MOSFET und Fallback-Schaltung
Gast #3030399
Ich bin im Elekronik-Bereich noch ein relativer Anfänger, aber da es ja
keine dummen Fragen gibt, habe ich jetzt mal diesen Beitrag eröffnet.
Ich möchte mit einem Mikrocontroller (3,3V) eine Last von 24V/3A mittels
PWM schalten; als Frequenz stelle ich mir einen Wert irgendwo zwischen 1
bis 8 kHz vor. Das an sich ist noch nicht die Schwierigkeit, denn zu
diesem Thema findet man auf dieser Website schon viele nützliche
Beiträge - sprich eine Schaltung mit einem geeigneten N-Kanal MOSFET
(vielleicht IRLU2905 oder IRLZ34 ?) plus Pulldown-Widerstand und evtl.
Gate-Vorwiderstand.
Jetzt aber mein Extrawunsch einer "Fallback" - Funktion : wenn der 3,3V
- Stromkreis nicht aktiv ist (z.B. Netzteil des Mikrocontroller-Boards
abgeschaltet), dann soll der 24V Stromkreis automatisch geschlossen
werden. Mit anderen Worten : der Strom im 24V-Teil soll immer fließen,
außer "aus dem Mikrocontroller kommt PWM raus".
Ein N-Kanal MOSFET wird das ja nicht automatisch können; selbst wenn ich
einen Pullup-Widerstand anstatt eines Pulldowns einbaue, fehlt ja
trotzdem die 3,3V Spannung zum "Hochziehen" und damit er durchleitet.
Eventuell würde das mit einem P-Kanal MOSFET funktionieren, aber die
sollen ja von den Leistungsdaten her nicht so gut sein ...
Dann hatte ich noch die Idee, im Leistungsstromkreis parallel zum MOSFET
einen weiteren Schalter hinzuzufügen (z.B. ein Solid State Relais oder
ein P-Kanal MOSFET), um den MOSFET am Mikrocontroller zu überstimmen.
Sprich dieser zweite Schalter ist per default geschlossen und öffnet
sich nur in dem Fall, wenn auch die 3,3V Spannung vorhanden ist.
Aber so richtig zufrieden bin ich mit dieser Idee nicht; ich weiss
einfach nicht, wie ich das Problem am besten angehen könnte. Mir schwebt
eben eine elegante Lösung mit so wenig Bauteilen wie möglich vor, zumdem
sollte es auch funktionieren und sicher/langlebing sein ;)
Geht schon mit einem N-Channel. PWM über Open-Kollektor einkoppeln und
einen Widerstand nach 24V schalten. Achtung: Ugs beträgt ohne weitere
Maßnahmen 24V, das hält nicht jeder aus.
Danke für Deinen Tipp, Daniel !
Bei meiner Recherche war ich schonmal kurz auf die Möglichkeit mit
Open-Collector bzw. Open-Drain gestoßen, allerdings war da auch
vermerkt, dass man für einen echten "echten" Schaltausgang einen
Pullup-Widerstand am Kollektor braucht und sich das negativ auf hohe
Schaltfrequenzen sprich auf die PWM auswirkt.
Daher hatte ich das wieder verworfen und die 24V Ugs dürften die
MOSFET-Auswahl auch nicht einfacher machen ;) Wahrscheinlich müsste man
wohl mit einem zusätzlichen Spannungsregulator die 24V auf ein
verträglicheres Maß absenken ? Aber a) habe ich keine Ahnung, ob dieses
Konstrukt dann auch tatsächlich funktioniert und b) sind mir das bald
auch schon wieder zu viele Bauteile.
Gibt es denn keine einfachere Lösung meines Problemes ? Ich denke ich
benötige ja eigentlich "nur" das Verhalten eines P-Kanal MOSFETs, aber
realisiert mit einem N-Kanal MOSFET.
Oder lässt sich vielleicht das "Schaltergebnis" des N-Kanal MOSFETs im
Laststromkreis irgendwie mit einfachen Mitteln invertieren ? Dann
bräuchte ich ja nur das PWM-Signal "umzudrehen", sprich aus HIGH muss
LOW werden und umgekehrt und ein Pulldown-Widerstand am MOSFET würde den
Laststromkreis wie gewünscht schließen anstatt öffnen.
Du kannst die Gate-Source-Spannung auch einfach mit einer Z-Diode
begrenzen (siehe Anhang).
Wie soll denn das eigentlich mit einem P-Channel gehen? Woher bekommst
du da denn die zur Source negative Spannung her, wenn nicht vom
24V-Netzteil? Und da hast du dann auch wieder das Problem, dass Ugs =
-24V. Desweiteren brauchst du beim P-Channel definitiv einen Pullup zu
den 24V. Von 5V am Gate (also Ugs = -19V) wird der genauso leitend wie
von 0V (Ugs = -24V). Wenn dann die 5V getrennt werden, sperrt der
dauerhaft.
Ich glaube du verstehst da was falsch. Wenn die 5V-Versorgung getrennt
wird, liegt das Gate noch lange nicht auf Massepotenzial. 0V ist nicht
0V, sozusagen. Was noch ginge wäre ein Verarmungstyp (a.k.a.
selbstleitend), also ein FET, der ohne Spannung leitet und durch
ansteuern gesperrt wird. Ist aber hier absolut nicht notwendig.
Und noch als gut gemeinter Tip: Übertreib's nicht mit der
Schaltfrequenz.
Nach einiger Suche habe ich jetzt ein P-Kanal MOSFET IRF9530N (mit N am
Ende, falsche Verlinkung) gefunden (gibt es u.a. bei Reichelt und
Conrad). Problem ist wahrscheinlich der hohe RDS(on) von 0,2 Ohm. Wenn
ich das richtig verstehe, dann ergibt das bei 3A einen Spannungsabfall
von 0,2 * 3 = 0,6 V ?
Sprich im Laststromkreis liegen anstatt 24V nur noch 23,4V an ? Da die
Last nur ein LED-Strip ist, dürfte das doch gar nicht so schlimm ein,
d.h. der leuchtet vielleicht nicht mehr ganz so hell, aber der
Unterschied sollte doch kaum wahrnehmbar sein.
Ich weiss nur nicht, ob man den IRF9530N mit 3,3V wirklich schon regeln
kann.
Bei Reichelt ist zwar UGS(th) mit 2V angegeben, aber im
Datenblatt-Diagramm geht -Vgs erst bei 4 los. Oder muss man das Vgs hier
anders rechnen, also 3,3V - 24 V = -20,7V ? Und kann man das Teil in
diesem Fall überhaupt verwenden, denn als Maximalwert für Vgs ist +/-20V
angegeben ... ?
Also ich stehe im Moment total auf dem Schlauch und würde mich über jede
Hilfe freuen. Vielleicht kennt ja auch jemand einen besseren P-Kanal
MOSFET für meinen Zweck ?
Danke für Deine Antwort, Daniel.
> 0V, sozusagen.
hmm ... verstehe ich nicht genau ... dafür gibt es doch einen
Pulldown-Widerstand, der das Gate auf Masse zieht ? Also die beiden
Stromkreise (3,3V und 24V) sind zwar getrennt für sich, aber doch
trotzdem auch über Masse verbunden ?
Frage 1: Wo kommt der Pulldown plötzlich her? Siehst du dabei die
Äquivalenz zum N-Channel?
Frage 2: Wie bekommst du trotz des Pulldowns das Gate im PWM-Betrieb auf
24V, um den FET zu sperren?
Nicht dass das nicht ginge, aber N-Channel ist imho die geschicktere
Wahl.
Kann sein, dass wir gerade durcheinander gekommen sind ;)
Jein, also den Pulldown hatte ich auf den N-Kanal bezogen. Die Masse ist
ja immer da, also zieht der Pulldown auch dann, wenn der 3,3V -
Stromkreis nicht aktiv ist. Aber in dem Fall leitet eben das N-MOSFET
nicht durch und ich bräuchte aber eben genau diese gegenteilige
Funktion.
Und ein P-Kanal MOSFET mit Pulldown leitet aber beim Fehlen des 3,3V
Stromkreises auch nicht durch, wenn ich Dich richtig verstehe ? Das
hatte ich eigentlich gedacht. Wenn nicht, brauche ich die P-MOSFET-Idee
ja auch nicht weiterverfolgen.
Danke erstmal für Deine Hilfe; vielleicht ist der Schaltungstipp mit der
Z-Diode doch die beste Lösung. Muss ich mir nochmal genauer anschauen
und durchdenken (will ja auch etwas lernen dabei) ;)
> Funktion.
Das macht halt mal gar keinen Sinn. Die "genau gegenteilige Funktion"
zum N-Channel ist nunmal der P-Channel. Wie gesagt, man kann sich auch
noch etwas mit selbstleitenden FETs überlegen, aber da brauchst du dann
Hilfsspannungen (d.h. negativer als GND oder positiver als 24V).
Doch, das tut er, wenn man einen Pulldown nach Masse an das Gate hängt.
Aber nochmal: Damit er im PWM-Betrieb sperrt, muss man das Gate auf 24V
bringen, was dann nicht mehr so einfach mit einem Pullup geht. Und wo
bleibt dann der Vorteil zum N-Channel?
Also sind wir uns doch jetzt einig, dass der P-Kanal MOSFET bei LOW
durchleitet. Und LOW bekommen wir ja durch den Pullup hin bzw. wenn der
µC-Ausgang auf LOW geschaltet wird. Also geht es doch nur noch um das
Setzen von HIGH, was den MOSFET sperren und damit den 24V Stromkreis
öffnen soll.
Aber dafür benötige ich doch keine +24V am Gate ??? Das liest sich für
mich hier eigentlich anders :
http://www.mikrocontroller.net/articles/Snippets#Direkte_Methode:_P-Kanal_MOSFETs_.28PFET.29
Wenn am µC-Port 3,3V (HIGH) herauskommen, dann beträgt die
Gate-Source-Spannung doch eigentlich 3,3V - 24V = -20,7 V im Gegensatz
zu -24V bei LOW.
Die Frage ist doch dann eher mehr, ob der Schwellwert zum Umschalten
innerhalb dieses Bereiches (-24 bis -20,7) liegt, aber das müsste ja von
den Daten des jeweiliegen P-MOSFETs abhängig sein ?
Dann geh mal auf die Suche danach... Ich warte hier so lange.
Nein, also so lange will ich nicht warten. Zum einen passiert dieser
Übergang von "sperrt" zu "leitet" nicht so krass schlagartig wie im Link
beschrieben (abhängig von Id) und zum anderen liegt dieser Schwellwert
Ugs(tres) meist im Bereich um 5V. Das was du haben willst, gibt es nicht
und braucht es auch nicht.
Doch, mein Freund, genau das brauchst du. Die schaltest du mit einem
PNP-Transisor (samt Basiswiderstand und Pullup) auf, weil das Gate zum
leiten ohne 3V3-Versorgung bereits mit einem Pulldown versehen werden
muss. Und den PNP wiederum schaltest du mit einem NPN-Transistor (auch
wieder mit Vorwiderstand). Macht: 1 FET, 2 BPT, 4 Widerstände
Wie lange soll ich noch versuchen, dich zum N-Channel zu überreden?
Daniel schrieb:
> [...] Macht: 1 FET, 2 BPT, 4 Widerstände
ok, überredet ;)
Zwischenzeitlich hatte ich jetzt noch die Idee gehabt, für den 3,3V -
Stromkreis erst gar kein extra Netzteil zu verwenden, sondern diesen mit
einem Spannungsregler aus den sowieso vorhandenen 24V zu speisen.
Das in Kombination mit einem N-Kanal MOSFET und Pullup-Widerstand müsste
doch eigentlich auch funktionieren ?
Ist natürlich nicht mehr die ursprüngliche Aufgabenstellung, aber ich
hätte es eben gern so einfach wie möglich gelöst. Zumal ich auch bei der
PWM-Frequenz nicht allzu sehr weit runtergehen möchte.
Warum heisst es wohl "U_GS" im Datenblatt??!? Spannung über Gate-Source.
Sonst, wenn die Steuerspannung massebezogen wäre, hieße es "U_GGND"
oderso.
Wenn die Spannung ÜBER Gate und Source - am FET gemessen - größer U_th
ist, fängt er an zu leiten. Ob nun Source "oben"(24V) oder "unten"(GND)
angeschlosssen ist, hängt nun vom Typ selbst ab (N oder P). Wenn Du dein
Multimeter "oben" an 24V klemmst (mit der roten Messspitze) und nun den
PMOS durchsteuerst, indem Du Du das Gate auf Masse ziehst und nun mal
U_GS mit deinem Multimeter messen würdest, erkennst Du, das ein
negativer Wert zur Anzeige kommt (aufpassen auf U_GS_max). Sieh mal in
die Datenblätter verschiedener P_kanal MOSFETs. Die U_GS wird immer mit
negativem Vorzeichen angegeben.
Masse ist jetzt quasi "oben" und du must mit negativem Vorzeichen
messen.
Der P-Kanal wird sicher leiten, aber nie sperren.
Wie gesagt, mal Dir die Schaltung auf, dreh sie auf den Kopf und dreh
das Blatt auf die Rückseite. Nun stell dich mit dem Blatt vors Fenster
und lass die Sonne durchscheinen.
Jetzt siehst Du die Schaltung "aus der Sicht des P-Kanal MOSFETs"
Viel Erfolg noch, Gruß
Axelr.
@Axelr: Danke Dir für Deine Erklärung !
Den Zahn mit dem P-Kanal MOSFET hat mir Daniel sowieso schon gezogen und
ich verstehe jetzt (glaube ich) auch so ungefähr, warum das so nix
werden kann. Ich war eben einfach angetan von der Idee, dass es eine
einfache Lösung geben muss und dass der P-MOSFET dabei eine wichtige
Rolle spielt - tut er eben leider aber nicht ;)
Kann man machen, aber nicht so einfach, wie du das vermutlich gern
hättest.
Bei diesem Drop 24V - 3,3V = 20,7V bekommst du schnell ein paar Watt
Verlustleistung zusammen, abhängig vom Stromverbrauch der Schaltung.
Hier ist ein Schaltreglerdesign notwendig. Und ich vermute mal, dass das
über deinem aktuellen Horizont liegt, soetwas störsicher aufzubauen.
Wenn du diese Lösung weiter anstrebst, solltest du etwas fertiges
nehmen, zum Beispiel:
http://dx.com/p/mini-dc-dc-voltage-stabilizer-regulator-module-red-126106
Wenn du bei der Standardschaltung und der einen Treiberstufe bleibst,
geht's wohl noch mit einem Linearspannungsregler.
> hättest.
Stimmt, aber ist auch nicht ganz so schlimm, weil man an so einem
Praxisbeispiel eben auch viel lernen kann.
Über Schaltregler (und wie man diesen in meinem Fall einsetzt) habe ich
noch nicht viel in Erfahrung bringen können; mir war eigentlich eine
Spannungsreglerschaltung mit LM317 sympathischer. Allerdings müsste man
bei den 24V wahrscheinlich auch schon zwei Stück kaskadieren ...
Also das betreffende Mikrocontroller - Board hat auch einen
Spannungsregler verbaut und zwei Versorgungsmöglichkeiten : einmal für
stabile 3,3V und einen RAW-Pin für glaube ich 4V bis 8V. Daher stellt
sich für mich auch die Frage, welchen von beiden ich nutzen sollte.
Wahrscheinlich ist es einfacher, die 24V auf z.B. 5V zu regeln und den
Rest den verbauten Regler machen zu lassen ... angegeben ist für das
Board übrigends ein max. Output von 150mA, da sollte ja eigentlich die
Verlustleistung erträglich und eine Lösung per Spannungsregler machbar
sein ? Die 150mA werden sowieso nicht abgerufen, da ja nur 3 PWM-Pins
tatsächlich etwas machen und es zum Schalten der MOSFETs auf die
Spannung ankommt und nicht auf den Strom (also das behaupte ich jetzt
einfach mal, hoffentlich stimmts g).
Kannst du vielleicht mal sagen, was das für ein Board ist? Der Output
interessiert hier kaum, wichtig ist doch, was die Schaltung zieht. Ein
AVR bei 1 MHz zieht 1mA und ein ARM teilweise 500mA
Das ist nur ein ganz minimalistisches Board mit einem 8MHz ATmega328 :
http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&filter_name=DFrduino%20pro%20mini&product_id=737#.URPJ7_LMLMo
Eine genaue Angabe zum Stromverbrauch habe ich leider noch nicht
gefunden; aber das ist ja auch eine PicoPower (stromsparende) Version,
also wird sich das in Grenzen halten.
Und so ein MOSFET-Gate zieht ja eigentlich auch nichts, oder kann das
doch in einem bestimmten Moment passieren, z.B. beim Umschalten -
eigentlich nicht, oder ? Aber mehr als 20mA liefert ein Pin ja ehr
nicht, glaube ich.
Das hättest du ja einfach sagen können, dass das ein Arduino Mini Pro
ist.
> nicht, glaube ich.
Stichwort Gate-Kapazität. Das Gate verhält sich wie ein Kondensator. Und
Kondensatoren werden bei hohen Frequenzen "leitfähig". Aber das hält
sich hier in Grenzen.
In dem Fall kann man mit einem Linearspannungsregler arbeiten, auch
wenn's nicht gerade sparsam ist.
> ist.
ist es aber nicht 100%ig ;) Also zumindest der Bereich für die Vin am
RAW-Pin ist abweichend. Im Original können das angeblich bis zu 12V sein
und bei dem Teil sind es max. 8V. Also zumindest der verbaute
Spannungswandler wird (aus Kostengründen?) ein anderer sein.
... wie groß ist denn ungefähr die Leistung, die dadurch verbraten wird
? Ich habe bis jetzt noch keine Angaben dazu gefunden, was der 328P in
der 8MHz/3.3V - Version tatsächlich an Strom verbraucht.
Wobei man natürlich auch fairerweise gegenrechnen müsste, dass eine (wie
ursprünglich angedacht) extra Spannungsversorgung mit z.B. einem
handelsüblichen 5V Netzeil auch nicht verlustfrei abgeht.
Daniel schrieb:
> Ein AVR bei 1 MHz zieht 1mA und ein ARM teilweise 500mA
Ok, ich habe mir mal das Datenblatt des 328p durchgeschaut ... das
sollten tatsächlich nicht mehr als 8 bis 10 mA sein, eher weniger.
Also wäre die Verlustleistung = 20,7 V * 0,01 A = 0,21 Watt ? Selbst
wenn der Rest der Schaltung auch noch was verbraucht; mehr als ein
halbes Watt wird das doch nicht werden ?
Das klingt für mich als Laie doch ganz akzeptabel ... besonders wenn man
sich mal anschauen würde, was ein externes Netzteil in dem Fall so
verbrauchen würde.
