1-Wire + Strom auf 3-adriger Leitung
OP #3023571
ich möchte die Temperatur unseres Pools im Sommer mittels 1-Wire Sensor
und einem Arduino messen. Wenn ich ein neues Kabel ziehen würde, müsste
ich eine Strecke von ca. 30m z.B. mittels Cat5 Kabel überbrücken und
dazu den halben Garten umgraben - was nicht wirklich sinnvoll ist. Daher
bin ich dabei, die verbleibenden Möglichkeiten auszuloten.
Es gibt ein bestehendes 230V Kabel, ca. 15m lang, welches ich ggf.
zweckentfremden könnte. Das eine Ende hängt im Schuppen an einer
Zeitschaltuhr, das andere ist in Poolnähe, dort hängt der
Reinigungs-Roboter dran. Dieser wird mit 12V (oder 24V) Gleichspannung
betrieben - an der Steckdose in Pool-Nähe steckt das Steuergerät mit
Travo.
Die Idee ist nun, den Travo in den Schuppen zu verlagern. Dann würde ich
die Versorgungsspannung des Pool-Roboters auf 2 Adern der Zuleitung
legen. Es bliebe eine dritte Ader frei. Mit dieser und einer der beiden
Strom-Adern des Roboters könnte ich den Sensor betreiben.
Meine Fragen dazu:
Ist es realistisch, den Sensor (bzw. die Sensoren) am Ende einer (nicht
geschirmten, nicht verdrillten) 15m langen Leitung noch erfassen zu
können? Es käme ja auch nur "parasitic power", also die Versorgung über
diese eine Leitung in Frage.
Hat die Versorgung des Pool-Roboters irgendwelche negativen Auswirkungen
auf das Ganze? Der Roboter ändert immer mal seine Richtung, d.h. es gibt
vermutlich regelmäßige Änderungen der Polung der beiden Adern.
Gibt es evtl. eine bessere Lösung unter Verwendung der bestehenden
Verkabelung?
Als Alternative würde ich einen Arduino mit 433MHz Sender am Pool
platzieren und über die Leitung mit Strom versorgen, aber das ist nur
"Plan B".
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten,
Michael.
OP
Ich habe ein wenig dazugelernt und würde das Thema gern nochmal
aufgreifen. Ob der 1-Wire-Sensor über die Leitung funktioniert, muss ich
testen. Mit ein paar Meter Klingeldraht geht es problemlos, ich schätze,
es könnte gehen.
Das Poolroboter-Netzteil hat einen Output von 34V/180W. In meinem
Anwendungsfall würden 2 Leitungen den Strom leiten. Eine davon wäre die
Masse meines 1-Wire-Sensors, die 3. Leitung die Strom+Datenleitung.
Mir stellen sich nun 3 konkrete Fragen:
1. Ist ein 1,5mm² Kabel dafür tauglich? Ich denke ja, man kann es
normalerweise mit 10A belasten.
2. Wenn der Roboter die Richtung wechselt, also die Polung sich ändert,
wird dann evtl. kurzzeitig eine hohe Spannung induziert? Wenn ja, wie
kann ich den Sensor auf der einen und den Atmega auf der anderen Seite
davor schützen?
3. Könnte zwischen der Datenleitung und der Masseleitung, welche ja
gleichzeitig eine Strom-Leitung des Pool-Roboters ist, eine Spannung
durch irgendwelche Effekte zwischen den beiden Netzteilen anliegen? Wen
ja, was kann ich dagegen tun?
Vielen Dank für Eure Antworten,
Michael.
Früher, in der analogen Zeit, als es noch keine Atmegas gab, hat man das
Problem so gelöst.
Du hast auf der einen Seite eine Spannungsquelle, die einen entfernten
Temperatursensor mit Spannung versorgt. Diese Spannungsquelle hat eine
Strombegrenzung auf etwas mehr als 20mA eingebaut.
Zum Temperatursensor geht eine Doppelader, an die keine besonderen
Anforderungen gestellt werden.
Der entfernte Temperatursensor belastet die Spannungsquelle immer mit
4mA. Daraus erzeugt er seine Betriebsspannung. Je nach Temperatur kann
er weiteren Strom ziehen, bis zu 20mA. Je nach Temperatursensor
entsprechen beispielsweise 4mA -20°C und 20mA 44°C, d.h. 1mA Strom
zusätzlich zu den 4mA entsprechen 4°C mehr auf die -20°. Der
Umrechnungsfaktor von Strom auf Messwert ist reine Definitionssache. Es
gibt ja auch Thermoelemente, die von 0 bis 1500 °C messen. Da wird man
die Parameter entsprechend anders wählen.
Der Empfänger an der Spannungsversorgung muss nur den Strom messen, um
die Temperatur an der anderen Seite der Leitung herauszubekommen. Fließt
kein Strom (normal müssen ja immer mindestens 4mA fließen), ist die
Leitung unterbrochen. Fließen mehr als 20mA, ist irgendwo in der Leitung
oder im Sensor ein Kurzschluss.
Der Innenwiderstand der Leitung zwischen Sensor und Auswerteeinheit ist
völlig egal, weil der Sensor ja einen Strom einprägt und keine Spannung.
Und da in einem Stromkreis kein Strom verloren gehen kann, ist das
Verfahren zuverlässig, ziemlich unempfindlich gegen Störungen, und
Leitungsfehler können auch sehr einfach erkannt werden.
In der Industrie ist das immer noch ein Standardverfahren. Anstelle von
Temperaturen können auch alle möglichen anderen Messwerte (Drücke,
Füllstände, Entfernungen,...) übertragen werden, und für entsprechende
Sensoren und Auswerteeinheiten gibt es jede Menge Hersteller, die
entsprechendes Gerät anbieten.
Das vielleicht mal als Denkanregung.
fchk
Ich habe gewisse Bedenken. Wenn dein 3 adriges 1,5er Kabel die 230 V
Versorgung zum Netzteil des Roboters darstellt hast du keine 2 separaten
Leitungen. Denn meist liegt MP im Sicherungsverteiler über eine Brücke
auf PE Potential. Bedeutet keine zwei getrennte Leitungen.
Ist das Kabel aber die 12/24 V Versorgung, dann gilt auszumessen ob eine
Ader gegen die beiden anderen Spannungsfrei ist. Eine Ader muss minimum
Potentialfrei sein. Die würde ich dann als Signalleitung nutzen und den
Minus der 12/24 V gleichzeitig als GND für den 1 Wire Sensor.
In der Auslesesoftware des Sensors den CRC-Check so einbinden dass nur
korrekte Sensorwerte übernommen werden.
OP
@Frank K. - das wird auf jeden Fall interessant, falls die digitalen
Sensoren nicht über die lange Leitung funktionieren.
Ich habe gerade eine Handvoll alte Wärmemengenmessgeräte bekommen und
auseinandergebaut. Dort sind wasserdichte analoge Temperatursensoren
drin, deren Widerstand um die 1000 Ohm liegt - nach ein wenig googeln
tippe ich auf  PT1000. Damit sollte ich sowas ja realisieren lassen,
oder?
Leider fehlt mir das technische Fachwissen, um sowas zu realisieren, ich
komme aus der Software-Ecke (und bevorzuge deshalb auch digitale
Sensoren ^^). Wie müsste ich mir eine solche Schaltung vorstellen, damit
am Ende am Analog-Eingang des Atmega zwischen 0 und 5 V ankommen, welche
den Temperatur des Sensors abbilden (oder wenigstens einen Teilbereich,
sagen wir mal -20 bis +40 °C)?
OP
@Helmut H.: Das habe ich wohl etwas missverständlich beschrieben. Das
Netzteil liefert 34V (die 12 oder 24 aus dem 1. Post waren falsch).
Diese 34V will ich über 2 der Adern leiten. Dann bleibt eine Ader frei,
die zusammen mit einer der beiden 34V Adern das Temperatursignal leiten
könnte.
Der Roboter wechelt immer mal die Richtung. Ich vermute, die Steuerung
dazu liegt auch im Netzteil, so dass Plus und Minus auf der Leitung dann
wechseln.
Nun frage ich mich, ob bei einem solchen Wechsel oder beim Einschalten
eine Spannung auf der freien Ader (gegen eine der anderen Adern)
induziert werden könnte und was ich dagegen tun könnte.
Ich werd's auch nochmal nachmessen - wenn der Richtungswechsel im
Roboter passiert und es ein definiertes Minus gibt, nehme ich das
einfach als GND des Sensors.
Strombelastbarkeit ist nicht alles - es gibt z. B. noch den
Spannungsfall. Für eine Ader komme ich gerade auf ca. 170mOhm. Ergäbe z.
B. eine Masseverschiebung von 0,9V bzw. einen Spannungsfall am
Verbraucher von 1,8V bei Deinem Strom von 5,3A.
Je nach Aufbau und Ausführung kann die Spannungsversorgung ziemlich
"versaut" werden - nicht nur durch induzierte Spannungen, sondern auch
durch Änderungen im Stromfluss (resultierend in einer Änderung der
Masseverschiebung - s. o.)
Lösung: fchk's Vorschlag. Zwischen gemeinsamer Masse und dritter Ader
eine Stromsenke.
> oder?
Im Prinzip schon - allerdings haben PT-Sensoren eine recht flache
Kennlinie. Ich empfehle einen integrierten Baustein; schau Dir mal den
XTR112 bzw. XTR114 an - musst nur die Widerstände entsprechend
berechnen.
Für die "Rückumwandlung" des Stroms in eine Spannung tut es im Prinzip
ein Shunt; da Du jedoch den Shunt in der positiven
Versorgungsspannungsleitung platzieren musst und diese über dem
positiven Potential des µC liegt, wenn Du unbedingt beide Massen
verbinden willst, ist eine Operationsverstärker-Schaltung zur
Strom-Spannungs-Wandlung das Mittel der Wahl.
OP
Ich frage mich gerade, ob ich mit meinem Ansatz den richtigen Weg gehe.
Ursprünglich dachte ich, damit wird es deutlich einfacher aber es
erscheint mir inzwischen eine recht komplizierte Lösung.
Daher würde ich nochmal einen Schritt zurücktreten und neu überlegen.
Ist-Stand: 3-adrige 230V Leitung vom Schuppen zum Pool. Nahe Pool der
Travo des Roboters, im Schuppen eine Zeitschaltuhr. Im Schuppen ein
Arduino, der Temperaturen per 433 MHz ins Haus funkt.
Soll: Weiterhin funktionierender Roboter plus sin Temperatursensor im
Pool, dessen Temperatur irgendwie in Haus gelangt.
Ich könnte auch einfach einen Arduino mit Sensor und Funkmodul am Pool
platzieren (Atmega+Quarz+Sensor+Sender <10€). Bleibt noch das Problem
der Spannungsversorgung. Da sehe ich 2 Wege:
- Dauerstrom am Pool, Verteiler mit Netzteil für den Arduino,
Zeitschaltuhr+Travo
Lieber wäre mir, die 230V noch weiter vom Pool wegzubekommen. D.h.
34V/180W über 2 Adern 15m weit zum Pool leiten. Die freie Ader + eine
der anderen mit 9V zum Pool leiten, vor dem Atmega einen Spannungsregler
(7805) + Kondensatoren, um induktive Spitzen abzufangen.
Sind die 1,8V Spannungsabfall als kritisch anzusehen oder kann man auf
die 10W einfach "verzichten"? Am Poolroboter sind sowieso schon ~15m
flexibles Kabel dran.
Hat noch jemande eine bessere Idee?
Lies mal das hier:
http://www.ni.com/white-paper/6940/en
http://sound.westhost.com/appnotes/an011.htm
Hiermit kann man 4-20mA Transmitter bauen.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/xtr105.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/xtr117.pdf
http://www.analog.com/en/specialty-amplifiers/instrumentation-amplifiers/ad693/products/product.html
http://www.analog.com/en/specialty-amplifiers/instrumentation-amplifiers/ad694/products/product.html
Und so sieht ein industrieller Sensor aus:
http://www.ifm.com/ifmch/web/news/news__6LSE3U.html
OP
So, ich hab's heute mal getestet: 1 Wire mit einem DS18B20 funktioniert
problemlos auf einer 15m langen ungeschirmten 2 adrigen Leitung
(Lautsprecherkabel). Allerdings musste ich den Pullup auf 2kOhm
reduzieren (von 4,7 aus dem Datenblatt). Dies war allerdings auch schon
bei 10cm Kabel nötig - sonst wird der Sensor zwar gefunden, die
Temperatur aber nicht komplett ausgelesen.
Das heißt also, ich kann mein Vorhaben erstmal mit 1-Wire realisieren
ohne Probleme mit der Übertragung an sich zu bekommen. Aufgrund der
möglichen Probleme mit der hohen (und gelegentlich wechselnden) Spannung
auf dem Kabel habe ich beschlossen, im Frühjahr den Spaten rauszunehmen
und eine extra Leitung für den Anschluss des Sensors zu verlegen (dann
gleich eine mehradrige, wo ich 3 Adern für den Sensor habe).
Vielen Dank für die vielen interessanten Beiträge und Tipps.
Grüße, Michael.
Was ist denn, wenn du auf dem Arduino ein Ethernet shield steckts und
dann die Daten über ein Powerline Adapter  überträgst?
Da gibt es sicher schon einige Anwendungen im Netz.
Strom hast du ja eh schon da und dann ist der Arduino in der Nähe des
Pools.
> Powerline auf einer Leitung die mit einem Verbraucher belastet ist. Der
> Roboter wird gut für Störungen sorgen.
Da gibt es nun doch von AVM sogar ein Teil, welches als Zwischenstecker
fungiert.
Ich weiß das nicht, hab so ein Teil noch nicht besessen. Möglich ist
das.
Dann war es wohl ne blöde Idee.
> fungiert.
> das.
Naja, blöd ist die Idee nicht. Nur das Einsatzfeld ist nicht optimal.
Vorallem müssten der Gartenschuppen und die Verbindung im Haus auf der
Selben Phase liegen, oder aber mit einem Phasenkoppler verbunden sein.
Sonst macht es kaum spass.
OP
Ich hatte heute nochmal ein interessantes Gespräch zu dem Thema. Wenn
die Ausgänge vom Travo gegen den Arduino potentialfrei sind, könnte es
gehen, die freie Ader meines 3poligen Kabels und eine der Adern der 34V
Leitung zu verwenden.
Den digitalen Eingang kann ich gegen ggf. induzierte Ströme beim
Ein/Umschalten des Pool-Roboters durch 2 Schottky-Dioden schützen:
Einmal gegen 5V - überschreitet die induzierte Spannung die 5V, wird
dies über die Diode abgeleitet. Sowie einmal gegen Masse für negative
Spannungen. Damit "zwinge" ich die eingehenden Daten-Signale, zwischen
0V und 5V zu bleiben (+- den Spannungsabfall an den Dioden, in dem Fall
+- 0.5V).
Ich werd die Tage mal ein paar Messungen durchführen, vielleicht brauche
ich doch nicht den Spaten rausholen ^^
