ML605 und LTC1658 DAC
Gast #3021572
Für die Entwicklung eines PCB für einen Siliziumsensor möchte ich einen
LTC1658 DAC mit dem Virtex6 auf dem ML605 Evaluationboard verbinden.
Nachdem ich durch die Handbücher beider Chips durch bin, bin ich mir
allerdings nicht sicher ob das ohne zusätzliche Levelshifter möglich
ist.
Nach dem LTC Handbuch sollte bei VCC=3V die VIH 2 Volt betragen und VIL
weniger als 0,6 Volt sein.
Nachdem Xilinx Datenblatt DS152 hat der Virtex6 nur LVCMOS25 mit VOH =
VCC0-0.4 (2,1 Volt) und VOL=0,4 Volt. Also scheinen die low-voltage
Zustände in Ordnung zu sein, nur bei der high-levels bin ich unsicher ob
0,1 Volt mehr ausreichend sind.
Was sind eure Erfahrungen zu diesem Thema. Sollte ich einen
Level/Voltage-Shifter einplanen?
Viele Grüße,
Tobias
Gast #3022527
Leider konnte ich da bis jetzt keine wirkliche Antwort in den Xilinx
Handbüchern finden. Im DS152 steht da folgendes:
              VIL       VIH         VOL    VOH    IOL     IOH
           Min   Max  Min  Max
LVCMOS25, –0.3  0.7  1.7 VCCO + 0.3 0.4 VCCO – 0.4 Note(3) Note(3)
Und Note(3) sagt einfach:
 Using drive strengths of 2, 4, 6, 8, 12, 16, or 24 mA.
Etwas anderes konnte ich leider nicht finden. Hat jemand Tipps wo ich es
finden könnte?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3022559
Das heißt, dass du mindestens VCCO–0.4V bei maximal 24mA bekommst. Weil
du aber sicher weniger Strom für deinen Eingang brauchst, wird auch
deine Spannung höher sein.
> Also scheinen die low-voltage Zustände in Ordnung zu sein, nur bei der
> high-levels bin ich unsicher ob 0,1 Volt mehr ausreichend sind.
Beim Low-Pegel reichen dir 0,2V Reserve aus, beim High-Pegel sind 0,1V
zu wenig? Fazit: ich würde den Wandler einfach mal anschließen und dann
das Signal messen.
Gast #3025232
Tobias schrieb:
> Habe mal die Spannung an den Logikeingängen des DACs gemessen.
> Es liegen 2,42 Volt an. Ich hoffe das reicht ?!
Ich denke schon. Schau Dir die Signale aber auch mal mit dem Oszilloskop
an. Bei mir ging letztens ein DAC nicht richtig, weil es auf den
Leitungen geklingelt hat.
Der Eintrag
NET KLINGEL    LOC = PXX | DRIVE = 2 | SLEW = QUIETIO;
im .ucf-File hat dann für Abhilfe gesorgt.
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
