ARM und FPGA - selber Adressraum?
Gast #3024885
ich habe folgendes Problem:
Mein FPGA bekommt eine Menge an Datan geliefert, diese möchte ich einem
ARM zu Verfügung stellen, damit ich/der User in Linux Software für die
Speicherung/Komprimierung/Filterung etc. der Daten schreiben kann (da
der ARM u.A SATA-Controller etc. haben kann/soll.). Das ganze ist jedem
im 12Gbit/s bereich.
Mein Idee wäre: 2 GB Ram, wo man bestimmten Bereich ReadOnly für ARM hat
und vollen Zugriff von FPGA aus. Sprich der FPGA schreibt in RAM und man
kann von ARM aus direkt Daten auslesen (eher mit "double Buffering",
damit es keine Zugriffsverletzungen gibt), geht das?.
Wie könnte man das Problem am besten Angehen?
Danke schon mal!
Gast #3025233
Du könntest FPGA und ARM über das Memory-Interface verbinden, welches
einige ARM-Chips herausführen. Bei 32 Bit und 100 MHz käme man auf eine
Bruttodatenrate von 3.2 GBit/s.
Was hast Du denn für einen ARM im Sinn, das der mit 2 GB Speicher und
SATA umgehen kann?
Duke
Gast #3025332
Lothar Miller schrieb:
>> SATA umgehen kann?
> Der i.MX6 von Freescale könnte das...
Aber leider nur Sata 3Gbit/s. Es sollte schon SATA 6.0Gbit/s sein. (Ich
dachte da an einen Externen Controller, vieleicht über PCIe)
Gast #3025729
Peter schrieb:
> Das ganze ist jedem
Da brauchste aber ein mächtig schnelles Interface zum ARM. Die ganzen
normalen parallel Busse die die üblicherweise haben kannste dafür
vergessen.
2 -  4 Lanes PCIe solltens da schon sein.
> Bei Xilinx heissen sie Zinq, und bei Altera SoC.
hehe knapp daneben :-)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
