Wozu Latch vor Ram ?
Gast #3027517
Guten abend Liebe gemeinde
Ich hatte heute beim Besuch meines lieblings Recyklers etwas Glück und
konte einige Platinen mit sehr vielen 628512 (512k*8 Ram's) abstauben.
Jetzt hab ich mir gedacht damit bau ich mir ganz klassisch einen Logic
Analyser bzw Signal Rekorder. Nich schnell dafür aber mit viel Speicher.
Nun hab ich gerade einige Schaltungen durchgesehen und bei fast allen
wurden Latch bausteine 74hc573 vor die Eingänge der Rams geschaltet.
Wenn ich das richtig verstanden habe speichert soein Latch ein Bit
zwischen ? Aber warum einen "Speicher" vor einen Speicher?
Andere frage es sollte doch möglich sein durch abwechselndes Schreiben
in zwei Rams die geschwindigkeit zu verdoppeln oder?
Gast #3027525
Ne ich meine schon direkt La schaltungen. Zwischen eingang und Ram.
Aber ich glaube Schalten war das Sprichwort. Die la Eingänge gehen durch
den Latch zum Ram und zum Prozessor ohne Latch als Schalter würden beim
auslesen des Rams durch den Prozi die daten am eingang rauskommen. So
ergibt es einen Sinn.
Gast #3027552
Latches sind üblicherweise dazu da, damit jemand stillhält. Sind ja im
Grunde nix anderes als (Zwischen)Speicher.
Früher wurden, aus Mangel an Anschlüssen, Adressen, z.B. 16 Bit, in zwei
Portionen á 8 Bit, zusammen mit einem Impulsausgang, ausgegeben. Neun
statt 16 Anschlüsse sind ein guter Schnitt.
Es kann aber auch sein, dass Daten nur sehr kurz ausgegeben werden
(können). Werden diese dann Zwischengespeichert, kann der Ausgeber
weitermachen und der Empfänger in Ruhe die Daten anschauen.
Also entweder Zwischenspeicher oder Zeitverlängerung. Trickser verwenden
allerdings auch Latches gerne als Erweiterung der vorhandenen Ausgänge
oder, bei Problemen mit der Last, als Verstärker.
Gast #3027555
> Diesen wunderschönen Plan hab ich unter anderen gemeint
Du warst nur zu faul, ihn gleich zu Beginn zu posten.
Diese Latches im Logicnalyzer dienen der genauen Zeitsynchronisation
wann der Zustand aller Leitungen in die RAMs geht, RAMs selbst mögen es
nicht so gern wenn sich während des Schreibzyklus die Eingangsdaten
ändern.
Gast #3027565
Habe erst jetzt deine Zeichnung öffnen können.
Wahrscheinlich fällt die Funktion deines Latches in die Rubrik:
Tricksen.
Wichtig ist hierbei der OE Anschluss, der die getrennte Nutzung der
Datenleitungen von der CPU oder der externen Anschlüsse zulässt.
+OE bewirkt das die Ausgänge Q0 bis Q7 high (und das ohne Haschisch)
werden.
Die CPU kennt den Zustand.
Jetzt kann die CPU den Datenbus selber nutzen.
Im anderen Fall schaltet die CPU ihre Ausgänge auf high oder in den
input zustand (ignorieren oder lauschen) und überlässt der Peripherie
den Bus.
Gast #3027571
Ok vielen Dank soweit
Ich war nicht zu faul den plan zu Posten dachte nur es währe nicht
nötig.
Wenn die Rams es nicht mögen das sich das signal während des schreibens
verändert dürfte der Latch in der Schaltung aufeinmal sogar doppelt
sinvoll sein.
Unter diesen bedingungen werde ich wohl auch welche einplanen. Mal sehen
wie ich das Bidirektional hinbekomme, da mein La das gefangene signal
auch wieder ausgeben soll.
Gast #3027598
Da -WE und LE gleichzeitig arbeiten würde ich mir vom "Einfriereffekt"
nicht allzu viel versprechen.
Aber Die CPU mag es nicht wenn ein Fremder ihr dazwischen quatscht.
Oder anders ausgedrückt: Auf einem Datenbus gibt es keine Demokratie.
Es sei denn Du willst den effektiven Pegel aus der Summe der abgegebenen
Stimmen (Pegel) ermitteln. Treiber sagt: Logisch 1; CPU sagt Logisch 0
der Speicher sucht sich dann aus was ihm gefällt.
Manche Chips mögen auch die damit einhergehende Belastung.
Gast #3027615
à propos Latches.
Für die Adressierung des Speichers benutzt Du Zähler. Die letzte
Speicherstelle anzusprechen "kostet" mehr als 65536 Taktzyklen. Zwei
zusätzliche Latches auf den Datenbus, in zwei eigenen Zyklen zwei Bytes
gelatcht und Du hast eine 15/16 Bit Adresse für dein RAM. Der
Platzbedarf ist, in Sachen Chips, vergleichbar (2x74HC573 statt
2x74HC4040).
Vor allem die Zeitersparnis ist immens. Während der Adressierung
(Tick-Tack) ist der Bus sowieso unbrauchbar.
#3027628
> Tricksen.
Nein.
Du hast wohl auch noch nie eine Digitalschaltung gesehen, die über ein
Zwei-Gatter-Flipflop hinausgeht. Das Latch synchronisiert die
Eingangsdaten mit dem Abtastsignal. Es efüllt damit die gleiche Funktion
wie die S&H-Stufe eines ADC.
Als nützlichen Nebeneffekt trennt es die Eingangspins des LA vom
internen Datenbus, denn schließlich will man das RAM ja auch irgendwann
mal auslesen und die Signale darstellen.
XL
Gast #3027636
Also ich wollt die schaltung nicht 100% genau so nachbauen. Aber einen
zähler zur Adressierung werd ich wohl verwenden. Während der
Aufzeichnung würde ich den Takt von einem Extra Taktgeber Eventuel
Quarzoscilator oder Pll erzeugen lassen. Schon aleine weil ich die
Adressierung mit einem Avr nicht sauber bis 18mhz Hinbekommen würde.
Bislang aber alles erst so Ideen in der Realität hab ich nur einen
grossen haufen Speicher und eine Idee.
Ich werd erstmal gucken ob ich nicht durch abwechselndes Takten der Rams
die Geschwindigkeit verdoppeln kann
Bzw Was ich so an Zählern & co mit ausreichender Geschwindigkeit finde
Gast #3027691
> Tricksen.
Als "Tricksen" würde ich das nicht bezeichnen. Ohne eine Möglichkeit zur
Trennung der Eingänge vom Datenport des Speichers hätte man keine
Möglichkeit, die Daten auszulesen, ohne jedesmal alle Eingänge vorher
abzuklemmen. Das würde die Benutzung eher unhandlich machen.
Gast #3028727
@Axel
Ich habe sogar schon Schaltungen mit drei Gattern gesehen und Gerüchte
darüber aufgeschnappt, dass es welche mit noch mehr geben soll.
Wie ist eigentlich der Wettlauf zwischen:
Ansteigende Flanke latched Daten
und
Ansteigende Flanke übernimmt Daten ins RAM
ausgegangen?
Beim Start lagen beide noch Gleichauf.
@Michael
Dass mir die Idee mit dem OE bereits gekommen ist, sollte wohl mein
Vorschlag bezüglich der Adressgenerierung deutlich gemacht haben.
Vorher wörtlich:
