Umstieg auf Altium.Bibliotheken
Gast #3026878
wir überlegen von Eagle 6.3 auf Altium Designer 13 umzusteigen, daher
habe ich mir mal die Demoversion installiert und lerne das Programm
kennen. Das Tutorial mit dem Multivibrator hab ich schon mal
durchgearbeitet.
Jetzt ist mir nicht so ganz klar, wie man das am besten mit den neuen
Bibliotheken angeht, um möglichst schnell wieder unsere Bauteile
benutzen zu können.
Natürlich habe ich erstmal in die "misc devices" Bibliothek geschaut:
- es gibt dort einen Elko "RB7.6-15".....was ist mit all den anderen
Durchmessern und Rastermassen? Muss ich die alle erstmal selber
zeichnen?
- es gibt dor den Widerstand "Res3", der immerhin vier verschiedene SMD
Footprints mitbringt. Was ist mit allen anderen üblichen Footprints?
0805 ist z.B. nicht dabei. Muss ich die alle erstmal selber zeichnen?
Dann noch eine Frage. Ich habe gemerkt dass ich, wenn ich in einen
Schaltplan einen neuen Bauteiltyp einfüge, erstmal den Bezeichner
anpassen muss. Also R? in R1 ändern. Danach zählt er automatisch hoch,
so lange ich im Place-Modus bin.
Will ich später nochmal einen Widerstand aus der Bibliothek einfügen,
erscheint wieder R?. Jetzt müsste ich mir ja gemerkt haben, welchen
Bezeichner der letztplatzierte Widerstand hatte, um das Fragezeichen
anzupassen? Kann ja irgendwie nicht sein. Wie schaffe ich es, dass er
mit dem richtigen Bezeichner weiter zählt?
Hoffe ihr habt paar Einsteigertips für mich
Danke und Gruß
Muitla
Das stört nicht. Annotation läßt man zum Schluß machen, bevor man mit
dem PCB anfängt.
Nachdem das PCB fertig ist, benutze ich Backannotation. Damit sind dann
die Nummern aufsteigend nach der Lage auf der Platine sortiert. Man
findet dann sehr leicht aus dem Schaltplan heraus das Bauteil.
Früher war das ein Graus, da lag z.B. R100 neben R1.
standard fooprints findest du in den Altium Vaults - die "alten" altium
libs gibts noch auf der altium website zum downloaden. generell führt
aber kein weg über das selbsterstellen von bauteilen herum. jedoch gibt
es in altium direkt das "IPC Wizard" um standardkonforme footprints
automatisch erstellen zu lassen
Sinnvoller ist es. Probiere es doch mal aus:
- Altium starten
- File -> New -> Library -> PCB Library
- Tools -> IPC Compliant Footprint Wizard
Damit braucht man pro Bauteil auch als Anfänger nur 1-2 Minuten...
Als wir auf Altium umgestellt haben, waren alle Bibs in 3 Mannwochen
komplett neu gemacht.
Bei den Libraries gibt es verschiedene Philosophien. Ich habe
Schemalibraries gesehen, das sind alle Komponenten so, dass die
Eingaenge Links, die Ausgaenge rechts, die Speisungen oben und unten,
oder verborgen sind. Ich habe lieber ein Schemasymbol, das sich an den
Fussabdruck anlehnt. Sodass ich mit dem Schema debuggen kann. Dh ich
habe alle Schemakomponenten selbst gezeuchnet. Wie schon gesagt, dauert
es eine Minute oder so, um ein Schemasymbol zu zeichnen. Bei FPGAs mach
ich das natuerlich nicht mehr. es gibt also Leute die zeichnen sofort
jedes Teil, das sie brauchen, und alndere, die suchen einen Tag lang, um
es allenfalls irgendwo zi finden. Falls man sich fuer das selbst
zeichnen entschliesst kann ich nur von den kompolierten intlibs abraten,
denn eine Library ist nie fertig. Daher besser bei getrennten Schlib&
Pcblib bleiben.
>Man kann mehrere Schaltungssymbole je Bauteil anlegen (Mode).
Ja. Hab ich.
Es gibt auch solche Leute, die je Widerstandswert und je Baugroesse ein
Widerstands-Bauteil haben. Das bietet dann Vorteile, wenn man hinter der
Entwicklung noch ein Lager und Einkaufskette  hat. Jedes Bauteil hat
dann eine eigene Nummer, im Lager, beim einkauf, beim lieferanten.
Der Footprintwizard gefällt mir ganz gut, aber ich habe den Eindruck
dass Footprints und Schaltplansymbole separat in Bibliotheken
gespeichert werden.
Ich denke ich bräuchte ein Tutorial was mir zeigt wie man eine
Bibliothek "MeineBauteile.***" und dann darin zwei drei
Beispiel-Bauteile erstellt. So dass ich lerne wie Footprint und Symbol
verheiratet werden.
Erst macht man das Schema Bauteil. Dort hat's unten rechts eine Ecke, wo
man den passenden Fussabdruck eintraegt.
Und ja es sind zwei Libraries. Eine Schema Library und eine Fussabdruck
Library.
Diese Bibliotheken speichere ich also in zwei Dateien und füge sie dann
meinem Bibliotheksmanager bei "verfügbare Bibliotheken" hinzu, damit sie
nicht nur in dem einen Projekt verwendet werden sondern in jedem?
Ich mache gerade das Tutorial in dem ich eine integrierte Bibliothek
erzeuge und darin dann einen NPN Transistor.
Jetzt soll ich einen Transistor zeichen. Aber das Symbol gibts ja schon
in anderen Bibliotheken. Kann ich das nicht irgendwie in meine neue Bib
rüberholen? Will ja nicht jedes Standardsymbol neu zeichnen müssen.
Ich benutze die DbLib Variante. Man hat dabei eine schematic library und
eine pcblib. In einer Excel-Tabelle trägt man dann alles ein. Also
Foofprint, Symbol, Datenblatt-Link, Infos.... Im Wiki ist alles gut
beschrieben.  Alle 0402 Widerstände aus der E94 konnte ich dadurch in
2min erstellen. Zudem ist es möglich die Bestellnr. für Farnell und co
zu verwalten. Altium greift auf deren Datenbanken zu und kalkuliert den
Preis.
Es gibt übrigens eine Eagle ulp zur Konvertierung in den AD
Du hast nicht zufällig einen Link zu der Sache mit der Exceltabelle?
Was konvertiert das ulp? Bibliotheken?
Ich hab ein ulp ausprobiert dass den Schaltplan konvertieren soll aber
es kommt immer die Fehlermeldung:
eagle2ad_sch_1_4.ulp(223):
Der Pin ist mit mehreren Pads verbunden, benutzen Sie stattdessen
contacts()
Keine Ahnung wo es da hängt...
Hab den Fehler durch Löschen entsprechender Bauteile im Eagle Schaltplan
beseitigt. Er durchläuft das ulp und sagt er hat Protel Files erzeugt.
Im Altium Designer ist der Schaltplan trotzdem leer... :( Jemand ne
Idee?
Ich habe auch den Fehler mit contacts() beim umwandeln von Eagle zu
Altium mit der eagle2ad_sch_1_4.ulp.
Es müsste eine kleine Methode geschrieben werden, so das dem pin welcher
mit mehreren Pads verbunden ist ein neuer Name(designator) zugewiesen
wird.
if (!P.contact)
     designator="0";
else
     designator=P.contact.name;
Dieser Teil ist leider nur für eine einmalige zuordnung bestimmt.
Wäre echt super wenn jemand uns dabei helfen könnte das Problem zu
lösen!
