-5 und -12 volt bei ATX Netzteil wozu gut ?
OP #3027677
Hallo
Ich muss ein 200-300 watt ATX Netzteil so Umbauen das ich genau ablesen
kann was das Mainboard verbraucht.
Dazu wohle ich die 3,3/5/12 Volt Leitung durch 3 Anzeigen Laufen Lassen
und Masse Unverändert.
ABER jetzt sehe ich da noch 2 weite Leitungen -5 und -12 Volt wozu sind
die gut?
Also PIN 8 so wie 12 und 18:
http://image.pinout.net/pinout_network_rj45_files/20-pin-atx-pinout.gif
DANKE
Gast #3027827
Und die -12 wurden bei allen mir bekannten Boards (ab 286er)
aussließlich von den seriellen Schnittstellen benutzt.
Ich hatte mal einen 386er nur mit 4 Akkus (4,8V) betrieben. Nur die
seriellen Ports funktionierten nicht.
Gast #3027918
> Soundkarten könnten ebenfalls davon Gebrauch gemacht haben.
Teure Soundkarten mit extra Stromanschluss tun das auch heute noch. ;)
#3028151
Ich hab vor langer Zeit ein Pentium-1 Board fürs Auto umbauen wollen und
mit einem Eigenbau-Netzteil rumprobiert. Ergebnis war, daß der Rechner
ohne die negativen Spannungen zwar gelaufen ist, aber keinen Sound
hergeben wollte und das VGA-Bild sehr schlecht war (Schnee, Schatten und
allgemein schlecht, ohne Kontrast).
Diese Spannungen werden aber kaum belastet. Vielleicht kannst Du sie bei
der Messung ignorieren oder pauschal mit 1-2 Watt annehmen.
