Maschenregel und Spulen
Gast #3028524
bei der Herleitung der Maschenregel aus der integralen Form des
Induktionsgesetzes geht man davon aus, dass sich das Magnetische Feld im
betrachteten System nicht ändert.
Verwendet man Spulen in Schwinkgreisen oder betrachtet man Ein- oder
Ausschaltvorgänge an der Spule, so ändert sich jedoch das magnetische
Feld im Inneren der Spule. Eigentlich dürfte man die Maschenregel dann
nicht verwenden, um Differentialgleichungen für diese Prozesse
herzuleiten. Sehr viele Bücher tun dies jedoch.
- Weshalb führt dieser scheinbar falsche Ansatz nicht zu falschen
Ergebnissen?
- Gibt es andere Ansätze, um zu den Differentialgleichungen zu kommen?
Viele Grüße und vielen Dank
Michael
Gast #3030067
Hallo Michael,
> Ergebnissen?
Wenn ich Deinen Gedankengang richtig verstanden habe, so hast Du das
Induktionsgesetz und die Maschenregel verglichen und erkannt, daß die
Maschenregel ein Spezialfall des Induktionsgesetzes ist, die beim
Vorhandensein von Flußdichteänderungen normalerweise nicht anwendbar
ist.
Induktionsgesetz:
Maschenregel:
Deine Zweifel sind vollkommen berechtigt.
Schauen wir uns zum Verständnis an, wie die E-Felder in einer Spule im
Leerlauf (aber bei vorhandener Flußdichteänderung) aussehen. Dazu
stellen wir uns eine Spule vor wie hier:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Integration_Coil.svg
und berechnen die "Spannung", genauer: das Integral über das E-Feld,
zwischen den beiden Klemmen einmal auf zwei Wegen. Beide Wege führen von
der oberen zur unteren Klemme, aber
- der Weg s1 soll über die Luftstrecke führen, während der
- Weg s2 durch den Draht verläuft.
Wir erhalten im ersten Fall:
und im zweiten Fall:
Weshalb im zweiten Fall die Null? Der Grund ist, daß sich im Draht
selbst, den wir als guten Leiter ansehen wollen, dem Ohmschen Gesetz
entsprechend ein E-Feld von null einstellt. Es fließt aufgrund des
Leerlaufs schließlich kein Strom!
(Hierbei soll unberücksichtigt bleiben, daß die Anordnung streng
genommen auch kapazitive Eigenschaften hat.)
Wir müssen also streng unterscheiden zwischen dem Integral über das
E-Feld
- entlang der Luftstrecke (AN der Spule) und
- entlang der Drahtstrecke (IN der Spule).
Wie also geht die Netzwerktheorie (die ja letztlich gar keine Felder
kennt, sondern nur u und i in Beziehung setzt) mit dem Phänomen der
Induktion um?
Wenn Du genau hinsiehst, so erkennst Du, daß sie stets in Beziehung
setzt:
- Spannungen AN der Spule mit
- Strömen IM Spulendraht
Die Integrationswege für die Spannungen führen in der Netzwerktheorie
also nie um den Spulenkern herum, sondern immer nur an ihren Klemmen
entlang (Luftstrecke).
Wenn man das dort vorhandene Streufeld der Spule (und der Zuleitungen)
vernachlässigen kann, so ist es möglich, Netzwerke mit Spulen mit den
Gleichungen der Netzwerktheorie zu berechnen. Man sollte dabei aber
wissen, daß es sich stets um eine Näherung handelt.
Die Verwendung des Induktionsgesetzes ist schon der richtige Ansatz.
Viele Grüße
Michael
Gast #3030159
Hallo Michael,
vielen Dank für deine Antwort.
> ist.
Ja, so ist das gemeint.
Verstehe ich folgendes richtig:
Durch die Änderung der Magnetfeldstärke im Inneren der Spule wird auch
im Leiter der Spule ein E-Feld erzeugt, welches jedoch durch die
Verschiebung von Elektronen im Draht schnell wieder kompensiert wird, so
dass die Überlagerung dieser beiden E-Felder 0 ist und deshalb
folgt?
Jedoch verstehe ich nicht, weshalb im ersten Fall
 gilt. Auch außerhalb der Spule, also auch bei Weg s2, sollte ein E-Feld
induziert werden. Müsste das dann nicht ringförmig um
 verlaufen?
vgl.:[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Electromagnetic_induction.svg]
Das elektrische Feld steht dann senkrecht zu dem Integrationsweg. Also
müsste auf dem ganzen Weg
 sein.
Oder ist das E-Feld, über das hier integriert wird das Feld, dass
aufgrund der Ladungstrennung (vgl. bei Weg 2) erzeugt wurde und auch
außerhalb des Leiters existiert?
Viele Grüße
Michael
Gast #3030258
Hallo Michael,
>> ist.
> folgt?
Ja, genau.
> gilt.
Du meinst bestimmt:
> Auch
> außerhalb der Spule, also auch bei Weg s2, sollte ein E-Feld induziert
> verlaufen?
Ich bin mir nicht 100%ig sicher, daß ich verstehe, was Du meinst.
Wenn wir uns eine Spule mit Spulenkern vorstellen, also etwa so:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trafo_1.png
aber ohne Sekundärwicklung, und uns das E-Feld im Bereich der
Sekundärseite ansehen, so werden wir dort einen näherungsweise
ringförmigen E-Verlauf um den Kern sehen. (Näherungsweise, weil der Kern
eckig ist und die E-Felder, die mit der Flußänderung in den Schenkeln
und der Primärseite verbunden sind, noch nicht 100% abgeklungen sind.)
Auf der Primärseite ist die Symmetrie des Feldes stark verzerrt, da wir
ja außer Luft auch noch den Draht haben und im Draht selbst E=0
erzwungen wird.
Nun ist die Frage, wo wir das dPsi/dt bei der Spule sehen können.
Zunächst mußt Du berücksichtigen, daß das Induktionsgesetz nur etwas
darüber aussagt, wie das Integral über das E-Feld entlang eines
GESCHLOSSENEN Weges (also einmal ganz herum, inkl. einer evtl. Lücke)
ist. Um zu erfahren, wie sich das E-Feld entlang des Weges um die
Flußänderung herum, verteilt, müssen wir uns die Materie in diesem
Bereich ansehen.
Wenn wir beispielsweise zwei Drahtwiderstände mit den Widerständen R1
und R2 an den jeweiligen Enden zusammenlöten und um einen Spulenkern
herum anordnen, dann wird der Anteil R1/(R1+R2) der Flußänderung
-dPsi/dt am ersten Widerstand und der Anteil R2/(R1+R2) am zweiten
Widerstand zu finden sein.
In unserem Beispiel sind die Wege s1 und s2 so gewählt, daß sie zusammen
genommen einen kompletten Umlaufweg ergeben. Wenn wir im Uhrzeigersinn
laufen wollen (damit unsere Flächennormale in die Richtung zeigt, in die
auch B zeigt), müssen wir den Spulenweg s2 nehmen und daran
gewissermaßen die Luftstrecke -s1 anhängen (also s1, bloß mit anderer
Integrationsrichtung). Das ergibt den Gesamtumlauf.
Da wir mithilfe des Induktionsgesetzes festgestellt haben, daß das
Integral für den Gesamtumlauf -dPsi/dt ergibt, und da wir außerdem
wissen, daß das Feld entlang des Drahtweges gleich null ist, können wir
schlußfolgern, daß das gesamte -dPsi/dt zwischen den Klemmen zu finden
sein muß.
Es ist letztlich die Ladungsverschiebung im Draht, die diesen unstetigen
Verlauf des E-Feldes bewirkt. Die Ladungsverschiebung im Draht wirkt ja
nicht nur auf das E-Feld im Draht, sondern auch auf seine Umgebung.
 sein.
Der Buchstabe E in den Maxwellgleichungen enthält immer ALLES, was wir
elektrisches Feld nennen können. Im konkreten Beispiel ist es die
Überlagerung zwischen dem E-Feld, das mit der Flußdichteänderung
verkoppelt ist, und dem E-Feld, das durch Ladungsverschiebungen im
Leiter verursacht wird.
Viele Grüße,
Michael
PS:
Ein Hinweis zu bewegten Leiterschleifen, damit Du die Chance hast, das
gleich richtig zu lernen.
Wenn Leiterschleifen bewegt werden, dürfen wir nicht mehr automatisch
E=0 für die Leiterschleife annehmen. Im stromlosen Fall gilt vielmehr
E=-vxB.
Diesen Wert können wir durch eine Kraftbetrachtung herleiten. Auf eine
freie Ladung q im bewegten Leiter wirkt die Kraft:
Wenn die Kraft näherungsweise gleich null ist (im stromlosen Fall ist
sie exakt gleich null), so folgt:
Leider lehren viele Professoren diesen Zusammenhang falsch und geben
dann (weil sonst falsche Rechenergebnisse herauskommen) zusätzlich noch
ein falsches Induktionsgesetz in Integralform an. Das ergibt zwei
Fehler, die sich gewissermaßen gegeneinander aufheben.
Entgegen vielen anderslautenden Behauptungen lautet die allgemeine
Version des Induktionsgesetz in Integralform jedoch:
Die Version, bei der auf der rechten Seite eine Flußänderung steht, ist
eine spezielle Version, die für ruhende Randlinien gilt. Es ist also
genau andersherum, als es in gefühlten 80% der Bücher steht.
Mit dem korrekten Induktionsgesetz kann man aber nur arbeiten, wenn man
das E-Feld richtig berechnet. Das geht entweder mit der o. g.
Kraftbetrachtung oder über eine Feldtransformation mit der
Lorentztransformation (spez. Relativitätstheorie).
Gast #3030284
Es gibt verschiedene Ansaetze. Der Gewaehlte, die physikalischen
Zusammenhaenge, sprich Maxwell, zusammen mit Maschen- &
Knotengleichungen zu verwenden ist der Aufwendigste.
In einem konservativen Feld, einem Potential, dh einem statischen E-Feld
ist das Linienintegral aus Weg Skalar Feld gleich Null.
Wenn das Feld nicht mehr konservativ ist, man wechsel-B Felder hat, so
ist das  Linienintegral aus Weg Skalar Feld nicht mehr gleich Null,
sondern die Ableitung des magnetischen Flusses.
Ich wuerd da die  Maschen- & Knotengleichungen nicht gleichzeitig
betrachten.
Gast #3030328
Hallo Michael,
> sein muß.
Der Schritt hat mir noch gefehlt.
Hier habe ich mich unsauber ausgedrückt: Auf dem Integrationsweg über s1
besteht das E-Feld aus einer Vektoraddition des Feldes E1, welches
direkt auf die Änderung der Magnetfeldstärke zurückgeht (ringförmiges
E-Feld) und dem E-Feld E2, welches auf die Ladungsverschiebung im Draht
zurückgeht. Zum Integral entlang s1 liefert der Anteil E1 jedoch keinen
Beitrag, da er immer senkrecht zum Integrationsweg steht
(Skalarprodukt). Deshalb ist der Anteil E2 allein für
 verantwortlich.
Richtig so?
Die Anmerkung zu bewegten Leiterschleifen les ich mir morgen nochmal
Ruhe durch.
Vielen Dank für alle Antworten, hat mir sehr geholfen
Michael
Gast #3030422
Hallo Michael,
> zurückgeht.
Soweit ok.
> (Skalarprodukt).
Meiner Anschauung nach ist das E1-Feld parallel zum Integrationsweg.
Es verläuft ja irgendwie ringförmig um den Magnetkern - genauso also,
wie der Draht. Den Weg s kannst Du Dir aus kleinen Wegstückchen ds
zusammengesetzt denken, ungefähr so wie hier:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Spannungsdefinition.svg
 verantwortlich.
> Richtig so?
Wenn wir im Draht idealtypisch E=0 setzen, so ist E (das Gesamt-E)
tatsächlich senkrecht auf dem Integrationsweg. Der Null-Vektor ist
schließlich senkrecht zu jedem Vektor. Ich glaube aber, das meinst Du
nicht.
Sobald Du einen Stromfluß im Leiter zuläßt, verläuft E in Stromrichtung
(und damit parallel zum Integrationsweg). Da kann es meist immer noch
vernachlässigt werden, weil es sehr klein ist. Mit "senkrecht" hat das
aber nichts mehr zu tun.
> Ruhe durch.
Das meiner Meinung beste Beispiel zum Verständnis ist der bewegte
Leiterstab im Magnetfeld:
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Induktion#Bewegter_Leiterstab_im_Magnetfeld
Viele Grüße
Michael
Gast #3034998
Hallo Jobst,
> Vortrag von einem klasse Prof dazu:
> http://www.youtube.com/watch?v=eqjl-qRy71w
Oh ja, das sind ganz hervorragende Vorlesungen und prima Experimente.
Ich wünschte, ich hätte auch so gute Vorlesungen gehabt. Die
Wirbelfelder erklärt er didaktisch sehr ausgereift und meines Erachtens
korrekt.
Leider kennt Professor Lewin aber anscheinend die relativistischen
Aspekten der Feldtheorie nicht hinreichend. Zumindest gibt er, wie viele
andere auch, das Induktionsgesetz falsch an.
Viele Grüße
Michael
