Wie Power-LED 26W betreiben?
Gast #3023528
Kann mir mal bitte jemand einen Tip geben, wie ich das Ding hier
effektiv betreibe:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjkxOTc4OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/LED_Technik/LEDs/LED_Modul_DAYLITE_COB_K_FLM124_26W_kaltweiss.html
Ich habe nur die Leistung und den Lumen-Wert gelesen und zwei davon
bestellt. Ziel ist es, das Leuchtmittel in einem Fluter zu ersetzen. Nun
habe ich mit damit näher befasst und festgestellt, dass ja schon alleine
die angesagte Spannung von 70...80V eine gewisse Herausforderung
darstellt.
Hat jemand einen Tip für mich, wo ich eine für diese LED geeignete
fertige Konstantstromquelle herbekomme? Oder einen überschaubaren
Schaltplan bzw. Bausatz? Danke ...
P.S: Kühlung ist klar, Alublock, evtl. Lüfter ... es geht hier nur um
die Stromversorgung.
Gast #3024416
Danke.
Nach Konstantstromquellen habe ich schon auch selber gesucht, aber keine
mit so hoher Spannung gefunden, immer nur um die 30V.
Also nochmal danke.
#3024840
> effektiv betreibe:
Ich war nicht ganz so "gierig", und habe mich mit 5W-Modulen
begnügt. Anscheinend sind bei all diesen Modulen 1W-LEDs
verbaut, und dann soviele in Reihe geschaltet, bis sich die
entsprechende Leistung ergibt.
Gruss
Harald
#3024842
@  Frank (Gast)
In einem LED-Shop.
Jaja, klar wie Kloßbrühe. Ein Alublock ist der denkbar schlechteste
Kühlkörper.
Gast #3024853
> Kühlkörper.
Soso, kannst du das ein wenig mit Fakten unterlegen? Soweit ich weiss,
ist Auminium mach Silber und Kupfer einer der besten Wärmeleiter.
Sämtliche Kühlkörper in PCs oder Verstärkerendstufen bestehen aus
Aluminum ... also, was meinst du? Weil ich nicht extra beschieben habe,
dass da Rillen für Luft drin sind, oder was?
#3024861
@  Frank (Gast)
Sicher. Lies den Artikel Kühlkörper, dann verstehst du vielleicht,
wie der prinzipiell funktioniert.
> Soweit ich weiss,
Sicher, das allein reicht aber nicht.
Eben. Denn DAS ist den Witz eines Kühlkörpers. Die Wärme muss
großflächig an das Kühlmedium abgegeben werden, dazu braucht man bei
Luft sehr viel Fläche, eben die Kühlrippen. Bei Wasser braucht man
deutlich weniger Fläche.
Gast #3024868
Das war sicher der Grund.
Block suggeriert was anderes als KK. So wie Welten zwischen einem
Eisblock und einer Schneedecke liegen.  :)
#3024876
Als die Moddingszene die Wasserkühlung entdeckte, glaubten die zuerst
auch, es reiche, wenn man das Wasser im Kreis pumpt. Das das Wasser
auch rückgekühlt werden musste, hat man erst später entdeckt. :-)
Bei meinen AG gab es zu diesem Zweck extra, ähnlich wie für die
Heizung, ein Kaltwassernetz. Dieses Wasser wurde dann  in einer
grossen zentralen Anlage auf 10° runtergekühlt. Bei und ging es
aber nicht um ein paar Watt, sondern es mussten etwa 5kW für ein
REM "weggekühlt" werden.
Gruss
Harald
Gast #3024908
Typisches Mist-Datenblatt! Keine Angabe zum Wärmewiderstand des
Strahlers.
Nichtmal die el. Anschlüsse sind eingezeichnet!
Jedoch 60° Maximaltemperatur(!) - das heißt es ist ein Kühlkörper mit
höchstens 1K/W nötig!
Die Angaben der LED-Strahler sind Theoriewerte (Maximalangaben) -  in
der Praxis erreicht man die nötige Kühlung nicht, aber wenn die LEDs
verbrennen belebt das das Geschäft!
Die Lumenangabe kann ja kein Kunde nachmessen - wird alles geglaubt...
#3025230
@  Timm Thaler (timm-thaler)
>Warum denn nicht? Braucht man nur ne kalibrierte Ulbrichtkugel mit
>Photodiode.
Das Zeug liegt bei dir in der Schublade?
Gast #3025675
Nein, leider nicht, aber ich arbeite daran. ;-)
Bisher vergleiche ich neue Lichtquellen mit bekannten durch Schattenwurf
(beide nebeneinander auf eine weisse Fläche ausrichten und den
(Halb)Schatten eines davorstehenden Körpers vergleichen), geht für große
Entfernungen besser als die Fettfleck-Methode. Allerdings berücksichtigt
es nicht die Abstrahlcharakteristik der LED, das muss man dann
gedanklich einbeziehen.
