Absicherung DC Motor Berechnung
OP #3029975
Servus miteinander .....
ich habe einen DC Motor mit 24V/1,7 A bei Normalbetrieb.
Wenn ich den Motor jetzt dazu zwinge zu halten mit einer Zange....
dann geht die Stromaufnahme bis auf 5A hoch.
Meine Frage wie berechne ich die Absicherung zu diesem Motor.
Das Leistungsgesetz kommt hier nicht in Frage P= U*I umgestellt I = P/U
dann könnte ich die entsprechende Sicherung auswählen, aber ich habe
doch Wirk- Schein- und Blindleistungsfaktoren dabei, oder ?
Grüße
Eigentlich sichert man Motoren mit Thermosicherungen ab, schliesslich
sind Motore thermisch limnitiert.
Anders natürlich wenn die ansteuernde Elektronik oder der Akku geschützt
werden sollen vor Blockaden und Defekten im Motor.
1.Messen
2.Überlegen wie oft es vorkommt (1x pro h oder im Sekundentakt?)
3.Überlegen was passiert wenn Motor ausfällt (Herzschrittmacher?j/n)
4.Kleinste mögliche Sicherung wählen und testen. 2,5AT?
5.Erfahrung sammeln. Eine Sicherung ist billiger als ein neuer Motor
6.Eine übliche Sicherung sollte nach 1s beim doppelten Strom sich
melden. Ob sie das wirklich tut, hängt vom Typ, Hersteller und
Datenblatt ab.
