USB Stick an FritzBox Read only
OP #3019916
vielleicht hat jemand von euch eine Erklärung/Lösung zu meinem Problem.
Ich hab eine FritzBox 7170 auf dem eine überwachung für meine
Solaranlage läuft.
An der Fritzbox hängt ein USB Hub, an dem hängen ein RS485 Interface
und ein USB Stick.
In unregelmässigen Abständen ist der USB Stick plötzlich nur noch Read
only gemountet :(
Woran kann das liegen und was kann ich dagegen unternehmen?
Gibt es in der FB evtl. ein Logfile das auskunft gibt was passiert ist?
Gast #3019994
Ja. Schau unter System, Ereignisse (oder ähnlich, je nach Box evtl.
abweichend). Wenn das keine klaren Erkenntnisse liefert, musst Du dich
ggf. etwas tiefer durch's SysLog graben.
Schuss in's Blaue: Hub ohne eigene Stromversorgung.
OP #3020526
Richtig, einer ohne möglichkeit für eine Stromversorgung
aber die Last sollte sich in Grenzen halten.
in /var/log/ steht gar nichts
auf die schnelle hab ich aus Googel auch nicht rausbekommen wo die
syslogs stehen, werd mal weitergoogeln.
Was könnte denn linux normalerweise veranlassen ein Laufwerk in readonly
zu ändern?
Ein fehlgeschlagener schreibversuch?
Gast #3020568
Mal vorab:
Das Dateisystem auf dem Stick ist i.O. und der Stick selbst ist
Fehlerfrei?
http://www.heise.de/download/h2testw.html
Naja, das RS485 Interface braucht ja auch was.
Was steht denn im Systemlog der Box, das über das Web-Interface
zugänglich ist? Stick rein-raus, ggf. Mecker über's Dateisystem etc. ist
da auf jeden Fall zu sehen.
> zu ändern? Ein fehlgeschlagener schreibversuch?
Denkbar, deswegen meine Frage nach der Stromversorgung. Versuch's mal
ohne RS 485.
Noch ein Gedanke, auch wenn es mir selber erstmal unwahrscheinlich
erscheint: Bei Fritzen und bauähnlichen Speedports aus dieser Zeit gehen
inzwischen öfter mal die Steckernetzteile kaputt.
