Druckschalter mit PNP Kontakt auf Relais?
OP #3029700
Hallo Zusammen,
hoffe habe den richtigen Platz für meinen Beitrag gefunden und Ihr könnt
mir weiter helfen. Ich bin am Verzweifeln, ich komme mit meinen
Grundkenntnissen in Elektrotechnik einfach nicht weiter.
Bin gerade dabei mir eine Vakuumpumpe zu bauen die bei erreichtem Vakuum
abschaltet, dazu habe ich mir einen Vakuumschalter SMC ZSE30AF-01-P mit
einem PNP offener Kollektor Ausgang besorgt. Nach dem genauen Lesen der
Anleitungen und Datenblätter bin ich mir nun gar nicht mehr sicher und
habe Angst den Schalter zu Zerstören. Der Schalter soll einen Motor mit
230V ca. 1kW schalten. Meine Idee war ein Relais zwischen zu klemmen und
gut. Was mich verunsichert sind die 80mA die der Schalter nur verträgt.
Ich wende mich nun an euch in der Hoffnung jemand kann mir eine
Aufstellung der benötigten Bauteile (Stromversorgung und Relais) sowie
eine kleine Skizze der Verdrahtung geben. Hoffe habe nicht totalen
Quatsch gekauft.
Die Datenblätter:
https://www.smc.eu/smc/Net/EMC_DDBB/ce_documentation/data/attachments/IMM_xSE30Ax_TFL12DE.pdf
http://content2.smcetech.com/pdf/ZSE30A-ISE30A_DE.pdf
Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. Danke!!!
Alex
Nun, wenn der Schalter nicht mehr als 80mA schalten kann, darf das
Relais nicht mehr als 80mA Spulenstrom ziehen.
Ein Datenblatt vom Relais wäre nützlicher gewesen.
Immerhin: Da der Schalter eine eingebaute Freilaufiode in Form einer
Z-Diode hat, dürfen 24V/<80mA Relais direkt angeschlossen werden.
Es gibt auch Solid State Relais, aber Achtung wenn man daran induktive
Lasten (ein Motor einer Pumpe ist eine induktive Last) anschliesst,
manche vertragen das nicht.
Wenn es ein Einphasen-Kondensatormotor ist, wäre dieses Relais geeignet
(Kontaktbelastung AC3 1,5kW, Spulenleistung 1,7W ~ 70mA)
FIN 66.82.9 24V :: Leistungsrelais 30 A, Faston-Anschluss 6,3 mm
(Reichelt)
RC-Snubber über dem Motor erhöht die Lebenserwartung der Kontakte (Auge
x Pi 100nF X2, 120 Ohm). Gibt es auch fertig, mit Anschlussdrähten, aber
ich finde auf die schnelle keinen passenden Link. Das könnte also etwas
Bastelei erfordern.
Dazu ein Netzteil 24V/min.3W
SNT MW-MDR10-24 :: Schaltnetzteil, DIN-Montage, 10W  24V  0,42A
Ansteuerschaltung wie im Datenblatt.
Im kommerziellen Umfeld würde ich allerdings einen echten Schütz
einsetzen.
3RT2015-1AP01 :: Motorschütz S00, 1 Schließer 7A/18A  3kW  230V AC
Ansteuerung über Hilfsrelais
FIN 49.31.9 24V :: Finder-Koppelrelais, 1x UM, 10 Amp, mit Fin 40.31
Noch ein Nachtrag zum Snubber: Bürklin 70 D 5508 ist so eine fertige
Kombination. Muß aber nicht unbedingt sein - ich würde mir darüber erst
Gedanken machen, wenn das Relais deutlich zu früh ablebt.
Bedenken hätte ich eher, das Vakuum über Ein- Ausschalten des Motors
regeln zu wollen. Abgesehen vom erhöhten Anlaufstrom können
Membranpumpen mechanisch beschädigt werden; Drehschieberpumpen sind da
etwas unempfindlicher, es kann aber dennoch Öl in die Saugleitung
gelangen. Bei Kolbenpumpen hängt es stark von der Konstruktion ab, ob es
zulässig ist.
Abgesehen von drehzahlgesteuerten (z.B. mit FU) Pumpen wird
üblicherweise ein Magnetventil als Stellglied benutzt, während die Pumpe
durchläuft bzw. vor dem Abschalten belüftet wird.
OP
der Motor ist ein Kühlschrankkompressor welchen ich günstig von einem
Reparaturservice ergattern konnte. Ich will mit der Pumpe GFK laminieren
und gehe davon aus das wenn das Vakuum erreicht ist sie nicht mehr oder
nur kurz angeht. Das Vakuum muss dann ca. 48h bestehen bleiben.
Wahrscheinlich werde ich für die Druckseite noch ein Magnetventil
benötigen weil ich davon ausgehe, dass beim Abschalten des Motors dass
das Vakuum im Druckbehälter durch den Kompressor entweicht. Das will ich
aber erst abwarten und testen.
Danke für eure Hilfe!!! Die Bauteile sind bestellt und gestern
eingetroffen am Wochenende will ich das Ganze dann klemmen.
OK - ich bin kein Modellbauer, habe also keine Erfahrung, wie lange sich
ein Unterdruck von 200-300 mBar (?) in deiner Konstruktion hält, aber
solange die Pausen >10 min sind, sehe ich ersteinmal kein Problem mit
der Lebensdauer.
Wenn ein Magnetventil notwendig ist, muß das aber auf jeden Fall
zwischen Sack und Pumpe installiert werden, damit im Fehlerfall - Pumpe
läuft, Ventil zu - nix passiert. An die Druckseite eines
Kühlschrankkompressors würde ich ohne Sicherheitsventil maximal einen
Ölabscheider anschließen.
Optimal wäre es, ein 3/2-Wegeventil (EIN=Pumpe<->Sack,
AUS=Pumpe<->Drosselventil/Düse<->Umgebung) zu verwenden und über ein
Zeitrelais verzögert (0,5-1s) einzuschalten.
AUS ----+              L-----+                     24V (L) ----+
        |                    o                                 o
        |                    / K1/NO                           / K2/NO
        |                    o                                 o
      |   | K1             PUMPE       |   | K2             VENTIL
GND ----+              N-----+-----------+         GND (N) ----+
K1 FIN 66.82.9 24V :: Leistungsrelais 30 A
K2 FIN 80.11 :: Zeitrelais 1xUM/16A, Einschaltverzögerung
Bei einem DC-Ventil Freilaufdiode nicht vergessen.
