immer wieder Internet-Aussetzer im heimischen LAN
Gast #3019986
Ich habe in meinem heimischen Netz immer wieder nervige Aussetzer der
Internet-Verbindung. In diesen Momenten geht kein einziges Bit rein oder
raus. Häufigkeit und Dauer sind unregelmäßig, die geschätzten
Durchschnittswerte liegen bei etwa 10 mal pro Stunde für ca. 20
Sekunden. Klingt nicht viel, aber wenn man intensiv recherchiert oder
per RDP programmiert, nervt das gewaltig. Folgende Randbedingungen:
- betrifft sowohl verkabelte als auch per WLAN verbundene Geräte
- betrifft sowohl Geräte mit fester IP als auch welche per DHCP
- betrifft sowohl Windows-PCs als auch Macs
Womit m.E. nahliegt, dass das Problem am Router oder an der
Internetverbindung providerseitig liegt.
Es handelt sich um einen 1und1-DSL-Anschluss 16 Mbit, der aber meist nur
5..8 Mbit bringt (lt. DSL-Speed-Test im Web). Router ist ein Draytek
Vigor 2820 IPPBX mit integrierter SIP-Telefonanalage. Laut Online-Status
hat er per ADSL2+ einen Upload von 1098647 und einen Download von
9464000 ausgehandelt. Als DNS habe ich OpenDNS (208.67.220.220)
eingestellt ... Hinter dem Router befindet sich noch ein
TP-Link-Gigabit-Switch.
Wie komme ich den Ursachen auf die Spur?
Nachtrag: Der Router verliert NICHT "offiziell" die Verbindung, das
Modem ist nicht desynchronisiert oder so - zumindest wird in den
zahlreichen Statusmeldungen Nichts derartiges angezeigt. Verbindungen im
LAN (z.B. WebGUI von Geräten, Zugriff auf NAS usw.) sin davon nicht
betroffen.
Hallo Frank,
wenn das mein Thema wäre, grenzte ich zuerst die Fehlersuche ein-, und
den unwahrscheinlicheren Fall aus:
Also, die Steckverbindung zwischen Switch und Router lösen und alle
Geräte ausschalten, die gleichzeitig sowohl über Lan und WLan betrieben
werden können.
Wahrscheinlich tritt der Fehler dann immer noch auf.
Ihr spezieller WLan Router scheint ja nicht nur zu routen, sondern wohl
selbst ein kleines TCP/IP Subnetzwerk zu betreiben, Voice over
IP-Telefonie incl.
Deshalb würde ich als Nächstes den Telefon-Server Ihres WLan Routers
abschalten und anschließend alle Stecker abziehen, die nicht zum Betrieb
des WLans über Modem zum WWW von Nöten sind.
Jetzt haben Sie eine nahezu klassische Konfiguration, mit der Sie, falls
der Fehler immer noch auftritt, Ihre Internet Einstellungen testen
können: (Notebook-Wlanrouter-Modem-WWW).
Möglicherweise werden Sie mit dieser Einstellung ja ganz normal arbeiten
können, falls jedoch nicht, ist die Frage zu beantworten, wer Ihr
Problem zu lösen hat. Hat Ihr Anbieter Ihnen diese Konfiguration
verkauft, ist der Fall klar: wenden Sie sich bitte an den Service Ihres
Anbieters, der Sie zuerst einmal bitten wird, Ihrer Performanceprobleme
wegen die DNS-Automaten des Anbieters vorrangig zu einem externen
DNS-Server zu stellen, gleich ob das der Sicherheit möglicherweise
förderlich ist oder auch nicht.
mfG,
Albrecht K.
Ich habe hier zwei Speedport, da sind defekte Elkos drin. Da sind
ähnliche Effekte vorhanden.
Kannst du einen anderen Router zum Test auftreiben? Oder mal nach
aufgeblasenen Elkos schauen.
Schmeis mal die Telefondose raus und schließe den DSL-Splitter direkt an
die beiden Amtsadern an.
Genau das selbe hatte ich ganz am Anfang mit meinem DSL auch. Dann hat
mir ein Telekomiker den Tip gegeben und seit dem die Telekom Dose den
Trash gesehen hat ist ruhe eingekehrt ;)
Zum Problem:
Die Telekomdosen besitzen Messwiderstände. Diese können aber im
schlimmsten fall das DSL stören und auch haben die TAE Stecker teilweise
extrem hohe Übergangswiderstände.
Das kling interessant, da ich sowieso nur noch IP-Telefon habe, kann ich
den Splitter dorthin setzen, wo derzeit die TAE-Dose sitzt ... mal
sehen, ob's hilft.
Was mich allerdings irritiert, ist die Tatsache, dass das
Aussetzer-Problem erst seit Kurzem auftritt aber an der Installation hat
sich eigentlich Nichts geändert ...
Ein Schuss ins Blaue:
Falls du Windows nutzen solltest...
Hast du schon einmal vom Netzwerkadapter die NETBIOS-Einstellungen auf
deaktiviert gesetzt?
