TLC271 Op? Funktionsweise
Gast #3022446
ich bin leider kein Analogtechniker.
kann mir jemand erklären was der TLC271 für ein OP ist:
http://www.hep.upenn.edu/SNO/daq/parts/tlc271.pdf
Wofür sind die Pins Bias select und Offset 1,2?
So wie es aussieht ist er in Verbindung mit einem 4066 Teil einer
Motorsteuerung die nicht mehr so sanft regelt/steuert, also eher
ruckartig kommt. Sieht irgendwie abendteuerlich aus...
Ich danke Euch.
TS
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
TS schrieb:
> abendteuerlich
Am Abend teurer?
Was sagt das Datenblatt?
bias-select feature
The TLC271 offers a bias-select feature that allows the user to select
any one of three bias levels depending on the level of performance desired.
The tradeoffs between bias levels involve ac performance and power
dissipation (see Table 1).
Also solltest du dir dazu mal die Tabelle 1 anschauen...
Und die Offset-Pins sind zum Anchluss eines Potis, mit dem die
Leckströme, die zu einer Offsetspannung führen, abgeglichen werden
können. Aber auch das steht im Datenblatt im Abschnitt
input offset voltage nulling
The TLC271 offers external input offset null control. Nulling of the input
offset voltage may be achieved by adjusting a 25-kW potentiometer connected
between the offset null terminals with the wiper Connected as shown in Figure 105.
Also sieh dir das Bild 105 mal an...
> ruckartig kommt.
Hast du da mal ein brauchbares Foto von?
Ist da auch noch ein Geber oder sonstwas mit drin?
Nein, nur das im Anhang.
Was genau meinst du mit "Geber"?
Die Platine ist Teil einer größeren Ansammlung von Platinen und
Steuerungen. Durch Platinentausch wurde festgestellt das es an dieser
liegen muss. Auf dieser Platine ist das die einzige Ecke die überhaupt
analoge Bauteile die Teil einer Geschwindigkeitssteuerung sein könnten,
enthält. Der Geschwindigkeits"hebel" ist extern.
Es existiert werder ein Schaltplan der Platine(n), noch einer vom
Gesamtaufbau. Der Aufwand einen zu erstellen würde den Rahmen absolut
sprengen.
Ich habe nun die beiden einzigen Elkos gewechselt, Spannunsgversorgung
und einer gegen Masse und über R11 an Pin4 des 4066:
http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4066BC.pdf
ja, habe ich. Ich verstehe, das Teil hat also 3 Modi welche sich über
einen externen Widerstand grundsätzlich festlegen lassen, demnach analog
gewählt werden.
Ich habe gerade mal nachgesehen, alle Pins (Bias, Ofsset1 und 2) sind
offen!? dass das geht...
Zum DB und für mich:
"Large-signal differential voltage amplification"
warum wird diese größer, wenn man "Low" wählt? Verstehe ich es richtig
das er mehr rauscht wenn ich "Low" wähle?
Danke,
TS
