USB HID Touchscreen Device
OP #3021763
Guten Abend zusammen,
ich habe an einen Embedded PC mit Windows XP ein Touchscreen-Panel mit
FT5406-Touchcontroller angeschlossen. Der FT5406 wird über I2C
angesteuert.
Ich möchte den FT5406 über einem LPC1343 als USB HID Touchscreen Device
betreiben und bin momentan etwas ratlos welchen Report Descriptor ich
dafür nehmen soll. Könnte mir jemand einen Tipp geben was da am besten
geeignet ist ? Es soll ein einfaches Single-Touch Device werden mit dem
ich das Windows ohne Maus bedienen kann.
Viele Grüße,
Klaus Skibowski
(Firma: matzetronics) #3021775
Du benötigst ein Maus Device mit absoluten Koordinaten.Ich habe sowas
mit V-USB mal für ein altes Tektronix Tablet gemacht. Hier ist mein USB
Descriptor:
PROGMEM char usbHidReportDescriptor[60] = {
    0x05, 0x01,                    // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
    0x09, 0x02,                    // USAGE (Mouse)
    0xa1, 0x01,                    // COLLECTION (Application)
    0x09, 0x01,                    //   USAGE (Pointer)
    0xa1, 0x00,                    //   COLLECTION (Physical)
    0x05, 0x09,                    //     USAGE_PAGE (Button)
    0x19, 0x01,                    //     USAGE_MINIMUM (Button 1)
    0x29, 0x03,                    //     USAGE_MAXIMUM (Button 3)
    0x15, 0x00,                    //     LOGICAL_MINIMUM (0)
    0x25, 0x01,                    //     LOGICAL_MAXIMUM (1)
    0x95, 0x03,                    //     REPORT_COUNT (3)
    0x75, 0x01,                    //     REPORT_SIZE (1)
    0x81, 0x02,                    //     INPUT (Data,Var,Abs)
    0x95, 0x01,                    //     REPORT_COUNT (1)
    0x75, 0x05,                    //     REPORT_SIZE (5)
    0x81, 0x03,                    //     INPUT (Cnst,Var,Abs)
    0x09, 0x30,                    //     USAGE (X)
    0x09, 0x31,                    //     USAGE (Y)
    0x35, 0x00,                    //     PHYSICAL_MINIMUM (0)
    0x46, 0x9d, 0x0b,              //     PHYSICAL_MAXIMUM (2973)
23
24
    0x26, 0x9d, 0x0b,              //     LOGICAL_MAXIMUM (2973)
25
    0x65, 0x11,                    //     UNIT (SI Lin:Distance)
26
    0x55, 0x0e,                    //     UNIT_EXPONENT (-2)
27
    0x75, 0x10,                    //     REPORT_SIZE (16)
28
    0x95, 0x02,                    //     REPORT_COUNT (2)
29
30
    0xc0,                          //   END_COLLECTION
31
    0xc0                           // END_COLLECTION
32
Mein Tablett wurde hier auf 2974 * 2974 Punkte initialisiert. Der Trick
besteht grossenteils darin, dem Host die Daten als absolute Koordinaten
zu liefern - INPUT(Data,Var,Abs) Mein Digitizer hat 4 Knöpfe, wovon die
Hosts aber meistens nur drei nutzen können. YMMV
OP #3021789
Hallo Matthias,
danke für die schnelle Antwort !!!
Ich werde das mal ausprobieren. Allerdings habe ich keine Knöpfe zur
Vefügung, nur den Touchscreen. Ich werde versuche mit dem Pressure-Wert
den der Controller ausspuckt die linke Maustaste zu emulieren. Mehr
brauche ich im Prinzip wohl auch nicht.
Gast #3453460
Hallo mschoeldgen,
ich kenne mich noch nicht wirklich mit USB aus, spiele aber trotzdem mit
deinem Descriptor und V-USB herum, denn ich möchte ein resistives
Touchpanel direkt per AVR-IO/ADC auswerten.
Allerdings stelle ich fest, dass durch das sture Senden der absoluten
Position z.B. eine reguläre, relative Maus blockiert wird, d.h. der
Cursor lässt sich nicht durch andere Eingabegeräte manipulieren.
Der Touchpanel-Controller müsste die "Kontrolle abgeben", solange es
keine Berührung und damit keine neue Position gibt - hat (V-)USB dafür
einen Mechanismus?
(Firma: matzetronics) #3454277
Ja, das ist eine Eigenart meines Tabletts, aber dein Touchscreen wird es
ähnlich machen. Wenn da nix tatscht, kommen Koordinaten raus, die sich
deutlich von gültigen Werten unterscheiden. Wenn deine Software diese
Fälle erkennt und Phantasiewerte wie die o.a. 0x7fff zurückgibt, wird
der Rechner genauso reagieren wie bei meinem Tablett.
Das ist beim Tablett sogar noch komplizierter, weil ich bei meinem
12"*12" Flugzeugmutterschiff den Pointer ganz aus dem aktiven Bereich
bewegen muss, bei deinem Touchscreen wird es reichen, den Finger
wegzunehmen.
#4169977
Hallo
Auf der Suche nach einem Touch Screen HID device descriptor hat mich
Google hierher gebracht und ich habe den oben geposteten Descriptor
getestet.
Mein Vorhaben war einen universalen HID Descriptor zu finden der auf
ALLEN Betriebssystemen funktioniert.
Der oben gepostete Deskriptor taugt dafür nicht.
Das Probem mit USAGE (MOUSE) ist z.B. dass der Linux X11 Server voller
Bugs ist und absolute Koordinaten von einer Maus nicht akzeptiert.
Ich bin deshalb auf Nummer Sicher gegangen und habe einen echten
Touchscreen von ELO Touchsystems geklont.
Wer an einem universellen Touchscreen für alle Betriebssystem
interessiert ist, der lese meinen Artikel auf Codeproject:
http://www.codeproject.com/Articles/1001891/A-USB-HID-Keyboard-Mouse-Touchscreen-emulator-with
