Hochspannung - theoretisches Limit?
Gast #3018811
Manchmal schiessen mir zur späten Stunde ohne Grund völlig irre Fragen
durch den Kopf. Z.B.:
Gibt es eine theoretische Grenze für Hochspannung? Millionen V oder
Milliarden oder?
Naive Vorstellung: Elektronen sind in endlicher Menge vorhanden und
Teilchen (wenn sie nicht grad auf Welle machen), also müsste sich
irgendwann eine theoretisch maximale Separierung von beweglichen
Elektronen ergeben, und damit eine 'Höchst"-Spannung?
Hmm, und in ähnlichem Kontext: Was sind denn dann diese GeV (Giga
Elektronenvolt), von denen die Hochenergy-Physiker so gerne reden? Ist
das eine Spannung oder eine Energie oder?
Grüsse
Je weiter die Ladungen (positive und negative) voneinander entfernt sind
(Beispiel: Plattenkondensator), desto höher die dazwischenliegende
Spannung. Noch Fragen?
GeV sind eine Energie, genauer eV ist eine Energie. Wenn Du die Ladung
von E kennst, kannst Du das auch in J umrechnen,
also 1eV= 1,6 10^-19 CV = 1,6 10^-19 C * kg *m^2 A^-1 s^-3 = (da C=As)
1,6 10^-19 kg m/s^2 *m = 1,6 10^-19 J
also eine kleine Einheit. Aber 511 keV sind schon die Energie zur
Erzeugung eine halben Elektron/Positron Paares.
@  reflex (Gast)
>Milliarden oder?
Keine Ahnung. Wenn man sich so Blitze ansieht, gehen da schon ein paar
(Dutzend?) Megavolt.
Energie, wenn man ein Elektron über eine Spannung X beschleunigt. Nur
dass man das heut nicht nur mit einem E-Feld macht, weil man keine GV
hat, sondern magnetisch bzw. elektromagnetisch per Mikrowelle.
Blitze können im GigaVolt Bereich liegen, bei entsprechendem
Dielektrikum und Fläche sind keine theoretischen Limitierungen vorhanden
also TeraVolt und mehr sind möglich.
Falsch, unter deiner Beschreibung bleibt die Spannung immer gleich.
Du beziehst das elektrische Feld nicht mit ein, bzw. du nimmst an dass
es immer gleich bleibt. Damit das elektrische Feld gleich bleibt muss
die Spannung aber erhöht werden, und das macht die nicht von alleine.
Mal ein Elektron an den Baum nageln und mit dem Proton davonlaufen gibt
noch keine höhere Spannung..
(Dafür wird das elektrische Feld schwächer)
Spannungen sind in Gotteszahlvolt möglich, Isolierstrecke im Universum
z. B. Erde - Alphacentauri.
Jetzt zieh ich noch so ne Straße durch, gibt bestimmt noch einige paar
Volt mehr.
Hmm, ok, da versagt die Anschauung. Ziehen wir die Platten mal nicht
auseinander, sondern stellen und nur eine theoretische, Extreme
Spannungsquelle vor. Irgendwann wären doch alle freien Elektronen
abgesaugt, daher doch wieder endlich?
Wenn falsch, wieso?
Platten im festen Abstand.
Die Blöden e- werden, aus dem Gleichgewicht, zu einer Platte gepumpt.
Die Pumpe wird entfernt und die Spannung an den Platten gemessen.
Lehrer zieht die Platten auseinander.
Dabei muss der Lehrer eine Kraft aufwenden, die Blöden Platten ziehen
sich an. Der Lehrer zieht auseinander.
Die Ladungen auf beiden Seiten der Platten haben sich nicht verändert,
aber die Energie in unserem Kondensator ist gestiegen.
Preisfrage : Wie äussert sich der anstieg der Energie ([VAS]) wenn Q
[AS] gleich bleibt ?
Spannung ist Ladungstrennungsarbeit. Unsereins hat sowas noch im Gym
gelernt. Die Frage nach der maximal möglichen Spannung ist allerdings
interessant.
Die Vergangenheit/Physik hat gezeigt, dass manche Größen sehr große bzw.
kleine Werte annehmen können aber sie sind immer endlich und abzählbar.
Ich denke die Grenze für die maximal mögliche Spannung wird durch die
Isolationseigenschaft des Dielektrikums bestimmt werden.
Ben _ schrieb:
> Also Gesetz dem Fall, daß ich eine Spannung durch räumliche
> Ladungstrennung erhöhen kann ist die mögliche Spannung aufgrund des
> unendlich großen Universums ebenfalls unendlich.
Das ist ja das Problem: Das Universum ist nicht unendlich groß. ;)
Unendlich ist nur eine Hilfgröße aber keine Zahl, die wirklich in der
Natur zu finden ist.
Das hat die aktuelle Physik schon getan. Mit Hilfe des Hubble Telescopes
ist ein Durchmesser des Universums von 13,75 Milliarden Lichtjahren +170
Millionen Lichtjahre bzw- -150 Millionen Lichtjahre ermittelt worden.
Ich könnte dich natürlich im Gegenzug auch dazu auffordern, zu beweisen,
dass das Universum unendlich ist aber was bringt uns das wenn wir uns
gegenseitig bashen? Daher bitte ich dich lediglich allgemein anerkannte
physikalische Erkenntnisse zu respektieren.
Wenn man nun aber davon ausgeht, dass unser Universum gekrümmt ist
könnte das auch einfach der Horizont sein...
P.S.
Dazu eine weitere Frage:
Wenn unser Universum gekrümmt ist gibt es dann ein außerhalb?
Das kann niemand sagen da unsere Physik nur innerhalb unseres
Universiums definiert ist. Unsere (bisherige) Physik ist nicht in der
Lage Orte außerhalb des Universiums zu definieren, daher kann man auch
nicht sagen ob es ein außerhalb gibt…oder nicht gib ;)
Wird es immer weiter expandieren? Das weiß niemand. Nochmal: Unendlich
ist nur eine Hilfgröße, die es in der Natur nicht gibt. Das ist doch die
Entdeckung des letzten Jahrhunderts: Die Endlichkeit und Abzählbarkeit
der Natur.
Man ist sich halt nicht ganz sicher. Darum hat man diesen Begriff doch
eigentlich erst erfunden. Betrachtet man aber Zahlen, ist der Begriff
unendlich eine korrekte Größe. Es gibt einfach kein Ende an Zahlen.
Und nochmal zurück zum Universum: Wars nicht sogar so, dass die
Ausdehnungsgeschwindigkeit steigt?
Gruß Christian
>http://en.wikipedia.org/wiki/Schwinger_limit
Was ja nichts über eine absolute Spannung aussagt. Denn die Spannung
kann man immer über eine noch größere Entfernung aufteilen, sodass die
Feldstärke absinkt und die gewöhnliche Elektrodynamik zur Beschreibung
ausreicht.
Jetzt kann man wieder mal diskutieren wie große das Universum ist....
Da Spannung nur eine Potentialdifferenz ist, kann man immer einen
Spannungpfeil durch irgendwelche geladenen Gasnebel im Universum legen
uns sagen die Spannung beträgt blablabla Volt.
Oder man bewegt theoretisch alle Elektronen im Universum an ein "Ende"
(wenn es das gibt, bzw sagt man es dehnt sich aus) und zeichnet den
Spannungpfeil (also integriert das Feld) bis ans andere Ende des
Universums. Die Spannung wird das sehr hoch sein...
Interessanter ist da die Frage nach den maximalen ekeltrischen und
magnetischen Feldstärken bzw deren Felddichten D und B.
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetar
@Ben _ (burning_silicon)
"Es gibt nur zwei Dinge, die unendlich sind. Das Universum und die
Dummheit der Menschen. Beim ersten bin ich mir aber nicht ganz sicher."
Albert Einstein
Auch wenn man das Universum als endlich und als Kugel betrachtet - es
gibt immer noch ein "Dahinter". Wenn man mit einem Raumschiff so schnell
fliegen könnte, daß man die bekannte Ausdehnung des Universums erreicht,
würde man dahinter nicht an irgendeine Wand prallen oder so, sondern in
leerem Raum fliegen, den das Universum halt noch nicht erreicht hat.
Zu schade, daß wir das nie rauskriegen oder begreifen werden, was das
Universum wirklich ist.
Das ist eine These die weder belegt noch widerlegt werden kann. ;)
Ben _ schrieb:
> sondern in
Da sich das Universum, jedenfalls derzeit, mit Überlichtgeschwindigkeit
ausdehnt, wirst du kaum soweit kommen.
Gruss Reinhard
Spannung ist Arbeit pro Ladung. Das Universum besitzt nur eine endliche
Menge an freier Arbeit um die Ladungstrennung durchzuführen. Da die
Entropie steigt, wird sich auch die nutzbare Arbeit verringern, welche
man zur Ladungstrennung aber benötigt.
Daher würde ich sagen, dass die maximal mögliche Spannung stetig absinkt
(also keine Konstante ist).
> Soweit ich weiss, ist 13.75 Milliarden Jahre das Alter, die Ausdehnung
> beträgt mehr als 70 Milliarden Lichtjahre, tendentiell steigend durch
> die permanent steigende Ausdehnung.
> Glaub da hast du was verwechselt :)
> Gruß Christian
Demnach würde es Geschwindigkeiten geben die höher als c sind was nach
meinen Kentnisstand nicht gibt. Hast du ne Quelle weil mich sowas
interessiert
Eben doch - nichts im Universum kann sich mit mehr als
Lichtgeschwindigkeit bewegen, aber der Raum selbst kann sich beliebig
schnell ausdehnen und tut das auch mit Überlichtgeschwindigkeit.
Jedenfalls ist das der derzeitige Stand der Erkenntnis.
Wir können gerade noch Galaxien sehen, die ihr Licht vor 14 Milliarden
Jahren ausgesandt haben, kurz nach dem Urknall - aber diese sind wegen
der Ausdehnung eben inzwischen einige zig Milliarden LJ entfernt, ob es
70 sind haben ich jetzt nicht im Kopf.
Gruss Reinhard
> interessiert
Das ist gerade der Knackpunkt bei der ganzen Sache. Ich hab da keine
genaue Quelle zu, hab da nur einige Dokus im Fernsehen zu gesehen
(neeein,nicht Galileo ;) ). Ich meine, es hat vor allem was mit Dunkler
Energie zu tun, zumindest ist das wohl die Vermutung. Fix googlen ergab
folgendes:
http://scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2011/03/29/messung-der-expansionsgeschwindigkeit-des-universums-widerlegt-alternative-zur-dunklen-energie/
Da steht zumindest auch drin, dass die Dunkle Energie dafür
verantwortlich gemacht wird, da aber weder ein Beweis für ihre Existenz,
aber auch kein Gegenbeweis erbracht wurde, ists noch ziemlich vage alles
Gruß Christian
