LM7824 Ausgangsspannung
OP #3030228
ich habe einen LM7824 Spannungsregler, der in einer Audio Endstufe
verbaut ist. Habe nun am Netzteil alle Spannungen nachgemessen und der
Spannungsregler gibt 24,9V aus jetzt bin ich mir unschlüssig, ob er
defekt ist oder doch noch ok, da die 24,9V zwar noch innerhalb der
Spezifikation liegen ich jedoch noch nie einen Spannungsregler mit
derart großen abweichungen vom angegebenen Spannungswert gesehen habe.
Der Regler liegt hinter einem Brückengleichrichter an einem 24V
Transformator.
Würdet ihr den Regler tauschen? oder wie kann ich den Regler richtig
prüfen?
Miche
> da die 24,9V zwar noch innerhalb der Spezifikation liegen
Ich auch nicht. Vielleich schwingt der, oder die Welligkeit der
Eingangsspannung ist zu groß, oder...? Hast du mal Ein- und
Ausgangsspannung oszillographiert? Ist die Differenz (Drop) und die
Belastung im erlaubten Bereich?
OP
Da ich alle Komponenten vom Netzteil getrennt habe hängt nur ein kleines
relais am Spannungsregler und die Kondensatoren sehen noch aus wie neu,
werde aber mal Kapazität nachmessen. Ansonsten werde ich den Regler
tauschen, wenn sonst nichts auffällig ist.
Eine Möglichkeit die Ausgangs / Eingangsspannung zu Oszillographieren
habe ich leider momentan nicht.
Edit: Da es sich um eine gekaufte Endstufe handelt würde ich
Schaltungsfehler ausschließen (zumindest im Netzteil ;) ), da Sie ja
schonmal funktioniert hat. Leider hat sie "Bauerndrehstrom" abbekommen
(Ohne N-Leiter an Drehstrom)
