Spulen für TAS5630 Class D Amp
Gast #3019715
Hi!
Ich tüftle aktuell an einem Layout für einen TAS5630 Class D Amp und bin
bei Mouser auf nette kleine SMD Spulen gestoßen die bei 7µH einen
Sättigungsstrom von 7,93A haben (gemessen bei 100kHz).
http://de.mouser.com/ProductDetail/Taiyo-Yuden/NS12565T7R0NN/?qs=sGAEpiMZZMv126LJFLh8ywkx%252bdMcB1wQ6OaC%2f9W8iq0%3d
Von der Größe wären die Teile natürlich genial und preislich ebenfalls
noch im Rahmen.
Sind die Dinger für den Stereobetrieb eines TAS5630 geeignet oder zu
schwach? Lauf ich Gefahr zu schnell in die Sättigung zu kommen?
Danke, Gruß!
Hallo Texasser,
bei dem angegebenen Sättigungsstrom wirst Du sicher schon deutliche
Nichtlinearitäten haben. Oder andersherum, bei kleineren Strömen wirst
Du mehr als 7 µH haben. Für mein Gefühl ist da zu wenig Ferrit im Spiel.
Gruss Klaus.
Hmm ok danke für die Antwort (sehr tolles Forum hier übrigens!!)
Vielleicht hat es mit den Spulen schon mal jemand ausprobiert, ansonsten
bestell ich vielleicht einfach mal vier Spulen und plan diese auf meinem
Prototypenlayout alternativ mit ein. Mal sehen ob die dann was taugen
oder nicht. Schick wäre es ja schon :)
Wir hatten solche Spulen mit einem TAS5630 getestet und ich würde dir
davon abraten. Die wurden sehr heiß und haben verzerrungen erzeugt.
Die mit Abstand besten Ergebnisse gab es mit Coilcraft VER2923 Spulen
die jetzt auch im Einsatz sind allerdings sind diese natürlich bedeutend
größer...
Genau auf solche eine Antwort hab ich gewartet! Danke dann kann ich mir
das sparen! Ist somit vom Tisch.
> größer...
Bezieht ihr die Spulen direkt vom Hersteller? Ich hab sie bei den
bekannten Distributoren wie Digikey, Farnell und Conrad durch und nix
gefunden.
Könnte man die Spulen über dich beziehen? Es handelt sich um 8 - 12
Stück.
Die Spulen kommen direkt von Coilcraft ja aber mittlerweile kümmert sich
der Bestücker darum weswegen ich dir da leider nicht weiterhelfen kann.
Aaaber: Coilcraft ist wenns um Muster geht sehr gnädig entweder über die
Homepage Samples ordern oder eben mal eine nette Email hin und dann
sollte das schon klappen
@Paul:
Ich will grad die Eagle LIB für die Coilcraft Spulen machen da ist mir
aufgefallen dass es sich um eckige Through Hole Pins handelt. Wie machst
du das? Ich denke es wird zu Problemen kommen wenn ich die Platinen
herstellen lasse und die ein Loch von 4,8 x 1,5mm einfräsen müssen.
@Stampede:
Ja super, schau mal nach ich war bis grad eben eigentlich ziemlich von
den Coilcraft angetan aber wenn die sich nicht ordentlich verarbeiten
lassen muss ich wieder weitersuchen.
Im ersten Prototyp war einfach eine großes Rundes Pad allerdings ist das
für eine Serienfertigung nicht Praktikabel weil die Spulen dann von hand
eingelötet werden mussten. Für die Serie haben wir da eine Fräsung auf
den Platinen ja...
Es gibt auch eine SMD Variante falls dir das eher zusagt ist bei einer
Monostufe bei uns verbaut und hat ebenfalls super eigentschaften
Typ nennt sich SER29xx vielleicht ist das ja was für dich
Gruß.
Jop! Super, Danke die sind perfekt!! :)
anbei noch eine Ergänzung. CoilCraft hat jetzt auch Induktivitäten
speziell für Class-d Verstärker. Die MA5173-AE, 7µH, kostest bei Mouser
5,57€.
http://www.coilcraft.com/de_prod_classd.cfm
http://www.coilcraft.com/ma5172.cfm
Die Abmessungen sind passend zum TI evaluation module TAS5630DKD2EVM.
Die elektrischen Werte sind besser als die dort verwendeten
Induktivitäten.
mfg klaus
