optimiert der Compiler so etwas weg?
Gast #3027850
ich möchte mein Programm etwas "allgemein und portabel" gestalten. Daher
möchte ich, je nachdem welche FCPU später verwendet wird, den
entsprechenden ADC-Vorteiler setzen.
Beispielsmäßig so:
#ifndef F_CPU
#define F_CPU           16000000UL
#warning kein F_CPU definiert
#endif
  if (F_CPU == 8000000UL){
  ADCSRA = (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1);     // Frequenzvorteiler auf 64 einstellen --> 125kHz Abtastrate
  if (F_CPU == 16000000UL){
  ADCSRA = (1<<ADPS2) |(1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);     // Frequenzvorteiler 128 auf einstellen --> 125kHz Abtastrate
Optimiert der Compiler so etwas weg? FCPU ist ja schon zur Compilzeit
fest und verändert sich während der Laufzeit nicht. Oder wird die
if-Anweisung tatsächlich während der Laufzeit erst behandelt?
Danke.
Gast #3027891
Das hängt davon ab, was du als Optimierungsstufe gewählt hast. In
solchen Fällen kann man einfach im List-File (.LSS) nachsehen, was der
Compiler daraus generiert hat.
Gast #3027895
Naja aber unbenutzer Code, der niemals zur Ausführung kommt sollte
mindestens ein Warning bringen und nachträglich vom Compiler, sobald
irgendeine Optimierung drin ist, wegoptimiert werden.
#3027897
Lieber nicht, sonst wirkt man einer sauberen Programmierung entgehen.
Denn obiger Code ist weit lesbarer, als der Ersatzcode mit
Präprozessor-#if statt C-if.
GCC liefert daher auch mit -Wall keine Warnung.
Gast #3027926
Ist ja auch klar. Denn der COde ist erreichbar. Je nach Wert von FCPU.
Nicht erreichbarer Code ist per Definition Code der niemals erreicht
werden kann. Also nicht mehr Wert als toter Zeichensalat. Dann, und nur
dann, schmeißt der GCC eine Warnung, wenn er so eine Codestelle erkannt
hat.
Gast #3027970
A. K. schrieb:
> Ist so ein Code auch erreichbar?
> if (0) {
>    g();
Entschuldige bitte, ich war etwas zu schnell mit meinen Gedanken. Du
hast natürlich Recht. Denn der GCC bekommt das ja mit eingesetzter
Konstante (nach dem Präprozessor) geliefert. Damit ist das Beispiel mit
FCPU das gleiche wie if (0) .
Warum gibts denn da keine Warnung vom GCC? ;-)
#3027978
Naja in dem Beispiel ist es ganz einfach.
Aus dem Preprozessor kommt
  if (16000000UL == 8000000UL){
  if (16000000UL == 16000000UL){
raus, was im nächsten Schritt zu 0 und 1 zusammen gefasst wird, und die
ifs fliegen raus.
Was anderes wäre es, wenn Du eine globale Variable hast, denn da gibt es
für den Compiler keine sichere Methode festzustellen, ob die Verändert
wurde oder nicht. (da gibts aber auch Möglichkeiten dem Compiler zu
sagen was Du willst)
#3027984
Weil es keinen Sinn ergibt, die Leute bei völlig normalem Code in
sinnlosen Warnungen zu ersäufen.
Denk auch an Fälle wie
  inline void f(int x) { if (x) { ... } ... }
  void g(void) { f(0); }
Der Compiler sieht da if(0) mit und if(?) ohne Inlining.
