NPN Emitterschaltung funktioniert nicht richtig.
Gast #3020368
Moin,
habe mal eine Anfängerfrage, die ich mir per Wiki/Forum nicht
beantworten konnte.
Im Prinzip baue ich den Fernauslöser aus diesem Artikel nach:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Infrarot_Ausl%C3%B6ser_f%C3%BCr_Nikon_Kameras
Statt eines BC547 verwende ich einen BC635 und eine SFH409 IR-LED. Die
LED leuchtet aber irgendwie dauerhaft. Ich habe mir ein Testprogramm
geschrieben, das die LED alle 250ms an und aus gehen lässt. Halte ich
die LED direkt an den Pin und GND blinkt sie. Schliesse ich die Basis an
den Pin an, den Emitter and GND und den Collector an VCC an, dann
leuchtet die LED aber dauerhaft.
Wo liegt der Fehler ?
Gast #3020389
Jo, beim BC635 ist die Basis ja von der flachen Seite draufgeschaut
rechts und nicht mittig. Das habe ich beachtet und ganz nebenbei den
Transistor andersrum aufs Steckbrett gesteckt um es trotzdem
auszuschließen.
Gast #3020417
Die Schaltung müsste eigentlich gehen. Was liegt aber an Pin PB4 an bzw.
was kommt da raus? Im Falle von: "Das Schweigen im Walde", tut Deine LED
nämlich genau das Richtige.
Gast #3020429
Naja wenn ich die LED direkt an den Pin anschliesse, dann blinkt sie ja
auch wie gewollt, nur per Transistor klappt es nicht. Zum Testen läuft
folgendes Programm:
int main(void) {
  DDRB |= (1 << PB4);
  while(1) {
    PORTB |= (1 << PB4);
    _delay_ms(250);
    PORTB &=~(1 << PB4);
    _delay_ms(250);
Gast #3020760
Schau Dir nachmal das Schaltbild des Transistors und die Verschaltung in
Deinem verlinkten Artikel an, der Emitter ist wo?
... richtig an GND, die Diode ist wo?
... richtig am Kollektor gegen +, ist daher auch kein Emitterfolger.
Gast #3020823
Jo sorry, das hatte ich vergessen dazwischen zu schreiben, der Kollektor
ist natürlich nicht direkt an VCC, sondern die LED ist dazwischen ! Wenn
ich zu Hause bin, kann ich das Brett gerne mal fotografieren.
#3020852
..und der Widerstand auch?
Vielleicht bricht beim Einschalten der LED über den Transistor Vcc
zusammen und der µC macht einen Restart (ist die LED direkt am Port,
fließt nicht soviel Strom, da das Port das nicht kann).
Mess doch mal zusätzlich am Portpin, z.B. mit einer Low-Current-LED und
xkOhm Vorwiderstand.
Gruß Dietrich
