Schnelles Kopieren am USB-3-Hub trotz 2.0-Rechner?
Gast #3023531
Mal ne dumme Frage: USB3 ist ja deutlich schneller, doch viele Notebooks
haben nur USB2.0 an Bord.
Wie ist das nun, wenn ich an einen stinknormalen USB2.0-Port einen
USB3.0-Hub anschließe und dort dann 2 Platte mit USB3.0 betreibe.
Geht das Kopieren von der einen zur anderen Platte dann mit 3er oder mit
2er Speed? Laufen also alles Dateien quasi erst mal durch den Rechner
oder werden die direkt rüber auf die andere Platte geschickt?
Die werden sicher kein DMA haben, also muss der Prozessor (bzw.
irgendwas auf dem Mainboard) die Daten hin- und herschaufeln.
ganz bestimmt nicht, woher soll den das wissen über das Dateisystem
kommen? USB ist ziemlich dumm, alles müsse erst zum Host´.
Bei USB gibt es nur die Datenverbindung Host-Device. Zwei Devices können
nicht direkt miteinander kommunizieren.
Bei Firewire ist das anders. Da sind im Prinzip alle Nodes
gleichberechtigt.
fchk
> gleichberechtigt.
> fchk
Danke für die schnellen Tipps. Der Dumme gibt die Hoffnung ja nie auf.
Und einen USB3.0-Hub mit fw-Schnittstelle gibt es sicherlich auch nicht.
selbst bei FW Festplatten geht es nicht von einer zu anderen, nur FW
könnte es theoretisch.
Es wird sogar noch langsamer als USB2.0 weil alle Daten 2mal über den
Bus müssen. Also wird es wohl nicht mehr als 15Mbyte/s werden.
hast du kein eSata am notebook? oder ein PC-Card/PCMCIA Steckplatz wo du
eine SATA karte reinstecken kannst.
