Wir haben nen HP625 und möchten den auf einen neueren Laptop (eventuell HP655) upgraden. Dazu müßte die Win7-64 Home Lizenz und der Festplatten-Inhalt von alter kleiner FP auf neue größere FP komplett übertragen werden. Der neue Rechner hat keine Win-Installation. Wie macht man das am einfachsten? Und wie bekommt man am schnellsten einen Performance-Wert für aktuelle Systeme? Also ohne den Rechner zu besitzen. Gibts da ne halbwegs komplette Website? Wieviel schneller wäre z.B. der obige HP655 gegen HP625 ?
Hm, das ist eine eher schlechte Idee. Im ungünstigsten Fall bootet Windows dann gar nicht mehr, weil sich der Festplattencontroller geändert hat und die Boot-Festplatte damit weg ist. Eventuell kannst du mit Sysprep das ganze vorbereiten. Sinnvoller ist aber eine Neuinstallation. Die Lizenz klebt ja meist im Akkufach.
Naja, wenn Du das System ganz normal, sprich in einer virtualisierten Maschine installiert hat, ist das trivial, einfach das Verzeichnis kopieren und fertig. Wenn Du es direkt auf der Hardware installiert hast, viel Glück. Ich würde erst mal mit Microsoft abklären ob das die Lizenz überhaupt erlaubt.
Bei mir hat das noch nie Probleme gemacht, einfach ein Image der Platte machen, auf den neuen aufspielen und gut ist. Danach muss man vllt 2 mal booten und die Kiste läuft wieder. Hat bei mir mit Windows 7 immer funktioniert. Mit XP war das noch anders, die Zeiten sind aber zum Glück vorbei;-)
Achso, wegen Lizenz, entweder funktioniert die Aktivierung übers Internet, wenn nicht einfach schnell bei Microsoft anrufen und telefonisch aktivieren. Natürlich darf man rein rechtlich den alten Rechner dann nicht mehr mit der Lizenz betreiben.
Christian Berger schrieb: > Naja, wenn Du das System ganz normal, sprich in einer virtualisierten > Maschine installiert hat... ganz normal, auf einem Laptop, hab ich was verpasst?
mache in backup mit der eingebauten Backup funktion auf eine externe Festplatte. Dann bootest du mit der windows CD und spielt das Backup wieder ein. Wenn beide Festplatten controller im AHCI modus laufen sollte es keine Probleme gehen. Die neue Festplatte muss mindestens genauso groß sein wie die alter. Er legt aber erstmal die alte Partitionsgröße an, diese kann man dann aber einfach anpassen.
Hm. Da fängt das Problem an. Diese HP-Schüsseln haben keine System-CD dabei. Aus obigen Infos wurde ich auch nicht ganz schlau: Brauch man auf dem neuen Rechner bereits Windoof? Würde ich so lesen. Auf dem angebotenen Rechner ist aber außer Linux nix drauf! So sparen die halt die MS-Lizenz beim Verkauf.
Einfach mit Clonezilla auf die neue HDD kopieren. Windows meldet sich schon wenn es neu aktiviert werden will, das geht zur Not auch telefonisch. Die Treiber für die neue Hardware müssen natürlich noch installiert werden, die Partition kann mit PartedMagic angepasst werden. Die Installation auf der alten HDD muss natürlich danach entfernt werden.
Abdul K. schrieb: > Wir haben nen HP625 und möchten den auf einen neueren Laptop (eventuell > HP655) upgraden. Dazu müßte die Win7-64 Home Lizenz und der > Festplatten-Inhalt von alter kleiner FP auf neue größere FP komplett > übertragen werden. Der neue Rechner hat keine Win-Installation. > > Wie macht man das am einfachsten? Leere Festplatte ausbauen, per USB-SATA-Adapter (gibts für 10-15€ bei Reíchelt (*) etc) an den alten Rechner hängen, per Imaging-Software kopieren, und in die neue Machine zurücksetzen. Früher habe ich dafür immer Ghost genommen, als es noch das richtige Ghost war und nicht das zugekaufte Tool), aber das kann keine bootfähigen Win7-Platten bauen (bis XP geht). Heute würde ich PartEd (http://sourceforge.net/projects/partedmagic/) oder so nehmen. (*) http://www.reichelt.de/Dockingstationen-Adapter/DELOCK-61391/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5267&ARTICLE=74597&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& Wenn die Rechner ähnlich genug sind, sollte das ganze booten. fchk
Die Windows 7 Installations-DVDs lassen sich doch völlig legal bei Microsoft herunter laden, zusammen mit dem Lizenzschlüssel vom Aufkleber auf dem laptop kannst du das problemlos auf einem neuen Rechner installieren. Nur muss man diese OEM Lizenzen fast immer telefonisch aktivieren, ist aber auch kein Thema. Macht man ja nur einmal, gerade am Laptop. Clonen kann man natürlich versuchen, wobei das Windows Backup gerne mal streikt, wenn es auf eine andere Platte zurück gesichert werden soll. Da hilft dann z.B. paragon Backup&Restore (kostenlos, -> "Rettungs-CD" erstellen), das kann sogar die VHD Datei aus dem Windows Image Backup auf die neue HDD zurück sichern. Hab ich bei meinem SSD-Umzug so gemacht. Meistens gehts schon mit dem neuen HDD Controller, Win 7 ist da wirklich besser als XP.
Abdul K. schrieb: > Aus obigen Infos wurde ich auch nicht ganz schlau: Brauch man auf dem > neuen Rechner bereits Windoof? Würde ich so lesen. Auf dem angebotenen > Rechner ist aber außer Linux nix drauf! So sparen die halt die MS-Lizenz > beim Verkauf. nein braucht man nicht. Man braucht nur eine Install Medium (also DVD oder USB Stick)
Einfach mit einem Tool deiner Wahl (Clonezilla oder andere hier genannten Programme) ein Image erstellen und auf die neue Platte kopieren. Wenn die Platten in altem und neuem Laptop gleich groß sind kann man auch einfach die alte Platte in das neue Laptop stecken und gut is. (geht natürlich auch wenn die Platten nicht gleich groß sind, kann ja jedoch sein das man die größere Platte nutzen will, dann halt wieder den Weg über das Image)
X2 schrieb: > (geht natürlich auch wenn die Platten nicht gleich groß sind, kann ja > jedoch sein das man die größere Platte nutzen will, dann halt wieder den > Weg über das Image) warum so umständlich? Einfach in die Verwaltung gehen und die Platte vergrößern. Sogar (oft) ohne reboot.
http://www.wintotal.de/tipparchiv/?id=645 da steht so einiges was gut zu wissen ist bei sowas.
Peter II schrieb: > X2 schrieb: >> (geht natürlich auch wenn die Platten nicht gleich groß sind, kann ja >> jedoch sein das man die größere Platte nutzen will, dann halt wieder den >> Weg über das Image) > > warum so umständlich? Einfach in die Verwaltung gehen und die Platte > vergrößern. Sogar (oft) ohne reboot. Der von dir zitierte Text bezog sich auf den Satz den ich davor geschrieben hatte. Es ging mir darum die Platte einfach umzubauen in den neuen Rechner, damit spart man sich die ganze Image Sache. Das man die Partition (nachdem man ein Image angelegt und auf die neue Platte gespielt hat) auch vergrößern kann ist mir schon klar...
Abdul K. schrieb: > Aus obigen Infos wurde ich auch nicht ganz schlau: He Abdul, stell dich nicht so an. Entweder du brennst dir endlich mal ne Bart-PE oder du eine Win7-Live-CD, die gab's mal von de C'T. Dort hast du dann eigentlich alle Tools, die man braucht, um ganze Pertitionen umziehen zu lassen. Ach ja, ich mach es immer so, daß ich 2 Partitionen anlege: eine kleinere mit dem OS drauf und eine deutlich größere zum eigentlichen Arbeiten. Das hat dann den Vorteil, daß man dort einen heilen frischen Komplettabzug der OS-Partition ablegen kann, falls einem mal was widerfährt. Nochwas: Windows Wir sind doch kein Plebs -oder? W.S.
Danke für die Anregungen. Wird noch ein paar Tage dauern. Der HP Support ist nicht der schnellste.
