Möchte Störung auf benachbarte Leitung erzeugen
Gast #3021173
ich hätte es mir vorstellen können, aber ich schaffe es nicht, eine
induktive Störung auf eine Nachbarleitung zu übertragen.
Zwecks eines Experimentes habe ich mit einem ne555 ein 100 kHz Generator
(Ausgang an eine Leitung und andere Seite der Leitung gegen Masse)
gebaut.
Nun habe ich eine andere Leitung parallel zu meiner Schleife
angeschlossen und matürlich gehofft, mit dem Oszi die induktive Kopplung
zu sehen. Leider passiert da gar nichts.
Ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Ideen zu dem Thema hättet.
LG
Marc
#3021187
> gebaut.
Du hast also den Ausgang über die Leitung auf Masse gelegt? Was also
dann ein Kurzschluss ist.
Da kann nichts übersprechen wenn du nicht mal mehr ein Signal auf der
Leitung hast.
Und falls du darauf anspielst, dass in der HF ein Kurzschluss eine
Reflektion hervorruft, dafür ist die Frequenz zu niedrig.
Gast #3021188
Hey ho
Also hast du einen Kurzschluss, immer dann wenn das Signal HIGH ist.
Ich bin mir nicht sicher ob die paar mA des NE555 ausreichen, um ein
Magnetfeld zu erzeugen das groß genug ist, um eine Störinduktivität in
einer andere Leitung zu erzeugen.
Was für Leitungen hast du genommen? (Querschnitt)
Wie dick ist die Isolierung der Leitungen?
Grüße
Gast #3021235
Erts mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
@ Electronics'nStuff
Da gibts es leider gar nicht so viel Infos ;-)
Ich möchte jemanden zeigen, wie sich Induktion in einem Kabelbaum
auswirken kann. Unabhängig davon, wo der Kabelbaum eingebaut ist (z.B.
im Auto)
@ Christian
Sorry, ich habe den Ausgang natürlich über einen 47kOhm Widerstand nach
Masse gelegt. Hab diese wichtige Info vergessen.
@Kai
Möglicherweise reicht der Strom wirklich nicht.
Hat einer eine Idee, wie ich eine "Störleitung" erzeugen kann?
Also eine Leitung, die, wenn ich sie z.B. in einen Kabelbaum lege, eine
Induktionsspannung auf die benachbarten Leitungen induziert.
Nochmals Danke an alle!
Persönliche Seite #3021266
Hallo Marc,
Wir wuerden uns freuen, wenn Du uns ein paar mehr Informationen geben
koenntest.
Willst Du Nanovolt un Picoamperes einkoppeln oder was staerkeres?
Professionelle Stoergeneratoren schicken keine Nullkomamillivolt auf
eine parallel liegende Leitung sondern Amperes - kiloAmperes......
Hast Du denn schon mal ein wenig gerechnet? Ich zweifle.....
Gruss
Michael
#3021283
Versuch doch mal einen Heizlüfter auf schwacher Stufe an eine voll
ausgewickelte Kabeltrommel anzuschließen. Das Kabel wickelst Du um
deinen Kabelbaum und nimmst das Oszi um im Kabelbaum zu messen.
Wenn nix kommt, fahre den Heizlüfter stufenweise hoch. Eigentlich müsste
da was dabei rum kommen.
Persönliche Seite #3021300
Dann hast du zwei gegenläufige Spulen, durch die der selbe Strom fließt
um den Kabelbaum gewickelt, die sich ja wohl wie darauf auswirken?
...gar nicht!
#3021371
Michael Roek schrieb:
> Einen Heizluefter mit 100kHz?
> Da wir hier (noch) nicht wissen, was Marc eigentlich will.....und ich
> vermute auch er weiss es nicht...... machen solche Tipps keinen SInn!
Hä? Wieso den Heizlüfter mit 100KHz betreiben???
Wie ich geschrieben habe: 230V Steckdose, Kabeltrommel (aufgewickelt),
Heizlüfter. Das macht bei mir 50Hz mit 1600 - 3200 Watt. Dürfte genug
Magnetfeld erzeugen um eine Induktion in einen Kabelbaum zu ermöglichen.
Aber wie Steve F. schon geschrieben hat: Das ergibt zwei gegenläufige
Spulen die sich aufheben. Man müsste dann schon das Kabel auftrennen und
nur die Phase um den Kabelbaum wickeln.
Persönliche Seite #3021419
PeterL schrieb:
> der  555er kann  100mA, also 100Ohm (bei 5V) an Stelle deiner 47k, dann
> müsste schon was zu sehen sein
Quark.
Bei 5mA Speisestrom sieht Marc nichts an der zweiten Ader.....ausser die
Leitung ist einen Kilometer lang.
Er hat dann ja einen TRafo mit sehr geringem Eingangswiderstand und bei
1kOhm in Serie liegt da etwa 0V an!
Aber da er uns hier im Trueben fischen laesst, macht es keinen Sinn,
weitere Versuche zu erfinden....
Gruss
Michael
Gast #3021485
ich habe für den Zweck einen EMV-Tester, auch für Kabel geeignet, dazu
wird das Kabel zwischen 2 Elektrodenplatten gelegt. Der Tester gibt dann
genormte Hispeed-Impulse mit einstellbvar 100 bis 2000 V auf die
Platten.
Kann ich aber für Bastelzwecke nicht wirklich weiterempfehlen, bei mir
verlangt die Berufsgenossenschaft im Prinzip, dass beim Arbeiten damit
eine 2. Person ausserhalb der Abschrankung (!) bereitstehen muss für
Wiederbelebungsversuche oder den Notarzt zu rufen.
Gruss Reinhard
