Schaltgeschwindigkeit / BC547
Gast #3027941
ich versuche gerade einen Levelshifter  von 3,3V auf 5V zu bauen.
Ich verwende einen BC547 als Inverter mit einem Basisvorwiderstand von
2k2 und einem Kollektorwiderstand von 470 Ohm.
Bei 32kHz Eingangsimpuls läuft die Anordnung wunderbar. Bisauf die
Ausschaltzeit ist mit knapp 700ns sehr lang.
Ich dachte mit meiner Anordnung mindestens in den Bereich von 2MHz
zukommen, doch leider sehen Ausgangskurven sehr schlecht aus.
Basierend auf meinem Berechnungen hätte ich eigentlich gedacht, dass die
2MHz noch zu realisieren sein sollten.
Ist der BC547 mit den von mir gewählten Widerstandswerten für eine
derartige Frequenz geeignet?
Vielen Dank
#3027951
Du darfst den Transistor nicht in die Saettigung bringen dann wird er
lahm.
Du kannst eine Schottky Diode zwischen Basis und Kollektor schalten
(Kathode an Kollektor). Damit wird die Sattigung des Transistor
vermieden. Zusatzlich kann man den Basisvorwiderstand etwas hochohmiger
auslegen und mit einem C (100pf .. 1nF) ueberbruecken.
Gast #3027963
Ja, das kann etwas ungünstig sein, und der Transistor ziemlich stark
sättigen.
Leg die Schaltstufe so aus, daß sie noch gut schaltet, aber aus dem
linearen Bereich raus ist, wo es in den Schaltbetrieb wechselt. Z.B. mit
einem Übersteuerungsfaktor Ü von ca. 2 bis 3. Mit höher werdendem Ü
werden die Schaltzeiten immer schlechter, so wie es bei dir der Fall zu
sein scheint.
Die Dinge lassen sich auch wunderbar in SPICE simulieren.
Gast #3028144
Helmut Lenzen schrieb:
> Ben _ schrieb:
>> Der BC547 ist eigentlich gar nicht sooo langsam.
> Im Linear Betrieb sind die alle schnell aber nicht im
> Saettigungsbereich.
Auch kann man sich für den Levelshifter mal die Basisschaltung anstatt
Emitterschaltung anschauen. Allerdings muß dort der Steuerpin den
Kollektorstrom aufbringen. Wenns aber nur mal 2mA sind, und das reicht?
Der von Helmut S. genannte Hochpaß ist ja auch nicht schlecht.
Stichwort: Basisladung ausräumen.
Gast #3028189
> Die ist doch den meisten ziemlich unbekannt.
Du hast völlig Recht.
Was meinst Du, wie alt ich erst werden mußte, um die Sinnhaftigkeiten
der Basisschaltung völlig zu verstehen!
> Er sollte erstmal die Schottkydiode ausprobieren.
Lieber nicht in dieser Schaltung. Die ist nur gut in einer
Gegentaktschaltung, weil der Transistor sonst immer leiten würde.
Gast #3028240
> Das must die mir mal jetzt erklaeren.
Sorry, Helmut, ich war auf dem falschen Dampfer. Die Diode ist ja in
Durchlaßrichtung B-C gepolt, nicht umgekehrt.
Sollte ich jetzt Katastrophenalarm hier auslösen, suche ich mir auch
noch mal die Innenschaltung eines LS-TTL.
