Arduino + XBee RX & TX Ausgänge schalten
OP #3024414
ich stehe wieder vor einer kleinen Herausforderung bei der ich gerne
Eure Hilfe anfordern würde.
Ich habe 2 XBees und 2 Arduino Uno Boards.
Die Xbees sind an die Arduinos angeschlossen, diese widerrum über USB am
PC.
Nun möchte ich ein kleines Programm schreiben , bei dem ich erstmal die
TX und RX Ausgänge auf dem Board schalte, damit der XBee diese sendet.
Auf der Empfängerseite möchte ich ,dass der XBee über das Arduino LED's
schaltet (je nach Signalpegel High oder Low)
Ich bin absoluter Neuling in C , hab früher aber recht viel mit HTML &
auch etwas PHP gemacht, ich verstehe schon etwas, aber noch nicht alles.
Mein Programm funktioniert leider noch nicht so wie es sollte :
int txPin = 1;
int rxPin = 0;
void setup()
      Serial.begin(9600);
      pinMode(txPin, OUTPUT);      // Set Port as Output Port
      pinMode(rxPin, OUTPUT);      // Port als Output setzen
void loop()
  Serial.write('H');
  digitalWrite(txPin,HIGH);
  digitalWrite(rxPin,LOW);
  delay(1000);
  Serial.write('L');
  digitalWrite(txPin,LOW);
  digitalWrite(rxPin,HIGH);
  delay(1000);
Grüße
Ähem, hust...
Die RX/TX kannst du entweder nur für serielle Kommunikation benutzen
oder als I/O. Wenn du die als Seriellen Port benutzt, wechseln aufgrund
des Taktes und der Signale die Pegel ständig. Benutze lieber 2 andere
Pins und die sogenannte NewSoftSerial libary. Damit kannst du die Pins
für die Kommunikation auch durch Software variieren.
Ansonsten ist dein Setupteil schon falsch...wegen der doppelten
Belegung.
Leg dir ne Variable an, die die Zustände codiert speichert (binäre, hex
oder dezimal) und übertrage diese über die serielle Schnittstelle an die
xbee. Die Daten erfasst du über die einigermaßen reichlichen I/Os des
arduinos.
Auf der Gegenseite wertest du seien codierten Daten aus und agierst
entsprechen (LED an).
Mit den xbees kann ich mich aber nicht so aus.
PS: die integer-Werte lassen sich bei den arduinos besser handhaben.
Date Format kann man ja anpassen.
Persönliche Seite
Du hast im Grunde - mit dem UNO - zwei Möglichkeiten.
Entweder Du nutzt die Hardware Serial-Ports (D0 und D1 am Arduino). Dann
musst Du bei jedem Programmieren die Verbindung zu den XBees
unterbrechen, da der Upload des Codes sonst nicht funktioniert.
Auf die Dauer einfacher ist es, die SoftwareSerial-Bibliothek zu
benutzen (unter Datei -> Beispiele-> SoftwareSerial sind
Code-Beispiele). Da kann alles verbunden bleiben - auch beim
Programm-Upload.
Ansonsten ist die Programmierung genauso, als ob Du auf den seriellen
Monitor ausgeben willst. Die eine Seite schreibt (z.B. der Coordinator
an dem einen UNO) mit Serial.print() oder Serial.write(), die andere
(z.B. Router am zweiten Arduino Uno) empfängt (mit Serial.available()
und Serial.read() abfragen).
Pseudo Code:
Coordinator an UNO1
Setup
  Serielle Schnittstelle starten
Loop
  char schreiben
Router an UNO2
Setup
Loop
   Daten auf der seriellen Schnittstelle?
      Daten von der seriellen Schnittstelle einlesen
        wenn HIGH dann LED an
        wenn LOW dann LED aus
Das kannst Du in C machen, aber der Arduino-Layer ist wahrscheinlich am
Anfang einfacher. Gerade wenn es dann irgendwann um Strings geht (->
Pointer).
OP
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe :)
Ihr bringt mich wirklich immer weiter.
Ich habe jetzt mal etwas kleines probiert, aber leider funktioniert das
noch nicht :/
EMPFÄNGER:
#include <SoftwareSerial.h>
int inByte = 0;         // incoming serial byte
int led = 13;           // Die LED auf dem Arduino Board
void setup()
  Serial.begin(9600); // 9600 Baud für den fest eingebauten seriellen Port
void loop()
  if (Serial.available() > 0) {
    // get incoming byte:
    inByte = Serial.read();
    if (inByte == 'H') {
    digitalWrite(led, HIGH);
    }else if (inByte == 'L') {
    digitalWrite(led, LOW);
   }else{
   Serial.print('E');
  delay(2000);
23
  Serial.print('F');
24
  delay(2000);
25
26
SENDER:
int led = 13;
void setup()
  // start serial port at 9600 bps:
  Serial.begin(9600);
void loop()
    if (inByte == 'E') {
    }else if (inByte == 'F') {
   }else{
   Serial.print('H');
  delay(1000);
23
  Serial.print('L');
24
  delay(1000);
25
26
Ich muss hinzufügen, dass ich mir natürlich Programmteile aus dem
Internet herausgesucht habe.
Persönliche Seite
Da stimmt ja auch einiges nicht.
Ehrlich gesagt glaube ich, Du solltest erstmal mit ganz einfachen Sachen
(blink-Sketch etc.) anfangen, da Du die Sprache/ den Aufbau
möglicherweise noch nicht richtig verstehst - zumindest sieht es nach
den vorliegenden Sketchen sehr danach aus.
Nur als einfaches Beispiel:
Wenn Du einen digitalen Port (LED) mit digitalWrite() ansprechen willst,
musst Du ihn auch im Setup als Ausgang "pinMode(led, OUTPUT)" so
initialisieren. Per default sind die Ports nämlich als Inputs gesetzt.
Du includierst zwar SoftwareSerial, aber benutzt es nicht. Hast Du
vorher schonmal libraries benutzt?
Du lässt beide Arduinos senden und empfangen - soll das so sein?
Und Du hast Dich nicht an den Pseudo Code gehalten ;)
OP
Ich hab mal ein ganz simples Senderprogramm, laut Oszi passt das auch
so.
Jetzt muss ich mich nur noch um das Empfängerprogramm kümmern.
Kann ich irgendwie feststellen, dass die XBees senden ?
Sender :
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
  Serial.write(170);   // 1 byte mit dem binären Code '10101010' senden
  delay(1000);
Empfänger :
// Portnamen & Variablennamen zuordnen
int inbyte = 0; // eingehendes Serielles Byte
int led = 13;   // LED die später blinken soll.
// Setup starten
void setup()
  Serial.begin(9600);   // Serielle Schnittstelle mit 9600bps starten
  pinMode(led, OUTPUT); // LED Pin auf Ausgang setzen
// LOOP
void loop()
    // Wenn Ja, dann lese es aus
    inbyte = Serial.read();
    if (inbyte == '1')
      Serial.println("Die LED ist eingeschalten");
23
24
    if (inbyte == '0')
25
26
27
      Serial.println("Die LED ist ausgeschalten");
28
29
30
Persönliche Seite
Ja auf mehrere Arten.
Z.B. relativ einfach mit einem Widerstand und LED am RSSI Pin (Pin 6) an
den XBees und/ oder am Aossciate Pin (Pin 15). Näheres im XBee
Datenblatt.
Man kann auch beide XBees mit X-CTU und Explorer-Board o.ä. testen und
im Terminal Mode gegenseitig Daten senden. Damit geht man sicher, dass
die beiden korrekt aufeinander eingestellt sind.
OP
Mit dem X-CTU habe ich die beiden ja konfiguriert & laut CTU kommt auch
das eine beim anderen an, ich habs einfach mal durch den Range Test
getestet.
Also ich denke die Konfiguration der XBee's passt.
Jetzt muss ich nur noch das "Programm" zum laufen bekommen, damit ich
endlich mal ein klein wenig dahinterkomme wie die Sache läuft , damit
ich später mehrere Daten senden kann.
OP
Ich komm einfach nicht weiter, ich schaffe es nicht ,dass der Empfänger
das bekommt bzw. empfängt was der Sender sendet.
In X-CTU funktioniert alles einwandfrei.
Sobald ich etwas über das Programm C senden möchte funktioniert es
nicht.
Empfänger :
int incomingByte = 0;   // for incoming serial data
void setup() {
        Serial.begin(9600);     // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
void loop() {
        // send data only when you receive data:
                // read the incoming byte:
                incomingByte = Serial.read();
                // say what you got:
                Serial.print("Ich empfange: ");
                Serial.println(incomingByte, DEC);
Sender :
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
  Serial.println('A');   // Dezimal "A" senden
  delay(1000);
  Serial.println('B');   // Dezimal "B" senden
  delay(1000);
OP
Sender :
3,3V Arduino UNO -> PIN 1  XBee
GND Arduino UNO  -> PIN 10 Xbee
TX Arduino UNO   -> PIN 2  Xbee (D-OUT)
RX Arduino UNO   -> PIN 3  Xbee (D-IN)
Empfänger :
Jürgen S. schrieb:
> Sender :
Ich stehe genau vor dem gleichen Problem.
Für einen Datenlogger habe ich 1 arduino und 2 Xbee Module. Ein Modul
ist mit Arduino gekoppelt und als Datenlogger in einem RC Flugmodell
eingebaut. Das andere Modul ist durch eine Xbee Explorer Platine direkt
mit dem Rechner angeschlossen.
Gewünscht ist die Übertragung der von Arduino aufgenommenen Daten zu dem
Rechner über die 2 Module XBee.
Dabei hätte ich aber eine Frage: angenommen dass die beiden Module
richtig konfiguriert sind, kann ich die serielle Schnittstelle von
Arduino mit der des XBee-Moduls verbinden (genau wie in der obige
tabellarischen Übersicht)? Oder entstehen "Interferenzen" zwischen der
seriellen Kommunikation von Ardu und der vom XBee?!??!
Problematisch ist dass der Arduino Daten aus den Sensoren an wohl
definirten Abtastintervallen durch seine TX/RX einlesen sollte. Daher
sollte er in seinem Programm zwei Operationen durchführen:
1- Über TX/RX Daten aus den Sensoren einlesen;
2- Über RX/TX die Verbindung mit dem XBee Modul herstellen und die
aufgenommenen Daten zum Rechner übertragen;
Wie funktioniert es in der Praxis?
Grüß
PS: Jürgen hast Du das Problem mittlerweile gelöst?
