schrittmotor drehzahl, was ist machbar?
OP #3025095
Hallo Zusammen
Ich bin auf der Suche nach einem günstigen und kleinen Schrittmotor.
Er muss nicht sehr viel Kraft haben.
Dabei bin ich auf diesen Motor gestossen:
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=321034974554
"Leider" hat dieser ein Getriebe bereits eingebaut was die Drehzahl bei
diesem Modell um Faktor 64 reduziert.
Doch nun stellt sich mir die Frage, was denkt ihr, wie schnell kann ich
den internen Motor (also nicht die Achse aussen) wohl laufen lassen?
Hier noch ein "Datenblatt" :
http://www.sensors.co.nz/datasheet/28BYJ-48%20Stepper%20Motor.pdf
Sind 600 u/min realistisch?
Oder kennt jemand eine quelle für günstige & kleine Schrittmotoren ohne
Getriebe?
Ich möchte einen Schlitten in einer Linearführung mittels Zahnriemen
antreiben. (Wie bei den alten Scannern)
Danke schonmal :)
Gast #3025134
> Getriebe?
Guck mal bei Nanotec.
http://de.nanotec.com/schrittmotor_lowcost.html
Da sind bei den technischen Daten ganz unten auch Diagramme mit dem
Drehmomente in Abhängigkeit von der Drehzahl angegeben. 600 U/min sind
kein Problem, Rampensteuerung vorausgesetzt.
(Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #3025206
Ich hatte mir so einen China Schrittmotor auch mal zugelegt.
Mein Fazit: Vergiss es. Der ist Daumennagelgross und das Drehmoment ist
so bescheiden, dass der bei der geringsten Belastung stehen bleibt. Auf
die Achse kannst Du vieleicht einen Spiegel montieren und den was hin
und her schaukeln. So was ähnliches mach ich damit (eine Gitterfolie für
Spektroskopie bewegen). und mehr als 400 Steps/s schaft der auch nicht
wirklich.
Damit was anzutreiben ist wegen des winzigen Drehmoments echt
illusorisch. Einen Schlitten in einer Linearführung mittels Zahnriemen
kann das Ding nicht bewegen. Kauf besser was von Nanotech.
Gast #3025208
Albert M. schrieb:
> und mehr als 400 Steps/s schaft der auch nicht wirklich.
Ob der Motor auf höhere Schrittzahlen kommt, ist ganz wesentlich auch
eine Sache der Treiberschaltung. Wenn auf dem Motor steht "5V", dann
sollte der Treiber den mit mindestens 24V und Stromregelung betreiben.
Sonst wird das nichts - auch nicht mit einem Motor von Nanotec - weil
der Strom bei höherer Schrittzahl auf Grund der Induktivität nicht mehr
dazu zu bewegen ist, zu fließen. Mit dem ULN2003, der bei dem Ebay-Teil
dabei ist, kriegt man keinen Schrittmotor vernünftig zum Drehen.
Gast #3025355
Vielen Dank für eure Kommentare...
Nun gut, ich werde mir wohl einen entsprechenden Nanotec Motor zulegen
Was denkt ihr, müsste das Minimum an Drehmoment sein, welches ich
benötige?
Das Riemenantriebsrad hat einen Durchmesser von ca 15mm
Ich habe max! 1Kg senkrecht auf dem Schlitten.
Der Aufbau ähnelt einer CNC also zwei parallele Fürhungen mit zwei
parallelen Riemenantrieben.
Mir ist bewüsst, dass man das rechnen kann und dass dazu noch mehr
Informationen notwendig sind.
Doch ich hoffe hier auf die pi * Daumen empfehlung von echten Bastlern
Ansonsten werde ich es mir wohl ausrechnen müssen.
Danke schonmal
#3025368
Hei,
Du solltest zumindest angeben, wie die Führungen angeordnet sind.
Senkrecht/Waagrecht?
Und ob die Führungen schwer oder leichtgängig sind.
Mit Deinen bisherigen Angaben könnte es auch sein, dass Du 1kg mit dem
Motor "heben" willst.
Grüße,
Tom
Gast #3025422
Tom P. schrieb:
> Hei,
> Grüße,
> Tom
Stimmt entschuldigung...
Die Fürhungen sind Waagerecht auf einer Grundplatte montiert und auf
eben dieser Grundplatte befinden sich auch die Motoren (Prinzip wie bei
einem alten Scanner)
Die Fürhungen sind leichtgängig.
Es handelt sich um DryLin N Fürhungen von Igus
#3025431
Hei,
so eine Drylin N liegt bei mir auch gerade auf dem Schreibtisch. ;-)
Irgendwo bei igus gabs doch ein Onlinetool um die zu berechnen.
Zumindest grob überschlägig, weil den Reibwert weiß ich von dieser
Schiene grad nicht auswendig.
Grüße,
Tom
Gast #3026079
das mit dem Reibwert ist nur 1 Gesichtspunkt, aber wenn die Reibung
gering ist, was sie ja sein sollte, sagt das wenig aus, weil man dann
auch mit einem winzigen Motor die Last in Bewegung setzen kann.
Realistischer ist es meiner Meinung nach, das Drehmoment oder die
Leistung zu berechnen, die nötig ist, um in der gewünschten Zeit die
Last auf die gewünschte Geschwindigkeit zu bringen, darin liegt nämlich
meistens die Begrenzung. Anders ausgedrückt, während der
Beschleunigungsphase muss der Motor mehr leisten als während der
gleichmässigen Bewegung.
Gruss Reinhard
Gast #3529271
Hab das selbe Problem,
hast du eine Lösung gefunden.
Hab eine Linearführung mit Zahnriemen von Igus, will horizontal eine
Masse von 5kg bewegen.
Möchte ungefähr die Leistung meines Motors abschätzen, pi *daumen
berechnen?
Gast #3529281
> berechnen?
Na dann zieh doch mal an deiner Last mit einer Federwaage.
Und wenn deine Last schnell beschleunigt werden muss, dann zieh so
stark, daß sie so schnell beschleunigt wird, wie du es brauchst.
Dann kannst du die benötigte Kraft ablesen.
Zur Sicherheit die Kraft des Motors verdoppeln.
Ein doppelt so grosses Antriebsrad halbiert die Kraft, verdoppelt aber
die Geschwindigkeit.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3529284
Das ist doch nicht so schwer. Irgendwo gab es dazu sogar mal ein
Excel-Sheet, wo man alles eintragen konnte und die fertigen Ergebnisse
rauskamen. Oder als App, wobei iOS7 erst mit dem nächsten Update
unterstützt wird [1].
Der Motor muss gegen alle auftretenden Kräfte arbeiten. Im allgemeinen
sind das Reibkraft Fr, Beschleunigungskraft Fb und Gewichtskraft Fg. Je
nach Anwendung kann noch eine Prozesskraft Fp oder eine Vakuumkraft Fv
dazu kommen. Bei horizontalen Achsen ist meist Fg die größte Komponente.
Die lässt sich so auf das Motormoment umrechnen:
M=F*p/(2*pi*eta) mit p=Spindelsteigung und F=m*g. Einheiten beachten,
also p in m/U einsetzen oder M in [mNm] rausbekommen). eta liegt bei
Trapezgewinde im Bereich 0,25-0,4, bei Kugelrollspindeln bei 0,9-0,95.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
[1] http://aavifa.de/edrives/
#3529287
> berechnen?
Drehmoment = Kraft mal Radius.
Über den bekannten DRehmoment und den Radius deines Riemenrades kannst
du also die Kraft berechnen, die am Riemen zieht.
Über F = m*a kannst du damit die Beschleunigung berechnen, bzw. bei
senkrechtem anheben einer Last und der Erdbeschleunigung die nötige
Kraft um ein Gewicht anzuheben.
Jetzt noch Faktor 2 (Reibung / Sicherheit) und du hast das nötige
Moment.
Die Leistung hängt von deiner gewünschetn Geschwindigkeit (Drehzahl ab):
P = M*Omega
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3529289
Korrektur zum Beitrag von eben:
Bei vertikalen Achsen ist meist Fg die größte Komponente.
Die ermittelte Kraft lässt sich bei einem Spindelantrieb so auf das
Thorsten Ostermann
Gast #3529337
Ich habe zunächst oft bei nanotec vorbeigeschaut, da sie mir den
Eindruck vermittelten, dass man dort einfach so bestellen könne, aber im
"kleingedruckten" steht explizit, dass nur an gewerbliche Kunden
geliefert wird. Machen die da ausnahmen?
Ich versuche irgendwo eine Quelle für 50W-75W PMSMs aufzutreiben,
vorzugsweise nicht aus China, aber auch nicht sündhaft teuer (< oder
wünschenswerterweise << 100eu)...
Gast #3529356
Entschuldige bitte, es fiel hier nur das Wort nanotec und mir kam das OP
privater Natur vor, das war der Zusammenhang, den ich zu diesem Thread
erkannte.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3529444
Was brauchst du denn genau, und was ist "nicht sündhaft teuer" genau?
50-75W hört sich nach Nema23 an?
Ich habe Motoren von Nidec Servo und Sanyo Denki im Programm. Nidec
fertigt in Malaysia und anderen asiatischen Ländern. Die
Qualitätsvorgaben kommen aber aus dem japanischen Stammhaus. Bei
Verbrauchern ist Plexstore vermutlich bekannter als die Dachmarke Nidec.
Nidec Servo hießt vor dem Kauf durch Nidec Japan Servo.
Thorsten Ostermann
Gast #3529487
naja, ich suche ja PMSMs (meine EC-Synchronmaschinen mit sinusoidaler
BEMF). Im Prinzip kann das natürlich konstruktionsabhängig funktioniell
(oder wie soll man das ausdrücken) betrachtet das gleiche sein, aber mir
würde auf jeden Fall die entsprechende Auflösung des Drehgebers fehlen,
das bei einem Schrittmotor vernünftig zu regeln...
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3529665
Sorry, da hatte ich mich verguckt. Das dürfte von Privat schwierig
werden. Gängige Hersteller aus DE wären noch Dunker, Groschopp, Papst.
Aber die liefern alle vermutlicht nicht an Privat und nicht in dem
angepeilten Preisrahmen. Wenn du was konkretes im Auge hast und es nur
daran scheitert, kann ich ggf. die Bestellung auch abwickeln. Bei Bedarf
bitte per E-Mail melden.
Wenn auch Sonderposten in Frage kommen evtl. mal bei Pollin reinschauen.
Thorsten Ostermann
Gast #5303139
Auch wenn´s den TE nicht mehr interessiert - oder auch doch - gibt´s
sicherlich noch mehr Leute mit derselben oder ähnlichen Fragen zu den
China-Stepper-Motoren. Diese Seite bietet reichlich Infos dazu.
http://www.afug-info.de/Schaltungen-Eigenbau/Schrittmotor_28BYJ-48/
5kg werden die Kleinen aus dem Stand nicht ziehen - sind ja auch nur
Kunststoffzahnräder, aber man kann ja unter Umständen mehrere einsetzen
und eine Übersetzung mit Schienensystem verwenden.
