LED Dummy gesucht
Gast #3029296
ich möchte mit dem LT3754 ein ringförmiges LED-Array aufbauen.
Leider ergibt sich durch die vorgegebene Anordnung der LEDs eine
Gesamtanzahl, die ein unsymetrisches Aufteilen der LEDs auf die
16-Stänge erfordert. Soll heissen ich habe auf 15 Strängen 10 LEDs und
auf einem nur eine.
Die fehlenden 9 LEDs einfach mit draufzumachen, aber so das man sie
nachher nicht sieht ist nicht so elegant, aber die einfachste Lösung.
Die fehlenden LEDs durch ein oder mehrere Z-Dioden zu ersetzen, ginge
wohl auch, aber wenn man mal eine anderen Strom einstellen will, wird
sich dieser letzte Strang ja anders verhalten, weil die Z-Dioden ne
andere Kennlinie haben als die LEDs. Da das bei den 15 anderen Strängen
ja immer gleich 10 LEDs in Reihe sind, multipliziert sich eine kleine
Änderung der Vf ja immer gleich zu einem nicht zu vernachlässigenden
Wert
Gibs da noch nen anderen Trick?
Gruß Jan
@  Jan (Gast)
>wohl auch,
Dan tu das.
Dann nimm eine Konstantstromquelle als Treiber.
>Wert
Das ist der Konstantstromquelle egal. Aber auch ein ausreichend
großer Vorwiderstand mit ausreichend Spannungsabfall kann reichen.
Ich weiß jetzt nicht wofür du das gedacht hast, aber kommt abdecken
(z.B. mit Tape oder Hülse/Gehäuse) oder anders herum in die Platine
einlöten in Frage?
Wenn Bauteile (Widerstände, ähnliche Dioden etc.) auch nicht in Frage
kommen fällt mir nur noch eine Konstantstromquelle als Treiber ein.
Rainer schrieb:
> aber kommt abdecken
> einlöten in Frage?
Zur Not würde das gehen, war ja auch meine erste Idee. Ist nur eben
nicht so elegant
Alle LEDs müssen über den einen LT3754 angesteuert werden, ist praktisch
vorgegeben. Das Treiber-IC hat ja auch schon alles drin was man braucht,
Boost-Konverter, PWM etc.
Falls nichts anderes hilft kommen die 9 LEDs aber auch die Rückseite und
fertig.
Gruß Jan
