Suche Messystem mit LWL Datenübertragung
Gast #3029374
Guten Tag miteinander,
ich bin auf der Suche nach einem Messystem und da ich einfach nicht
fündig werde hoffe ich, dass einer von euch so ein Gerät kennt oder mir
eine Herstellerfirma nennen kann.
Was das System können soll:
8 Analoge Spannung messen (Größenordnung 0-200mV, Interesanntes
Frequenzspektrum 0-100 kHz). Falls das System digital arbeitet wäre eine
Auflösung von 16 bit auf dem Messbereich anstrebenswert
Diese Informationen über LWL über eine Strecke von etwa 3 Metern
übertragen.
Und dort wieder in 8 Analoge Spannung zurückwandeln, so das man sie z.B.
mit einem Oszi messen kann.
Preislich sind noch keine klaren Grenzen definiert, möglichst preiswert
wäre natürlich nett...
Kennt jemand ein solches System oder hat "sachdienliche Hinweise"? :)
Mit freundlichen Grüßen,
Andreas
#3029407
@  Andreas (Gast)
Also eine Art Potentialtrennung. Warum LWL? Hochspannung oder starke
Magentfelder? Wenn nein, reichen einfache oder ggf. differentielle
Tastköpfe.
Wenn ja, kann man relativ einfach das Ganz diskret analog aufbauen,
passende Sender gibt es für diverse LWL, ich würde billiges PoF und die
passenden SFH250 + SFH750 nehmen. Ob es sowas fertig gibt? Kann sein,
wird aber einiges kosten.
Gast #3029428
richtig, das System wird später in einem Hochspannungskreis arbeiten.
Allzu starke oder hochfrequente Magnetfelder sollten aber nicht
auftreten. Wie würdest du es diskret machen? Mit einem Multiplexer und
einem guten V/f Converter?
#3029522
@  Andreas (Gast)
Nein. Mit einer klassischen analogen Übertragen, denn bei 100kHz
Grenzfrequenz müsse man sonst in den Zig MHz Bereich mti dem U-F
Wandler. Machbar, aber IMO unnötig aufwändig. Über eine
spannungsgesteuerte Stromquelle treibt man die Sender-LED, der Empfänger
ist ein klassischer Transimpedanzverstärker mit Photodiode. Das wars.
Muss man sich bestenfalls noch was für die Kalibrierung des Nullpunktes
und der Verstärkung einfallen lassen, am besten am Empfänger, denn dort
kommt man immer ran, an den Sender auf Hochspannung eher nicht ;-)
Gast #3029563
Macht eine Auflösung von 3µV, was anscheinend die geforderte Genauigkeit
ist.
Falk Brunner schrieb:
> Über eine
Angesichts der Tatsache, dass LEDs, POFs etc. altern, denke ich nicht,
dass damit die geforderte Genauigkeit auch nur annhähernd erreicht
werden kann.
Ich bezweifle sowieso, dass es dem TO gelingen wird, in der nähe eines
Hochspannungskreises ein Messignal mit einer Genauigkeit von 3µV
sinnvoll abzuleiten.
#3029606
@  Schlumpf (Gast)
>ist.
Vielleicht die gewünschte Auflösung. Aber wahrscheinlich nicht die
benötigte, und schon gar nicht die benötigte Genauigkeit. Siehe
Auflösung und Genauigkeit
Der dann wieder digitalisiert. Da kann man es auch gleich vor Ort
machen. batteriegespeistes (USB)-Oszi, dahinter ein optischer
USB-Ethernet Konverter. Sollte alles bezahlbar sein.
>werden kann.
Not really ;-)
Me too!
Gast #3029620
> Me too!
Vielleicht sollte sich Andreas erstmal genaue Gedanken darüber machen,
wie groß die Diskrepanz zwischen seinen geforderten und den nötigen
Anforderungen sind ;-). Wenn das klar ist, dann kann man auch eine
geeignete Lösung finden.
Gast #3029659
eine perfekte Lösung, die aber Entwicklungsaufwand erfordert, also für
Einzelstücke nicht geeignet: µC-System zur Datenerfassung (ausgelegt
nach Bedarf an Kanälen, Genauigkeit usw.), Senden der Daten als
serielles Signal über LWL oder sonstwas, Empfang durch ein µC-System und
Wiederausgabe als Analogwert, oder sonstwie verarbeiten. Wie gesagt
Aufwand für Software, dafür minimale Hardware und weitgehend anpassbar,
es sind auch hohe Datenraten mit hoher Auflösung möglich im Gegensatz zu
analogen Übertragungen per V/F-Wandler u.Ä.
Gruss Reinhard
