Schrittmotortreiber L647x - Probleme
Gast #3020655
In einem Projekt in der Arbeit kommen mehrere Schrittmotoren zum
Einsatz, und ich bin gerade dabei, mir diverse Schrittmotortreiber etwas
genauer anzusehen.
Unter anderem bin ich auf die Bausteine von STMicroelectronics gestoßen.
-> L6470, L6472, L6474
Besonders interessant finde ich das SPI-Interface da es eine sehr
unkomplizierte Ansteuerung ermöglicht.
Ich habe mir ein Demoboard aufgebaut, welches schaltungstechnisch der
Typical Application im Datenblatt entspricht, bzw. habe ich mich auch am
Layout des Demoboards von ST orientiert.
Bei dem Schrittmotortreiber wird im Datenblatt ein Peak Current von 7A
und 3A RMS angegeben. Eigentlich ganzschön viel für das kleine Package
habe ich mir gedacht.
Ich habe jetzt einen Test mit folgendem Schrittmotor gemacht:
Phasenstrom: 1,6A
Wicklungswiderstand: 3 Ohm
Induktivität: 13,4 mH
Folgendes habe ich jetzt bei meinen Tests beobachtet: Der Treiber geht
teilweise in eine Überstromabschaltung obwohl der Motorstrom auf 1.6A
(oder auch weniger) eingestellt ist, und die Schaltschwelle für die
Überstromabschaltung auf 4 A (Maximum). Weiters ist die
Temperaturentwicklung des Motortreibers ziemlich hoch.
Wenn ich mit der Betriebsspannung des Motortreibers auf über 20V gehe,
dann schaltet der Treiber sofort wegen Überstrom ab. Laut Datenblatt
sollte er bis 45V können, und geplant wären bei uns 36V
Betriebsspannung.
Ich habe mit mehreren Motoren getestet, und auch mehrere
Treiberbausteine verwendet. Ich habe auch einen L6472 und einen L6470
verglichen - diese haben ja ein unterschiedliches Verfahren zur
Stromregelung - das Resultat ist jedoch das gleiche.
Irgendwie sieht das ganze so aus als ob der Treiber nicht das kann was
im Datenblatt steht, bzw. wie wenn da alles ziemlich schöngeredet wird,
und nur unter speziellen Voraussetzungen erreicht wird. Dies wird leider
nicht im Datenblatt erwähnt.
Hat von Euch schon jemand mit diesen Treibern gearbeitet, und
Erfahrungen gesammelt? Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht haben
könnte?
Danke für Eure Hilfe
MAx
Gast #3020674
Markus schrieb:
> Weiters ist die >
Kommt dieses Übel vom großen Strom oder von der bösen Abschaltspannung
der Motorwicklungen? Schau mal genauer auf Deinen Oszi.
Wenn man alle Grenzdaten eines Datenblatts ausnutzt, welche die Werbung
verspricht, hat man garantiert keine Reserven (auch nicht für wärmere
Tage).
Gast #3020677
> Tage).
Ich habe nirgendwo geschrieben dass ich Grenzdaten ausnutze - Die Werte
liegen bei ca. der Hälfte der Recommendend Operating Conditions.
Gast #3020696
die Abschaltung kommt tatsächlich von der Überstromabschaltung. Das kann
ich via SPI auslesen, und es ist das Überstrom-Flag und nicht das
Übertemperatur-Flag gesetzt.
Erst wenn ich das Alarm-Enable Bit für die Überstomabschaltung
deaktiviere, so schaltet der Treiber um eine gewisse Zeit später wegen
Übertemperatur ab.
Es deutet also darauf hin, dass die Stromregelung nicht korrekt
funktioniert.
Die Vorgabe für den Strom wird aber korrekt in den Registern des
Treibers gespeichert - er liefert die korrekten Werte zurück wenn ich
die Register auslese.
Gast #3020700
Hi
Hast du dir mal den Aufbau der Demoboards von ST angesehen?
http://www.st.com/internet/evalboard/product/253306.jsp
Ohne vernünftige Wärmeableitung durch die Leiterplatte wirst du
wahrscheinlich nur 10..20% der angegebenen Werte abfordern können.
MfG Spess
Gast #3020714
Im Datenblatt ->
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/DM00043117.pdf
Seite 9 steht :
1. HTSSOP28 mounted on EVAL6474H Rev 1.0 board: four-layer FR4 PCB with
a dissipating copper surface
of about 40 cm2 on each layer and 15 via holes below the IC.
2. POWERSO36 mounted on EVAL6474PD Rev 1.0 board: four-layer FR4 PCB
with a dissipating copper
surface of about 40 cm2 on each layer and 22 via holes below the IC.
Gast #3020715
oszi40 schrieb:
> Markus schrieb:
>> Weiters ist die >
Na immerhin scheint er ja nicht kaputt gegangen zu sein.
Absolute maximum ratings
Ptot Total power dissipation (TA = 25 ºC) (2) 5 W
2. HTSSOP28 mounted on EVAL6470H.
Kann man ja leicht nachrechnen
Wenn Transienten einen Durchbruch verursachen dann raucht das Teil
meistens in einigen ms ab.
Gast #3021153
oszi40 schrieb:
> So genau kenne ich das IC nicht. Es wäre aber nicht der erste Fall wo
> Schutzdioden heiß werden.
Ja in Durchlassrichtung ca. 0,7V mal 1.6A = 1,12W. Macht bei einem
2-phasigen
Motor schon 2,24W Verlustleistung nur für Freilaufdioden.
In Sperrichtung bei Durchbruch ist die Verlustleistung erheblich høher.
