Slew rate &GBW für Opamp bestimmen
Gast #3025248
ich betreibe in einer Schaltung einen Opamp als Subtrahierer mit einer
Verstärkung von 20. Der Subtrahierer soll über einem Dhunt den
Spannungsabfall messen & Verstärken, sodass ich ihn nachher mit einem
ADC messen kann.
Jetzt wird aber der Strom durch den Shunt mit einer PWM überlagert, weil
ich da nämlich einen Motor dran habe den ich regle.
Die Frage ist jetzt: Wie hoch muss die slew rate und das GBW meines
Opamp mindestens sein, dass ich da gescheit messen kann?
bei 0A liegt der Ausgang des Opamp auf +1V. Die maximale
Ausgangsspannung wird 2V sein, Minimale 0V. PWM Frequenz ist 30kHz.
Mir fehlt jetzt der Ansatz, wie ich auf die slew rate komme.
Moechtest du den Mittelwert, oder die spizenwerte messen. Im ersten fall
wuerd ich einen Kondenser parallel zum Shunt, oder noch besser, einen RC
nach dem Shunt haben.
Durch die Induktivität des Motors wird der Strom sich nicht so schnell
ändern. Er wird eher einem flachen mit einem Gleichanteil überlagertem
Dreieck entsprechen.
Das Minimum der benötigten GBWs ist genau das Produkt aus Verstärkung
und max. Frequenz. Wenn du messen und nicht schätzen willst muss das GBW
allerdings deutlich höher sein, denn sonst hat dein OP gerade mal die
Verstärkung die du brauchst und ist nicht mehr der ideale OP mit dem du
eigentlich die Schaltung berechnet hast.
Im Zweifel die Verstärkung auf 2 Stufen aufteilen.
Man nehme die maximale Diferenz deines Ausgangssignals, d.h. bei dir
Umin=0V und Umax=2V => Ud=2V
Dann die Frequenz, bei dir 30kHz => T=33.3µs
Jetzt solltest du dir überlegen, wie viel du von deiner Periode maximal
hergeben magst, die Slew Rate ist ja der Spannungsanstieg pro µs. Willst
du z.b. maximal 1µs maximal hergeben, muss deine Slew Rate mindestens
2V/µs sein.
Das einfachste wäre, wenn du dir einen OP raussuchst und dann guckst, ob
das mit der SR passt. :)
Gruß Christian
