Festplatte sehr lahm - ist sie am Ende?
OP Persönliche Seite #3019348
Hallo liebes Forum,
Vorgeschichte
Mein Computer geriet immer mehr ins Stocken. Wenn Avira ein Update
machte, dann brach sogar die Musikwiedergabe (MediaMonkey) ab. Ich
dachte mir: Gut, dann ist die Festplatte wohl so stark fragmentiert,
dass der Schreib-/Lesekopf nicht mehr hinterher kommt. Also hab ich die
Windows-eigene Defragmentiersoftware durchlaufen lassen. Sie brachte
keine Besserung. Dann habe ich "Auslogics Disk Defrag" ausprobiert. Die
Software hat 14 Stunden lang gearbeitet. Ich habe den Rechner durch die
Software am Ende der Defragmentierung ausschalten lassen. Das nächste
Hochfahren dauerte länger als üblich.
Ich habe mir zuerst nichts dabei gedacht, und viele Programme liefen
auch besser als vorher. Da die Musikwiedergabe beim Update erneut hing,
deaktivierte ich die Auslagerungsdatei. Schließlich kann diese Datei
nicht defragmentiert werden und wer weiß, was Windows während des
Betriebs darin speichert. Der Neustart dauerte wieder sehr lange. Das
Ergebnis dieses Tests war ernüchternd: Windows war kaum schneller.
Auslagerungsdatei wieder aktiviert, Computer heruntergefahren. Beim
nächsten Start dann der Schreck: es dauert lange. Sehr lange.
Ewigkeiten. Ich habe dem Rechner bestimmt 10min zugesehen, wie er
langsam den Desktop aufbaut. Arbeiten ging gar nicht. Alles geschah in
Zeitlupe. Na gut, dann hat mein Hin und Her vielleicht das Dateisystem
zerfleddert. >Reset<
Kubuntu gebootet. Da passierte 5min einfach gar nichts. Kein Bild, kein
Loginfenster, nichts!
Problemsuche
Festplatte an USB-Adapter an altem Laptop (USB 1.1, WinXP): Wenn ich
einen Ordner öffne, dann dauert das sehr lange. Manchmal 5, manchmal
aber auch 15 Sekunden. Manchmal öffnet er sich auch sofort! Dieses
Verhalten ist nicht reproduzierbar, sondern tritt scheinbar zufällig
auf.
Festplatte im Rechner: Ich habe mit BartPE das gleiche Phänomen.
HDTune sieht in den S.M.A.R.T.-Daten keinen Anlass zur Sorge (siehe
Anhang).
Ich habe auch Xubuntu von CD probiert und die ext3-Partition gemountet.
Das gleiche Problem: ls zeigt den Inhalt mancher Ordner sofort an,
andere brauchen länger.
sudo dd if=/dev/sda of=/dev/null count=2M
liefert eine Geschwindigkeit von 24,5MB/s. Das scheint mir etwas wenig
für eine SATA2-Platte, oder?
Festplatte
Western Digital WD5000AADS-00M2B (500GB)
Partitionen:
1 (NTFS, 100GB, boot) Windows XP Installation
2 (NTFS, 150GB) Daten
3 (SWAP, 4GB) Linux-Swap
4 (ext3, 246GB) Kubuntu Installation
Was ist mit der Festplatte los? Ist sie im Eimer? Hatte jemand schon
ähnliche Probleme? Gibt es noch Hoffnung?
Gast #3019374
ist im bios AHCI an?
Klackert Sie hinundwieder?
Scandisk durchlaufen lassen?
ansonsten mal die Platte nackig machen, und alles neu aufsetzen.
ich defragmentiere mit defraggler der ist recht zügig.
Gast #3019381
Da gibts nur mehr ne neue Platte.
2010 Schreibfehler
212 Pending Sectors
7 Offline Uncorrectable.
Nix defragmentieren, keine Voodoo-Programme laufen lassen.
Einfach nur tauschen. Und das zügig.
#3019838
das was Georg sagt!
was noch hinzuzufügen wäre: eine HDD ist prinzipiell ein Verschleißteil,
wie alt ist der PC, das Programmfenster sieht mir irgendwie nach Win2000
aus? die Fensterrahmen vom (klassischen) XP sind doch heller, oder?
Immerhin:
Power-On-Time: 9800 mal wurde der PC eingeschalten, respekt, das ist
wirklich alt!
Gast #3019909
Bestelle schonmal ne neue Platte,
die wahrscheinlichkeit, dass die defekt ist, ist viel zu groß, die
Probleme mit dem Öffnen des Ordners klingt nach Probleme mit dem Starten
der Platte
Allgemein kann man aber sagen, die wird demnächst ausfallen, besser
vorher tauschen.
Die BWLer können dir jetzt ausrechnen, wieviel es kostet 100€ 3 Monate
zufrüh zu investieren, aber wie teuer sind die Daten von einer Woche...
Tausch einfach und mach schön Backups jetzt.
Wenn du die Platte weiter verwenden willst, dann am besten nicht für
kritische Anwendungen
Gast #3021641
Hast schon mal an einen Virusbefall gedacht?Eventuell werkelt da noch
eine penetrante Schadsoftware?Soll man nie außer acht lassen.Die paar
Stunden welche die Platte auf dem Buckel hat ist ja nicht
viel....jedenfall im vergleich zu meinen.
OP Persönliche Seite #3021670
Du hast offenbar nicht richtig gelesen.
1. die Linux Partition ist ebenfalls langsam
2. die Festplatte ist auch im Schildkrötenmodus, wenn nicht von ihr
gebootet wird
Sollte es einen Virus geben, der sich in der Hardware einnisten kann,
könnte das natürlich sein. Aber wie kann man den bitteschön entfernen???
Gast #3021673
Das muß kein Vorteil sein, wenn Systemdateien auf die langsamsten
Stellen einer HD sortiert werden?
Wenn die Platte jedoch wie oben beschrieben mit verschiedenen Systmen
Anlaufprobleme haben sollte, muß man sie schnellstens sichern solange
sie NOCH lebt!  Allerdingst könnte sie beim Image ziehen schon hängen
bleiben. Dann erst mal Daten-Ordner sichern.
Gast #3021723
Keine Ahnung es gibt ja so viele Varianten des Befalles.Trotzdem würde
ich die Platte nicht mit Versuchen quälen sondern schnell spiegeln.Geht
mit Clonezilla Live  recht gut.Sollte die Kopie im Rechner auch zicken
...was sein kann ,dann wird der Fehlerkreis leider größer...bis hin zum
Motherboard.
Gast #3022628
Daten  sichern  und  dann  mal zu  WD schauen  was  die  an
Diagnoseprogrammen  für ihre  Platten haben
damit  testen und Ergebnis abwarten
achja  schon  mal  ins  Ereignisprotokoll  geschaut ?
da  könnte  auch  ein  Hinweis  zum Problem  zu   finden  sein
Gast #3023218
Es wurde ja schonmal geschrieben: hören ob die Platte klackert oder
sonstige Geräusche macht. Die Platte versucht dann ständig die
Kopfpositionierung neu zu kalibrieren. Das wird nur noch schlimmer bis
zum Datenverlust.
