gibt es einen FPGA, der in der Lage ist mit mehr als 2Gbytes/s auf RAW
zu schreiben/lesen?
Ich finde in datasheets von diversen FPGAs zwar, dass diese DDR2 zwar
mit 400Mhz ansteuern, aber trotzem 400-600MBit/s Bandbreite haben. Ich
meine die älteren RAM Bausteine können doch locker meherer Gigabytes (im
PC) transferieren pro Sekunde. Oder bin ich komplett verwirrt?
Danke!
Ich bediene mein DDR2 mit netto durchschnittlich 5.76 Gbit/s und einem
System-Takt von 200 MHz. Von einem Stratix III aus. Datenbusbreite ist
32 bit (ergibt 12.8 GBit/s brutto). Geht wunderbar. Neuere FPGAs machen
bestimmt wesentlich mehr.
Peter schrieb:> Ist ein Spartan-3AN. Da steht aber nur was von "DDR/DDR2 SDRAM> support up to 400Mb/s". Wieso so gering?
Das ist der billigste der billigen FPGAs. Was erwartest du von dem?
Gut hast recht, aber die Zahlen der High-End FPGAs sehen auch nicht viel
besser aus:
http://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/index.htm (1,866Mb/s
Spitzenwert?) oder sind die Werte Brutto doch höher?
Welchen kostengünstigen FPGA würdest du den für RAM-Intensive
Algorithmen empfehlen nach möglichkeit mit board?
Ich sehe gerade, dass selbst der Arria V hat nur 1GBit/s("The SDRAM
controller subsystem supports DDR2, DDR3, or LPDDR2 devices up to 4 Gb
in density operating at up to 533 MHz (1066 Mbps data rate).") Oder habe
ich was falsch verstanden?
Peter schrieb:> "The SDRAM> controller subsystem supports DDR2, DDR3, or LPDDR2 devices up to 4 Gb> in density operating at up to 533 MHz (1066 Mbps data rate).") Oder habe> ich was falsch verstanden?
Die Bandbreite wird immer pro Pin angegeben! Bei 32 Bit Breite macht das
34 GBit/s auf dem kompletten Bus (natuerlich noch minus Overhead,
Wartezeiten, Refresh etc.)
Also so ein FPGA hat meist recht viele IOs, da kann man doch mehrere RAM
Chips parallel anschließen.
Der Controller im Spartan6 schafft laut Datenblatt schon ordentlich,
also 12,8 Gbits/s bei 16Bit Busbreite. Und dann kann man auchnoch
mehrere RAM Chips anschließen.
Gustl Buheitel schrieb:> Also so ein FPGA hat meist recht viele IOs, da kann man doch mehrere RAM> Chips parallel anschließen.
Die sind aber nicht alle DDR-tauglich, wenigstens nicht auf den
Bandbreiten.
> Der Controller im Spartan6 schafft laut Datenblatt schon ordentlich,> also 12,8 Gbits/s bei 16Bit Busbreite. Und dann kann man auchnoch> mehrere RAM Chips anschließen.
Im Spartan 6 sind daher harte Controller-Chips eingebondet, die mit dem
FPGA selber nichts zu tun haben.
Nur beim Virtex6 aufwärts bekommt man die Bandbreiten mit einem
Softcontroller hin.
Ganz einfach, weil man die IO-Pins im FPGA nicht auf optimale DDR3
Verwendung optimieren will und kann. Denn dann wären sie für andere
Anwenungen unbrauchbar.
Wem das nicht gefällt kann ja bei Xinix/Altera/Lattice vorstellig
werden, und mit einem eigenen Usecase vorrechnen dass es sich finanziell
lohnt eine FPGA Familie mit dedizierten DDR3 I/O's zu entwickeln.
Wobei die Versionen mit einem Hardcore ARM (Xilinx Zynq) das ja
vielleicht haben. Aber auch bei den SoCs (z.B. TI) haben nur die
Topversionen Topspeed.
Ich hatte doch nur geschrieben, dass man mehrere RAMs parallel
anschließen kann. Klar dann nicht mit Höchstgeschwindigkeit.
Und ich hatte geschrieben, dass der RAM Controller im Spartan6 eine
Datenrate von 12,8 Gbits/s bei 16Bit Busbreite schafft (laut Xilinx).
Es gibt da jetzt Spartan6 mit mehreren solchen Controllern und ich
vermute auch, dass wenn man an einem Spartan6 viele IOs nimmt (also
nicht den eingebauten RAM Controller) und da langsamere RAM Bausteine
selbst ranhängt parallel, dass man dann auch auf eine hohe Datenrate
kommt. Ist halt deutlich mehr Aufwand weil man mehrere RAM Chips braucht
und den Controller selbst schreiben muss.
Gustl Buheitel schrieb:> und da langsamere RAM Bausteine> selbst ranhängt parallel, dass man dann auch auf eine hohe Datenrate> kommt. Ist halt deutlich mehr Aufwand weil man mehrere RAM Chips braucht> und den Controller selbst schreiben muss.
Beziehst Du dich darauf DDR-SDRAM parallel zu hängen?
Ist das nicht egal welchen RAM Typ man verwendet? Ich hab das auch noch
nie gemacht, aber der Threadstarter fragt nach einer Bandbreite, da kann
und sollte man natürlich die eingebauten Controller nehmen wenn
vorhanden. Aber eigentlich kann man an die IOs auch selber RAM
ansprechen. Klar das muss man niedriger takten und so, und das hängt
auch sehr vom jeweiligen FPGA ab wieviele IOs der hat und wie schnell
sie sind, aber bei den dickeren FPGAs könnte man bei den doch sehr
vielen IOs auch viele SRAMs parallel anbinden und so eine ordentliche
Datenrate ganz ohne hardware Controller erreichen.
Gustl Buheitel schrieb:> den doch sehr> vielen IOs auch viele SRAMs parallel anbinden
Das wird auch so gemacht. Das DDR-Gedöhns ist ja nur im PC-Markt
etbliert, weil es billig ist. Im Grunde ist es ein Flaschenhals. Fürs
schnelle R/W ist SRAM nach wie vor das Mittel der Wahl
Dann gibt es da ja auch noch so QDR2 SRAM oder QDR2+ SRAM - leider gibt
es damit keine Boards für kleines Geld, also so > 200€ vielleicht baut
ja mal wer sowas.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
