Brummen/Pfeiffen Verstärker und Schaltregler
Gast #3025311
Ich habe Folgendes Problem: Ich habe eine Selbstgebaute LAutsprecherbox.
In Dieser befindet sich ein kleiner Class-D verstärker mit 30 Watt.
Betrieben wird das Ganze mit einem 6.5AH 12Volt Bleiakku. Funktioniert
Super, Tonqualität wirklich 1A! Zusätzlich habe ich jetzt ein Relais
eingebaut, dass ,sobald ein Magnet an den Reed Schalter gehalten wird,
die Audioquelle vom 3.5mm Klinkenstecker auf ein Bluetooth Modul
umschaltet. Funktioniert ebenfalls Super. In der Lautsprecherbox ist
jedoch auch noch eine USB-Buchse eingebaut, mit der z.B. ein Handy
Geladen werden kann. Die Buchse wird von einem Nokia-Autoladegerät
gespeisst. Dies ist soweit ich es an der Spule/Drossel erkennen kann ein
Schaltregler.
Diese Komponenten sind alle über die gleiche Masse mit der Batterie
verbunden.
Das Problem ist jetzt, dass sobald ich per Magnet auf Bluetooth
umschalte, habe ich ein Ganz hohes Fiepen / Summen im Lautsprecher, das
beim Musikhören unerträglich ist.
Ich denke dass dieser Ton vom Schaltregler kommt. Ein 2200 uF Elko ist
in der Leitung drinn (Vom Verstärker), jedoch verhindert dieser das
geräusch nicht. Wie kann ich diese Geräusche eliminieren / Filtern ?
MfG Manuel
Gast #3025660
Ich habe versucht einen Schaltplan in Paint zu zeichnen. Eagle hab ich
im Momment nicht zur verfügung.
@Flöörzu Flääsch Gordon
Wird das Modul von einer Separaten Stromquelle gespiesen, ist der Ton
nicht vorhanden. Also eher weniger.
LG Manuel
Alle Signalkabel sind abgeschirmt?
Du wirst wohl am Eingang des Schaltreglers ein Pi-Filter nachrüsten
müssen. Nimm am besten gleich eine Gleichtaktdrossel dafür. Geeignete
Dimensionierungen findest du beispielsweise in Datenblätttern von DC DC
Convertern.
Persönliche Seite #3025759
Hallop Manu,
> Audiokabel sind Nicht abgeschirmt.
Das ist immer schlecht.
Das ist ja wohl lt. Schaltbild QUARK, denn jener Schaltregeler ist immer
im Betrieb, auch wenn NICHT auf Bluetoothmodul geschaltet wird.
Logischerweise liegt der Fehler in einem schlechten Bluetoothmodul, wenn
auf der anderen NF-SIgnalleitung keine SToerung vorhanden ist, aber auf
der Bluetooth-NF-Signalleitung doch.
-> Hast DU das Bluetoothmodul mal an einem anderen NF-Verstaerker
probiert?
Gruss
Michael
Gast #3025773
@Michael Roek
Abgeschirmte Kabel habe ich nicht verwendet, da ich keinen Grund dafür
sah. Das Bluetoothmodul und der Schaltregler wurden erst nachträglich
noch eingebaut.
Das Bluetooth Modul Funktioniert einwandfrei an diesem Verstärker, wenn
es separat gespiesen wird. Sobald aber der Schaltregler ins Stromnetz
kommt, hör ich dieses Fiepen. Also muss doch der Schaltregler die
Ursache sein ?
LG Manuel
#3025838
Das geht garnicht!! Sogar ein sonst ausreichend gefilterter
DC-DC-Converter schlägt dir dann durch. Vielleicht ist das schon der
Grund für die Störungen.
>Was ist ein PI-Filter ? und wieso muss dieser an den Eingang vom
>Schaltregler ?
Versuch mal die zweite Schaltung (ohne C3) in diesem Link:
http://www.tracopower.com/fileadmin/medien/dokumente/pdf/datasheets/tdr3.pdf
Nimm 10...22µH für die Drossel. Bei den Caps must du ein wenig
experimentieren. Du kannst die angegebenen Caps übernehmen. Aber ich
würde noch jeweils einen Elko von 47µF/25V, oder so, parallelschalten.
Das Filter muß am Eingang des Switchers liegen, weil dort die Quelle der
Störungen ist.
Schon, aber es strahlt eventuell in unterschiedlich empfindliche Kabel,
je nach Relaisschaltzustand. Aber wenn er die Kabel abschirmt, ist der
Spuk wahrscheinlich sowieso zu Ende.
Gast #3025841
Kommt die Störung also nicht über das Stromnetz, sondern "per Funk" in
die Kabel ?
Die Schaltung werde ich ausprobieren, die Teile sind ja nicht teuer.
Was meinst du mit Eingang des Switchers ? Das Relais ? aber die
Störungen kommen ja nicht von da ?
LG Manuel
#3025846
>die Kabel ?
Per Funk, kapazitiv oder induktiv. Ich sehe jetzt deinen Aufbau nicht,
sonst könnte ich es dir genauer sagen.
Sorry, "Switcher" ist ein anderes Wort für "Schaltregler" oder
"DC-DC-Converter".
Gast #3333528
Hallo!
Gibt es mittlerweile eine Abhilfe für das genannte Problem?
Habe das selbe Setup einmal als mobile Musikbox, einmal im Auto, bei der
Musikbox ist ebenfalls ein deutliches Pfeifen/Summen durch die
Bluetooth-Datenübertragung zu hören.
Viele Grüße
Micha
