IF Vergleich zwischen 2 werten
Gast #3030406
Haalo,
Irgendwie steh ich grad auf'n Schlauch.
Ich möchte den ADC-Wert vergleichen,
leider haut mein Vergleich nicht hin.
uint16_t  adcval;
if (adcval > 0 && adcval < 620)// liegt der ADC Wert zwischen 0 und 620
   tuwas_1():
if (adcval > 620 && adcval < 768)// liegt der ADC Wert zwischen 620 und 768
   tuwas_2():
Beim Wert 0 oder 620 soll doch bestimmt auch etwas passieren. Da ein
uint16_t nie negativ werden kann, reicht:
uint16_t adcval;
if (adcval <= 620) // liegt der ADC Wert zwischen 0 und 620
  tuwas_1();
else if (adcval <= 768) // liegt der ADC Wert zwischen 621 und 768
  tuwas_2();
Gast #3030885
adcval soll verglichen werden ob es zwischen 0 u. 620  , 620 u. 768 .
Das sollte so sein wenn  Zb. adcval =120  sollte ja der erste vergleich
passen.
Oder ist meine Vorgehensweise nicht dafür geeignet.
uint16_t adcval = 120;
tuwas_1();
tuwas_2();
Die interessanten Fälle sind diese:
Was soll passieren, wenn adcval = 0 ist?
Was soll passieren, wenn adcval = 620 ist?
Was soll passieren, wenn adcval = 768 ist?
In Deinem Code passiert in diesen Fällen nichts. Wenn Du das so willst,
dann stimmt er. Ansonsten nicht.
Gast #3030927
Du schreibst "if adcval > 0". Bei Dir wird das Programm also bei 0
nichts tun.
Vorschlag :
if (adcval <= 620 )// liegt der ADC Wert zwischen 0 und 620
tuwas_1();
if (adcval > 620 && adcval < 768)// liegt der ADC Wert zwischen 621 und 767
tuwas_2();
Und bei genau 620 ?
ob <= 620 oder >= 620 muss Du entscheiden.
Ausser Du möchtest, dass bei 620 nichts passiert.
Beachte noch :
und 767
#3030994
Das nächste was ich tun würde:
if - else Ketten aufzubauen.
Jeder Grenzwert, den du in deinem Code 2-mal angibst, ist einmal zuviel.
Jedes mal, wenn du den Wert hinschreibst öffnest du eine potentielle
Fehlerquelle.
Schreibst du
  if( adcval <= 620 )
  else
dann ist automatisch klar, dass im else-Zweig adcval größer als 620 sein
MUSS! Das kann gar nicht anders sein, denn wenn adcval kleiner/gleich
620 wäre, dann würde der Code nicht ins else kommen, sondern den
then-Zweig vom if nehmen
   if( adcval <= 620 )        // 0 bis 620, jeweils inklusive
   else if( adcval <= 768 )   // 621 bis 768. jeweils inklusive
   else if( adcval <= 1000 )  // 769 bis 1000. jeweils inklusive
   else                       // größer als 1000
hier steht jeder Grenzwert nur ein einziges mal im Code. Bei einer
Veränderung eines Grenzwertes brauche ich also nur EINEN Wert anzupassen
und nicht 2. Werden die 620 auf 640 erhöht, dann geschieht das an EINER
Stelle und der nachfolgende Abfragebereich verkleinert sich ganz von
alleine. D.h. ich laufe nicht Gefahr, dass ich hier einen Fehler mache
und den nachfolgenden Bereich vergesse anzupassen.
Gast #3031964
Wenn ich das so mach wie vorgeschlagen,
1.hauts nicht hin
2.bekomm ich beim 3 else error: expected ';' before '{' token
if( adcval <= 512 )        // 0 bis 512
  DrawLine_RGBColor(x_mitte + xpos, y_mitte + ypos,x_end +  xpos, y_end + ypos,255,255,255);
else if( adcval <= 620 )   // 513 bis 620
  DrawLine_RGBColor(x_mitte + xpos, y_mitte + ypos,x_end +  xpos, y_end + ypos,255,255,0);
else ( adcval <= 730 )  // Grösser 730
  DrawLine_RGBColor(x_mitte + xpos, y_mitte + ypos,x_end +  xpos, y_end + ypos,255,0,0);
Das hier funktioniert.
if (adcval > 0 && adcval < 512 )        // 0 bis 511
24
if (adcval > 511 && adcval < 620)        // 511 bis 619
25
26
27
28
29
if (adcval > 619)        // Grösser als619
30
31
32
#3031975
else if ( adcval <= 730 )
Grundlegende Kenntnisse der Programmiersprache setze ich eigentlich
schon vorraus. So ungefähr auf dem Level: 1. Unterrichtseinheit - 1.
Stunde.
Tu dir selbst einen Gefallen und kauf dir ein C-Buch und arbeite
zumindest das erste Drittel durch.
#3031985
Es hilft auch ungemein, wenn man sich etwas Mühe bei der
Codeformatierung gibt. Nicht nur den Forenmitgliedern, die den Code
lesen sollen, sondern auch Dir selber beim Finden von Fehlern.
Dazu gehört u.a., dass man die geschweiften Klammern auf die gleiche
Ebene wie das if bzw. else setzt und Leerzeichen einheitlich verwendet:
if (adcval < 512) // 0 bis 511
  DrawLine_RGBColor(x_mitte + xpos, y_mitte + ypos, x_end + xpos, y_end + ypos, 255, 255, 255);
else if (adcval < 620) // 512 bis 619
  DrawLine_RGBColor(x_mitte + xpos, y_mitte + ypos, x_end + xpos, y_end + ypos, 255, 255, 0);
else // 620 oder größer
  DrawLine_RGBColor(x_mitte + xpos, y_mitte + ypos, x_end + xpos, y_end + ypos, 255, 0, 0);
