RS485 unter Linux in bidirektionaler Richtung
Gast #3029040
Hallo Zusammen,
ich teste momental folgendes Setup und bin irgendwie am verzweifeln:
PC1 -> FTDI -> RS485-Pegelwandler ~~~~~~ (2-Wire) ~~~~>
RS485-Pegelwandler -> RS485-Port -> PC2
Mein Vorgehen:
1. Mit 'getty' auf beiden Geräten die selbe Baudrate setzen
2. "Kermit" oder vergleichbarem an beiden Seiten ein Terminal öffnen
3. Versuch Text-Strings mittels Tastatur hin und her schicken
Problem:
Es ist nur möglich, Strings von PC1 -> PC2 zu schicken. PC2 -> PC1
funktioniert nicht. Es gibt keine kritischen Ausgaben im syslog bzw.
kernlog.
Meine Frage:
Hab ich hier irgendwie vergessen ein Flag zu setzen oder liegt der Bug
wo anders?
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Gast #3029115
Mir fällt gerade ein: Einen Verdrahtungsfehler und einiges mehr, kannst
Du leicht feststellen.
Alles 1:1 Tauschen. Konverter, Kabel, Befehlsfenster. Geht es dann nur
in die andere Richtung, so ist's die sehr wahrscheinlich die Hardware.
Gast #3029203
amateur schrieb:
> Es kommt auch ein einfacher Verdrahtungsfehler infrage. Die Sende- und
> Empfangsleitung sind differentiell und daher jeweils 2-Adrig.
Ich habe alle Verbindungsarten durchiteriert ...
Salb & Quack schrieb:
> Ich wuerd nochmals ein Leiterpaar spendieren fuer die andere Richtung.
Wir betreiben die Leitung Half-Duplex, daher sollte es mit zwei
funktionieren. Für Full-Duplex benötigt man 4.
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Die USB-UARTs von FTDI sehen eine Hardwareunterstützung für die
> Sender-/Empfängerumschaltung bei der Ansteuerung von RS485-Treibern vor.
> Wird die hier genutzt?
Aufbau ist folgender auf PC1-Seite:
USB ~~~~~> FTDI ~~~~~ (RS232) ~~~~~> MOXA-RS485-Pegelwandler
Der Moxa-RS485-Pegelwandler hat eine externe Stromversorgung. Er ist
auch korrekt parametriert (DIP 1-2: on, DIP 3: off).
Wie aktiviere ich die Umschaltung auf Seiten von Linux? Ich glaub, das
ich hier etwas zu verwöhnt von RS485 bin :-)
Gast #3029238
siht das nciht eher so aus:
> RS485-Pegelwandler -> RS232-Port -> PC2
Das hat mit dem Betriebssystem auch nichts zu tun, auch das Programm ist
(erstmal) wurscht.
RS485 ist ein One Way verfahren bei dem die Richtungsumschaltung in
Software gemacht werden muss (Trickschaltungen mal außer acht gelassen).
Wie ist diese bei deinem Aufbau realisiert (z.B. RTS/CTS leitungen von
RS232).
Persönliche Seite #3029248
Das ist Murks, weil eben genau das zur Richtungsumschaltung von der
Hardware des FTDI-Bausteines erzeugte Signal so unterschlagen wird.
Sieh Dir das Datenblatt des FT232 an, darin ist eine Beispielschaltung,
wie so etwas korrekt aufgebaut wird.
Gast #3029254
Welcher?
In der Regel über Statusleitungen (RTS  CTS oder DSR  DTR).
bei Linux kenn ich das nicht, bei Windows wird das im Gerätemanager
eingestellt oder über Software falls diese das Unterstützt.
Gast #3029359
> TCC-80
Hangt an beiden Seiten ein Moxa?
Der macht lt. manual auto direction control, geht also mit jedem
Termninal Programm.
> Er ist auch korrekt parametriert (DIP 1-2: on, DIP 3: off).
Warum hast du den Abschlusswiderstand ausgeschaltet? Hängen da noch mehr
RS485 Devices dran. Beim letzten sollter der ON sein.
Danach das übliche Procedere bei seriellen Schnittstellen.
- Datenrate
- Bits
- Stop Bits
müssen geich sein
- Handshake XON/XOFF | DTR/DSR aus.
