Eingrenzung für Roboter
Gast #3030017
Ich habe einen Roboter, der fahren kann, gebaut und stehe nun vor der
Aufgabe den nur in einem bestimmten Bereich fahren zu lassen.
Welche möglichkeiten habe ich um das zu realisieren.
Zuerst hätte ich daran gedacht den Bereich mit speziellem Klebeband
abzukleben, welche bei UV licht grün oder so leuchtet.
Eine UV LED und ein farbsensor bzw ldr oder Fotodiode sind dann unter
dem Roboter und reagieren dann dadrauf.
Ideen habt ihr zu der Thematik?
Mit freundlichen Grüßen
Alex
Gast #3030045
Probiers doch mal, so schlecht ist die Idee gar nicht.
Gast #3030539
kann ja auch schwarzes oder weisses Klebeband sein, je nach Untergrund
und dann einen IR Sensor dafür verwenden. Ansonsten sind IR Baken
gängig.
Eckhard
Gast #3031725
Eine Frage der Topologie, sprich was sich alles im Wirkungsbereich des
Roboters befindet. Wenn da kein Metall waere, koennte man sich ein
koodinatensystem in Form eines Interferenzmusters vorstellen. ZB mit
300MHz Wellen
Gast #3031829
danke für das zahlreiche Feetback
ein paar Infos die ich ganz vergessen hatte:
Um den Roboter von Wänden fernzuhalten ist schon ein Ultraschall Sensor
verbaut. Die Eingrenzung ist nur um ihn in einem definierten Bereich
fahren zu lassen und um ihn vor Treppen zu "schützen".
Das Einsatzgebiet ist eigendlich ausschließlich innen.
Also Laminat und Fliesenboden.
Ich habe nochmal über den Vorschlag von Eckhard nachgedacht und werde
mit der Technik jetzt mal etwas experimentieren.
Alex
Gast #3031862
Ich würde Floh's Anmerkung aufgreifen.
Soweit mir bekannt scheint die Schleife Rasenmäher am Ausbüxen zu
hindern.
Die Schleife unter ein schweres Gummi, wie Kabel bei Veranstaltungen und
Robby bleibt wo er soll und der Fußgänger stolpert nicht.
Natürlich wird's wohl keine Schleife sondern eine kurze Stichleitung,
die am Ende eines Flures, eines Bereichs oder vor einer Treppe variabel
ausgelegt wird und bei Bedarf wieder weggenommen werden kann.
Moderator #3031972
Abfallende Stufen können mit einem nach unten schauenden Infrarotsensor
(Reflexlichttaster oder Abstandssensor) detektiert werden. So machen es
die meisten Staubsaugroboter. Dazu brauchst du die Wohnung nicht zu
verschandeln.
Sehr zuverlässig funktionieren auch selbstklebende Magnetstreifen in
Verbindung mit einem Magnetsensor am Roboter. Diese Magnetstreifen
kosten allerdings 2 bis 3 Euro/Meter und liegen damit über dem von dir
gesetzten Preislimit. Vielleicht findest du aber auch irgendwo ein
Sonderangebot.
Die bereits vorgeschlagene Rasenmäherdrahtschleife funktioniert auch
recht gut, allerdings musst du dabei die Schleife um das komplette, vom
Roboter befahrene Areal verlegen, was recht aufwendig ist, wenn du nur
einzelne Treppen absperren möchtest. Außerdem musst die Drahtschleife
mit (einem modulierten) Strom versorgt werden, was bei den o.g. Lösungen
nicht nötig ist.
