Tiefe, dann brauchst Du nur das Wasser im Kreis
pumpen.
fonsana
Gast #3019839
[Gelöscht, bitte nicht auf Getrolle antworten]
in dem Fall sicher nicht, aber DU hast von DEINER Fußbodenheizung
gesprochen und da spielt eine wärmeisoliertes Heizungsrohr für den
Wirkungsgrad der Heizung sehr wohl eine Rolle
#3019863
Insofern fast nicht, als ich eh 45- 55° Vorlauftemperatur für den Rest
der Heizung habe die ich für die 2qm Fussbodenheizung auf 25 - 35°
runtermische und das für warme Füsse im Bad völlig ausreicht, oh Wunder
trotz PVC Ummantelung.
DU hast aber impliziert mit PVC um den Draht würde man nicht mehr oder
nur schlecht heizen können:
Die Effizienz bei dem vom TO angenommenen Fall nämlich der Draht im
Boden bleibt 100% GLEICH weil alle Wärme im Endeffekt an den Boden
abgegeben wird, nur der Draht ist etwas wärmer.
Bernd schrieb:
> ich mit meinem begrenzten Horizont verstehe leider nicht warum man ein
> Rohr so verlegen muss dass es einfriert und man dann es mit Heizdraht
> wieder aufzutauen muss, aber du kannst es mir sicher erklären.
Dann versuch mal zu überlegen.
Du hast ein Dach wo die Sonne draufscheint (Februar, Hochdrucklage, kalt
aber sonnig, dunkle Ziegel plus Wärme von der Wohnung innen) und den
Schnee schmilzt. Die Lufttemperatur ist aber -3° und das im Schatten des
Nachbarhauses liegende Fallrohr (oder auch die Dachrinne schon) hat eben
-3° und friert prima zu beginnend unten wo die Sonne schon am längsten
nicht mehr hinkommt.
Das ein EIN Beispiel. Selbst schon 2mal gesehen incl. aufgeplatztem
Fallrohr.
[Deletia.  Bitte nur relevante Dinge posten.]
#3019910
ich hab hier noch von einer KFZ_Sitzauflage den Heizdraht incl.
Adapterstecker rumliegen. Ist soweit ich sehe Teflon-isoliert, und ca. 3
Meter lang. Die Sitzauflage war mittlerweile morsch und zerrupft, der
Heizdraht selbst ist aber noch ok.
Vielleicht kannst du ja sowas auch verwenden (teflon-isolierten
Heizdraht), oder ein paar alte Sitzheizungen schlachten ....
OP #3020424
Martin B. aus E. schrieb:
> Selbstregelnder Heizdraht, ist die einzige Option die ohne Gefahr für
> Leib und Leben machbar ist
Mir ist schon aufgefallen, dass hier immer gerne unbelegte Behauptungen
aufgestellt werden...
Kann sein, kann aber auch nicht sein.
Kannst du das schlüssig begründen ?
> pumpen.
Das ist noch ne interessante Idee...
Da denk ich mal drüber nach
Wegstaben Verbuchsler schrieb:
> Teflon-isoliert
Ich denke ich gehe auf Schrumpfschlauch+Kapton
#3020525
OK
230Vac in der Erde, zweifelhaft isoliert -> Treibt bestenfalls nur die
Regenwürmer nach oben
Schutzkleinspannung ginge auch. Bei passender Leistung aber recht große
Trafos. Und das Widerstandskabel sollte nicht im Erdreich korrodieren.
Das gibt es dann doch nicht an jeder Ecke zu kaufen.
Ich bevorzuge für Anwendungen, die lange Jahre ohne Aufsicht
funktionieren sollen fertige nach den einschlägigen
Sicherheitsrichtlinien gefertigte Lösungen.
**Sollte es hier nicht um die Frostfreihaltung des Erdreiches gehen,
sondern des Luftraumes, dann wäre meine Empfehlung einen Ölradiator mit
Thermostatschalter
http://www.ebay.de/itm/Ol-Radiator-/160962964512?pt=DE_Elektronik_Computer_Haushaltsger%C3%A4te_Heiz_Klimager%C3%A4te_PM&hash=item257a23ec20
http://www.ebay.de/itm/Devireg-550-Uhrenthermostat-f-elektr-Fussbodenhzg-/230917822280?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item35c3c65748
oder ähnliches.
Kein Stress, funktioniert und keine Sorge dass die Bude abfackelt oder
sich jemand elektro-exekutiert.
Sozusagen Versicherungs-kompatibel
#3020681
Na ja der ist normalerweise für 230V. Ist zwar aussen mit einem
Schutzleitergeflecht umgeben, aber ich wollte den trotzdem nicht in der
Erde haben zumindest nicht ungeschützt.
Wenn dann die Schwiegermutter im Februar mit dem Häckchen das Unkraut
jäten will oder mit dem Spaten mal schnell...
Eine Option wäre den Heizdraht in ein PVC-ummanteltes Cu Rohr
einzuschieben. Dann hätte man doch deutlich besseren mechanischen
Schutz.
Aber die Idee von Fonsana gefällt mir, wobei man je nach Kälte ggf. mehr
Rohr im tiefen Boden verbuddeln müsste um genügend Wärme nach oben zu
bringen.
Insofern eher aufwändig.
Und ein Draht bei 12V, selbst wenn er durchbrennt, der feuchte Boden
wird nicht anfangen zu brennen, insofern bin ich da optimistischer als
Martin B.
Reden wir hier eigentlich von einem Gewächshaus? Von 5 oder von 1000qm?
Gast #3020987
Ein Gärtner hat mir erzählt, dass sie dazu früher einfachen
Maschendrahtzaun in die Erde gelegt haben und mit einem dicken Trafo
(Schweißtrafo?) geheizt haben. Der Draht hält wohl erstaunlich lange.
#3022201
Korrosion sollte bei Heizdräten aus Nickelbasiswerkstoffen mit 20-40%
Chrom kaum ein Problem sein, ganz im Gegenteil, zum verbuddeln sollte
man sogar kontrolliert oxidierten Draht kaufen, die Oxidschicht dient
hier als Isolator, mit zusätzlichem Glasfaser Gewebe sollte selbst der
Spaten keinen grösseren Schsden anrichten.
Auf jedenfall Wechselspannung verwenden, und besser eine Kleinspannung,
sonst haben die Pflanzen keine Nährstoffe mehr, bzw. wirst Du zu
selbigen..
Gast #3022236
@Leif
Vergiss das Ganze.
Schon vom Ansatz her: Mittelprächtig.
Wenn Du ein Wärmetechnisch saumäßiges Gebilde, wie ein Gewächshaus, mit
minimalstem (energetischem) Aufwand heizen willst, kommst Du mit einem
lauwarmen Draht nicht hin. Auch wenn die Mathematik sagt: Es reicht.
Praktisch jede Heizung lebt entweder von der Wärmeleitung, der Strahlung
oder der Zirkulation. So habe ich es jedenfalls mal gelernt. Sorry – ich
hab's tatsächlich geglaubt.
Wärmeleitung: Hast Du keinen, flächig durchgehenden metallenen
Untergrund, so ist’s mit Wärmeleitung nichts.
Strahlung: In der Nähe eine heiße Sache. Willst Du also kein Stroh
produzieren, so musst Du von oben Strahlen. Dazu müssen also riesige
Strahler mit entsprechend großer Heizleistung her. Der freundliche Herr
vom E-Werk wird dir zu dieser Lösung raten. Die Dachschrägen werden
dabei auch mit Sicherheit Schneefrei.
Bleibt also noch die Konvektion: Damit Du aber, auf einem niedrigen
Niveau heizen kannst, muss sich die produzierte Wärme auch möglichst gut
verteilen. Sonst gibt’s auf den hinteren Rängen kalte Füße aber die
Logenplätze schwitzen.
Fazit: Konvektion – aber nur mit einem Gebläse, da sich sichere
Konvektion, sprich Wärmeverteilung,  nicht ohne "Hilfe" auf niedrigem
Niveau einstellt. Aus eigenem Interesse - kein Stroh produzieren - wirst
Du ein schwaches oder mehrere Gebläse einsetzen müssen. Bei
ausreichender Zirkulation wird auch die Temperaturmessung etwas
einfacher.
Ich weiß, ich bin ein Spielverderber ;-)
#3022644
Wärmeleitung ist nicht digital, es gibt bessere und schlechtere
Wärmeleitung.
Nach deiner Theorie dürfte ein Boden nie tiefer als 1cm gefroren sein,
da er keine Wärmeleitung hat, müsste ja der oberste cm reichen den Rest
darunter zu isolieren.
Ein feuchter Mutterboden dürfte von der Wärmeleitung mehrfach schlechter
sein als Estrich/Beton, aber Faktor 10 oder mehr besser als
Isolationsmaterial, da im lockeren Boden recht viel Luft eingeschlossen
ist.
Könnte man mal googeln.
Es gibt Fussbodenheizungen, Rasenheizungen ja sogar Gehwegheizungen und
die funktionieren, auch wenn du hier das Gegenteil behauptest.
Ob das ganze Gewächshaus beheizt werden muss oder ob es reicht daß der
Boden frostfrei bleibt weiss nur der TO, dann das hängt von den Pflanzen
ab.
Gast #3022729
Mit einem sehr homogen ausgelegten Netz von Heizdrähten, welches auch
relativ dicht sein muss, mangels Konvektion, könnte es gehen.
Das ganze auch noch dicht an der Oberfläche, weil sonst viele Stunden
vergehen würden bis die Temperatur reagiert. Na' ich weiß nicht.
Bin im Frühjahr mal gespannt auf die nötigen "Grabarbeiten".
#3022765
Da hast du recht, nur ein Draht funktioniert nicht, das muss schon
halbwegs engmaschig verlegt werden.
ich würde das aber eher tiefer anbringen, man braucht ja keine schnelle
Reaktion sondern will nur ein gefrieren des Bodens verhinden. Viele
Pflanzen können ja durchaus überirdisch Frost ab, die Gefahr ist nur,
daß sie bei gefrorenen Wurzeln vertrocknen.
Kommt halt auch auf die Pflanzen an und was der TO genau erreichen will.
Gast #3022801
Von Pflanzen selbst habe ich in etwa soviel Ahnung wie die Kuh vom
Eierlegen.
Aber die Rasenheizung wird schon am Mittwochabend eingeschaltet, wenn am
Samstag das Spiel stattfindet. Dem Weg ist es egal, wenn er mal kalte
Füße bekommt. Jeder Besitzer einer Fußbodenheizung kann Dir sagen wie
viele Stunden vergehen, bis die Temperatur des Raumes, auch nur ein
Bisschen, ansteigt. Allen gemein ist aber: Es wird selten gegraben.
Deshalb müsste die Heizung entsprechend Tief verlegt werden. Wie's mit
den Wurzeln aussieht weiß ich nicht. Dies aber bedeutet, dass viele
Tonnen Material aufgeheizt werden müssen, bis "oberirdisch" was
passiert. Teuer und sehr schwer (im wahrsten Sinne des Wortes) zu
regeln.
Gast #3024142
Aha. Und die Pflanzen wachsen den Draht dann im Wurzelballen ein... naja
die kleinen Details. Ich wuerd auch deswegen eher ein Kunststoffrohr, zB
Pressluftrohr, oder Wasserkreislaufrohr von 7..10mm mit einer
Wasserzirkulation verwenden. Die bieten einer Schaufel mehr Widerstand
wie ein Draht, der einfach zerschnitten wird.
Gast #3024268
Ich habe besagten Gärtner noch einmal gefragt. Die Heizung des Bodens
durch Maschendraht war sehr wohl effektiv. Allerdings ist das Ziel hier
nicht, das ganze Haus frostfrei zu halten. Vielmehr geht es um Aussaat-
und Vermehrungsbeete und -Schalen. Eine erhöhte Temperatur im
Wurzelbereich schaft sehr günstige Bedingungen für junge Pflanzen. Die
Bodentemperatur liegt dabei ca. 5-10°C über der Raumtemperatur. Das
verlängert die Kulturzeit und im ansonsten noch zu kalten Haus können
bereits früher Pflanzen vorgezogen werden.
Zur Raumheizung haben sie früher Kohleöfen verwendet, heute sind
Heizgebläse das Mittel der Wahl. Was wohl sehr viel bringt ist eine
Winterisolierung der Scheiben mit Blasenfolie.
Gast #3024688
Ein Proplem könnte sein das die Jungpflanzen bis zu 50 cm über dem Boden
herausragen. Wenn eine vernünftige Temperatur (z.B 5° celsius) in
Bodenhöhe gehalten werden kann, aber wenige cm über der Erde Frost ist
gehen alle Frostempfindlichen Pflanzen ein. Man müsste ebenfalls
bedenken das zu Vorziehende Pflanzen meist in Plastiktöpfen stehen, und
die Wurzeln keinen direkten kontakt zur Erde haben.
