Hilfe bei Steuerung Hebebühne gesucht
Gast #3030730
Hallo liebes Forum,
vor meiner eigentlichen Frage möchte ich mich kurz vorstellen.
Ich bin leidenschaftlicher Hobbyschrauber (an Oldtimern) und habe auch
eine kleine Werkstatt in der ich ungestört meinem Hobby nachgehen kann.
In dieser Werkstatt habe ich eine inzwischen 20 Jahre alte Hebebühne mit
2 Drehstrom Motoren a 2,5kw (auf jeder Seite einen) - und damit sind wir
auch schon bei meiner Frage bzw. bei meinem Problem:
Einer der beiden Motoren läuft um einiges schneller als der andere. Das
führt dann natürlich dazu, daß die eine Seite der Hebebühne schneller
nach oben/unten fährt als die andere und das Auto auf der Hebebühne
stellt sich schräg. Die Hebebühne hat dafür natürlich eine Steuerung und
versucht das auszugleichen (die schnellere Seite bleibt kurz stehen und
'wartet' bis die langsamere Seite wieder auf gleicher Höhe ist und fährt
dann wieder weiter). Nun könnt ihr euch sicher vorstellen was das für
ein Geruckel und Gewackel ist wenn ich da einen meiner Oldies hochfahre
- da wird einem wirklich Angst.
Gibts es eine bezahlbare Möglichkeit die Drehzahl an dem schnelleren
Motor nach unten zu regeln? Bitte habt Geduld mit mir - ich bin kein
Elektroniker!
Vielen Dank schonmal!
Gast #3030739
Da es vermutlich baugleiche Asynchron Motoren am echten Drehstromnetz
sind die über dieselbe Art von Getriebe eine Spindel drehen, hat einer
deutlich mehr Last als der andere.
Spindel ausbauen, Zahnräder ausbauen und alles auf Gängigkeit prüfen,
neu fetten und neu einbauen so daß beide Motoren ungefähr gleich viel zu
tun haben, dann drehen sie auch gleich schnell.
Nein.
Gast #3031616
Ist das eine dieser Consul Hebebühnen?
Wenn ja, spannungfrei schalten, Gehäuse-Deckel abnehmen.
Oben an der Motorachse nachschauen ob dort über einen Zahnkranzadapter
ein Poti bedient wird.
Wenn ja, kontrolliere mal ob die Achse dieses Poti (10 Gang Poti mit 10
Kiloohm) einwandfrei ist.
Falls mal über die Endpunkte hinaus verfahren wurde, kann dieses Poti
das die Position des Armes an die Elektronik meldet über seinen Anschlag
hinaus gefahren wurde und beschädigt ist.
Das wird ersichtlich, wenn in einer Endstellung der Bühne die Potiachse
weiter vor steht als normal.
Falls es eine dieser Consul Bühnen ist, sehe ich Möglichkeiten das in
den Griff zu bekommen.
Es sollte aber vor allem kontrolliert werden, ob kein mechanischer
Verschleiß an der Spindel, dem Spindelantrieb vorliegt.
Gast #3032929
Nein es ist keine Consul - es ist eine MAHA ECONLIFT.
Die Bühne hat oben an der Riemenscheibe eine Lichtschranhke welche die
Umdrehungen der Spindel 'zählt' und somit den Gleichlauf regeln kann...
Ansonsten Danke für die sicherlich gut gemeinten Hinweise in Richtung
Mechanik... aber damit kenne ich mich nun wirklich aus und
selbstverständlich habe ich in dieser Richtung alles geprüft!
Tragmuttern, Axial- und Radiallager sind neu - Spindeln sind in Ordnung.
Beide Spindeln lassen sich mit der Hand 'gleich leicht' drehen. Ich bin
mir absolut sicher das es da kein Problem gibt...
Gibt es denn wirklich keine Möglichkeit das ganze 'elektronisch' zu
lösen?
Sorry wenn ich so doof Frage aber meine Baustelle ist nun mal mehr der
mechanische Teil.
#3032964
Ich bin kein Experte wenn es um Hebebühnen geht. Nach meinem Verständnis
darf das bei Drehstrommotoren aber eigentlich nicht vorkommen. Außer
einer "Schlupft" ansonsten würden beide Absolout gleichmäßig fahren.
Evtl. wäre ein Ansatz 2 neue Motoren und einen Frequenumrichter über den
du die Geschwindigkeit der Motoren steuern kann. Dann beide Parallel an
UVW und ab gehts.
Ist nur ne Idee.
Gruß Philipp
Gast #3032980
> Nach meinem Verständnis darf das bei Drehstrommotoren aber
Doch, schon Drehstrommmotr gewinnen ihre Kraft durch denSchlupf zwischen
Rotor und Drehfeld, daher steht nicht "3000 upm" drauf sondern "2850"
eben mit 150 upm Schlupf bei Nennlast (und weniger bei weniger Last).
Diese ca. 10% Drehzahlunterschied können schon zu Versatz bei der
Hebebühne führen, das schreibt der Hersteller auch im Handbuch "mehrere
Aussetze beim Hochfahren sind normal".
Aber wenn die Motoren ungefähr gleich viel zu arbeiten haben, drehen sie
auch ungefähr gleich schnell, daher sprach ich die Mechanik an.
Elektronisch kann man mit Feldschwächung "TRIAC" nicht viel erreichen,
man braucht einen teuren Frequenzumrichter, und den wollte er sich nicht
leisten.
Nicht ohne Grund macht es die Hebebühne ja mit anderen Mitteln.
Gast #3033277
Danke für das Stichwort "Frequenzumrichter"
Hab grad mal bissl drüber gelesen.
Wenn ich das richtig verstanden habe würde es damit theoretisch gehen ?
Mal davon abgesehen das die Dinger wohl recht teuer sind...
#3033281
ging es denn jemals gut oder kennst du die Hebebühne nur mit diesem
Verhalten?
Um zu testen, ob die Theorie mit den Asynchronmotoren zutrifft, kann man
jam mal ein paar Zenter an die zu schnell laufende Seite hängen und
beobachten, ob die dann wirklich vergleichbar langsamer wird...
Ein Foto der Typenschilder könnte den Leuten hier auch helfen, das
Problem einzugrenzen.
Ich bin jetzt auch kein Elektriker, aber könnte es sein, dass da
Kontakte korrodiert sind (Stecker, Leistungselektronik, Kühlung ...)?
Eine niedrigere resultierende Versorgungsspannung könnte so ein
Verhalten auch verursachen, oder?
Wenn du weißt, wo der Fehler liegt, wird es leichter eine billige Lösung
zu finden. Im Moment drehen sich alle Vorschläge um "ganzes Ding
tauschen".
Fahren die Motoren auch verschieden schnell, wenn kein Auto drauf steht?
Was passiert, wenn du die Motoren "verkehrt herum" anschließt? Also
linker Motor mit rechtem Sensor und umgekehrt? Welche Seite fährt jetzt
schneller? Ist der Effekt schlimmer?
Bitte ohne Auto testen :)
Gast #3033287
Du bist doch Mechaniker, dann loese das Probleem mechanisch:
An die schnellere Spindel eine alte Scheibenbremse montieren und immer
leicht bremsen. Damit den leichteren Lauf dieser Spindel ausgleichen.
Hoert sich zwar zuerst mal bloed an, ist aber von Dir als Mechaniker
sehr einfach durch zu fuehren.
mfG
Ulli
Gast #3033353
A.S.
Das Problem hab ich jetzt seit etwa einem halben Jahr. Vorher lief die
Bühne ohne dieses ständige regeln... Natürlich hat sie auch damals ab
und an mal regeln müssen, dann aber immer nur unter Last und nahe an der
Belastungsgrenze.
Das mit den Sensoren links/rechts tauschen hab ich tatsächlich mal
probiert weil ich mir irgendwie eingebildet hatte das sich das ganze
dann "ausgleicht". Das Gegenteil ist aber der Fall - im nachhinein
betrachtet eigentlich auch logisch, da ja dann der rechte Sensor die
linke Seite überwacht - wenn links jetzt schneller ist dann aber durch
den getauschten Sensor rechts stehen bleibt wirds natürlich immer
schlimmer.
Ulli:
Auch das hab ich, wenn auch nicht gleich mit ner Scheibenbremse, schon
versucht. Man täuscht sich da glaub ich gewaltig wie schnell sich so
eine Spindel zum Schluss dreht und was da so an Reibung auftritt...
Jedenfalls war nach 2mal hoch und runter fahren die Spindel kurz vorm
(Achtung leicht übertrieben) glühen!
R. Freitag:
Das Problem tritt sowohl ohne als auch mit Last auf. Macht eigentlich
kaum einen Unterschied. Wüsste im Moment nicht so recht wie ich die
Drehzahl messen soll...
Dank für Eure Mühe!
#3033393
also du hast in deinem Versuch die Sensoren VOR der Steuerung getauscht
und das Problem wurde schlimmer? Davon war tatsächlich auszugehen.
Aber was passiert, wenn du die Motoren tauschst? Also sowohl elektrisch
an den anderen Ausgang anschließen und mechanisch an die andere Spindel,
so dass es von der Regelung her wieder passt :)
Ist warscheinlich viel Arbeit...
Lieber erst mal nach korrodierten Kontakten oder spröden Leitungen
suchen.
#3033572
Hallo!
Ich würde auch erstmal einfach die Spannung an beiden Motoren messen, ob
diese nahezu gleich ist. Ich habe bisher noch nicht an Hebebühnen
geschraubt, aber ich könnte mir schon vorstellen, das jeder Motor seinen
eigenen Schütz hat, und da kann es nach der Zeit schonmal passieren, das
die Kontakte in so einem Schütz einfach fertig mit ihrem Leben sind.
Aber sowas sollte durch eine unterschiedliche Spannung an den Motoren
eigentlich rauszufinden sein und ich denke, auch als Mechaniker kannst
du mit nem Multimeter die Spannung direkt am Motor messen ;-)
MfG Dennis
Gast #3033662
Schon mal im Grundzustand, also tiefster abgesenkter Punkt die Abstände
der Tragarme vom ebenen Boden gemessen?
Falls eine zu große Differenz besteht die die Gleichlaufregelung nicht
ausgleichen kann im Fahrbetrieb, sind Störungen denkbar.
Je nach Bühnentyp und Preis kann die Steuerung unterschiedlich bestückt
sein. Kommst du an ein Servicehandbuch der Bühne ran?
Meist finden sich darin Hinweise für die Servicetechniker wie die
Elektronik  überprüft und notfalls neu eingestellt werden kann.
Vermutlich hat deine Störung etwas mit der Gleichlaufregelung zu tun.
Kritisch wird dies, wenn die Basiswerte schon zu große Differenzen
haben.
#3033693
Die Spannung an den Motoren messen macht nicht so viel Sinn. Aber mich
würde mal deren Stromaufnahme interessieren. Wenn der langsamer drehende
Motor deutlich mehr Strom aufnimmt als der andere (bei unbelasteter
Bühne) hast Du ein mechanisches Problem wie starken Verschleiß an den
Tragbuchsen oder den Lagern der Spindel, evtl. auch an den Motorlagern.
Eine sehr aufwendige Lösung wäre einen Motor über einen
Frequenzumrichter zu betreiben, der sich über einen Mikrocontroller
steuern läßt. Dann müßtest Du die Drehzahl bzw. Schritte beider Spindeln
messen und den Frequenzumrichter entsprechend steuern, daß bei Versatz
nachgeregelt wird.
Auf jeden Fall ist das für mich eine Fehlkonstruktion, aufgrund des
normalen und ungleichen Schlupfes von Drehstrom-Asynchronmotoren. Was
ich an einer elektrisch angetriebenen 2-Säulen-Bühne bislang gesehen
habe waren Servo-Antriebe ähnlich wie Schrittmotoren und eine Verbindung
zu den Spindeln über Zahnriemen. Dadurch ist sichergestellt, daß sich
beide Spindeln immer gleich schnell drehen obwohl keine mechanische
Verbindung besteht.
Gast #3033700
Was noch sein könnte: Beim langsamer drehenden Motor fehlt eine Phase,
z.B. Schützkontakt defekt oder Leitung unterbrochen.
Bei Sternschaltung mit N merkt man das nicht gleich.
Evtl. brummt er etwas lauter.
Bitte direkt an den Motorklemmen die Phasenströme messen.
Gast #3033701
Es macht wenig Sinn sich auf die Motoren zu konzentrieren.
Frequenzumrichter sind auch nicht nötig, nur zusätzlicher Kostenfaktor
mit wenig Nutzen.
Diese Bühnen haben eine Gleichlaufregelung. Die Steuerwerte erhalten sie
durch Sensoren an den Spindelantrieben. Potis, Drehwinkelgeber oder
optische Sensoren geben die Rückinformation bezüglich jedes Tragarmes.
Problematisch kann die mechanische Koppelung der Sensoren an die
Spindelachse sein.
Es war die Rede davon, diese Weggeber untereinander mal versuchsweise
getauscht zu haben. Wenn dabei Fehler entstanden sind, die sich auf die
Gleichlaufregelung auswirkten, sollte eine neue Kalibrierung der
Wegstreckensensoren ins Auge gefasst werden.
Wie oft wird der Hub von der Automatik kurz gestoppt, um wieder auf
einen Gleichlauf zu kommen? Welche Strecke wird verfahren, bis die
Gleichlaufregelung eine Differenz ausgleicht?
Gast #3033959
> Spindelachse sein.
Wenn das der Fall wäre, würde die Bühne verkanten und entweder
blockieren oder sogar von den Motoren zerstört werden.
> getauscht zu haben.
Natürlich nicht so, daß am linken Pfosten nun die rechte Position
gemessen wird, sondern den Sensor links ausbauen, rechts einbauen, und
das rechte Kabel an ihn anstecken, und mit dem linken ebenso.
Gast #3034475
MaWin schrieb: Wenn das der Fall wäre, würde die Bühne verkanten und
entweder blockieren oder sogar von den Motoren zerstört werden.
Nein, eben nicht. Die Senoreinheit ist nur adaptiert an die Hubachse.
An einer Consul Hebebühne gab es auch solcherlei Gleichlauf Probleme.
Habe das untersucht und natürlich gefragt was an der Bühne unsachlich
getan sein könnte.
Der Wegstreckengeber an der Consol Bühne ist ein 10 Gang Poti das über
ein Schneckengetriebe an die Hubachse gekoppelt ist.
Das Poti war über seine Endposition gefahren worden, hatte einen
Achsschaden und einen zu großen Wegeversatz zum gegenüber liegenden
Tragarm.
Grund für diese Beschädigung war das verfahren der Bühne über die
Motorschütze. Das gab man erst zu als ich dies als die einzige Erklärung
für diese Beschädigung des Potis festlegte.
Poti habe ich erneuert, die Bühne neu eingerichtet. Sie läuft seitdem
wieder wie von Fabrik.
Fotos von der Elektronik der Bühne und des Wegstreckengebers wären
vielleicht nützlich.
Zu klären wäre bei dieser Bühne hier, welche Sicherheiten vorhanden
sind, falls die Bühne man per drücken der Schütze von Hand verfahren
wurde. Aus solchem oder ähnlichem Grund aus dem Gleichlauf kam.
#3034798
Naja, ein mechanisches Problem schließt er aus und das glaube ich ihm
auch. Die Spannung messen macht dann Sinn, wenn die Schütze einfach mal
fertig sind und die Kontakte einen entsprechenden Übergangswiderstand
haben. Das ist ja nun wirklich kein seltener Fehler. Und den bekommt man
eben über die Spannungsmessung raus.
MfG Dennis
Gast #3035104
Also, erstmal vielen Dank für Eure Mühe und die vielen Ratschläge - auch
wenn ich jetzt noch verwirrter bin als vorher :-)
Ich hatte heut etwas Zeit und hab mal versucht Eure Ratschläge zu
befolgen.
Als erstes habe ich die Spannung direkt an den Motoren gemessen. Mein
Baumarkt-Multimeter zeigt auf der einen Seite 399 V und auf der anderen
Seite 401 V an. Komischerweise ist die linke Seite (das ist die
schnellere) die wo 'nur' 399 V anliegen. Aber ich glaube die 2 Volt
unterschied dürften kein Problem sein oder?
Ansonsten hab ich mal geschaut wie das abschalten oben bzw unten
funktioniert. Da ist jeweils oben und unten ein Schalter angebracht
welcher durch das anfahren des Hubschlittens ausgelöst wird. Somit hält
die Bühne dann eben oben bzw unten an der richtigen Stelle an. Das
funktioniert auch alles wunderbar.
Das eigentlich interessante kommt aber jetzt: Ich habe dann einfach mal
die Motoren getauscht. Also den von der linken Säule an die rechte Säule
gebaut und andersrum. Und siehe da - war vorher die linke Seite die
schnellere war es nach dem Motorentausch genau andersrum!
Damit kann man doch eigentlich davon ausgehen das von der Steuerung her
alles in Ordnung ist und es wirklich am Motor liegt oder?
Gast #3035118
Huch! Dann war mein Vorschlag ja gar nicht so verkehrt!
Also: Den lahmeren Motor näher in Augenschein nehmen.
Gast #3035316
Kein Eigenlob, Wilhelm, dein Vorschlag kam zu spät, siehe:
 > A. S. (rava)
 > Datum: 06.02.2013 21:39
elektrisch
Spindel,
#3035728
Das ist schon völlig ok, also liegts nicht an einem Schütz. Aber das
weist du ja auch durch den Motorenwechsel. Du könntest jetzt auch
einfach mal die Motoren abklemmen und die Widerstände der einzelnen
Spulen messen. So bekommt man ganz einfach raus, ob bei einer Wicklung
nicht vielleicht ein Draht weggebrochen ist. Da meist mehrere Drähte
parallel gewickelt sind, läuft der Motor ja trotzdem noch, aber eben
etwas langsamer, unter Last zumindest. Wenn du nicht weist, wo du genau
messen musst, stell einfach mal ein Bild hier rein vom Klemmbrett, dann
sagen wir dir, wo du messen musst.
MfG Dennis
Gast #3035771
>  > A. S. (rava)
> elektrisch
> Spindel,
Oh, sorry, das ist mir wirklich durch die Lappen gegangen.
Ich entschuldige mich deshalb hiermit bei allen, die sich betroffen
fühlen, außer beim Aufpasser.
Bei Blockwarten und anderen Kleinkarierten entschuldige ich mich nämlich
nicht.
Gast #3038219
Oooch, Wilhelm
wenn ich gewußt hätte, daß ich dir eine Freude nehme...
Und zu:
frage ich: und was ist, wenn gerade der Lahmere die richtige Drehzahl
hat?
#3038436
Nachdem ich das alles las, bin ich der Meinung, dass das schon am Motor
messbar gewesen sein muss und da sind dann vielleicht die 2 Volt weniger
Spannungsabfall zu erklären.
Nun wissen wir alle nicht wie langsam langsamer ist.
Fakt ist, beide Motore ausbauen, zum Elektromaschinenbauer bringen und
KVA erstellen lassen.
Ein defektes Lager im Motor hätte unser Schrauber schon selbst bemerkt.
Alles weitere wäre ein Blick in die Glaskugel.
Gast #3038470
Die 2V sind gegenüber der Netzspannung und deren Schwankungen und
Toleranz sehr mickrig. Wenn schon, dann mit 2 gleichen Instrumenten
gleichzeitig messen.
#3038508
Das ist schon klar, dass die dann permanent abfallen müssen.
Wir haben in alten handgeführten Geräten gekapselte Schütze gehabt und
um den Verschleiß der Kontakte zu bestimmen, mussten wir den
Spannungsabfall am Schütz messen. Waren es genau 2 Volt, dann galt das
Schütz als verschlissen.
#3038538
Was ja aber auszuschliessen ist, weil wenn er die Motoren wechselt, ist
es genau die andere Seite. Also der gleiche Motor. Somit kann es nicht
der Schütz sein, sondern muss eigentlich am Motor liegen. Selbst eine
Regelung, die vielleicht den Motor in der Drehzahl regelt kann damit ja
ausgeschlossen werden. Ich denke schon, das einfach nur ein Draht in der
Wicklung vom Motor sich verabschiedet hat, aber sowas findet ein
Ankerwickler sehr schnell raus, vorausgesetzt man findet noch einen der
das kann.
MfG Dennis
#3038551
> das kann.
> MfG Dennis
Mein lieber Dennis,
dann lies doch erstmal alles!
Beispielsweise habe ich den Spannungsabfall am Schütz (bei meiner
Arbeit) beschrieben.
Genauso wie du jetzt, habe ich auch an den Elektromotorenbauer
verwiesen.
Die gibt es immer noch, nur nicht mehr die vielen kleinen, die auch mal
schnell einen kleinen Auftrag machen.
Habe gerade noch in Ochtrup einen auf getan. Der hat mir dann "eben
zwischendurch" einen 35KW Motor repariert.
#3038567
Helmut Lenzen schrieb:
> Und warum misst man nicht einfach mal die Stromaufnahme der Motoren
> anstatt weiter rum zu raten.
Weil der Fehler schon erkannt ist und in dem einem Motor zu suchen ist.
Deshalb soll er ja BEIDE Motore zum Elektromaschinenbauer bringen. Der
kann dann beide kontrollieren und gleich neu isolieren.
Die Preise sind auch selten so hoch.
#3038587
Frank O. schrieb:
> Mein lieber Dennis,
> verwiesen.
Also mal wieder das klassische Problem. Jeder meint das gleiche,
umschreibt es aber anders und der andere liest es nicht richtig. Wie im
wahren Leben. :-) Somit sind wir uns ja einig, muss nur noch der TO
jemanden finden, der es macht und hoffentlich hier reinschreiben, woran
es lag, so eine Rückmeldung ist ansich immer nicht schlecht.
MfG Dennis
Gast #3038604
Frank O. schrieb:
> Genau! :-)
>> ... mussten wir den Spannungsabfall am Schütz messen.
Was hat man da bei Schützen eigentlich für Kontaktmaterialien? Wolfram
massiv oder oberflächenbeschichtet?
Ich kenne leider nur Schwachstromtechnik.
Der Unterbrecherkontakt am Auto war mal hoch strombelastet. Wenn die
Wartung anstand, hatte man an den Kontakten bereits Krater- und
Kegelbildung. Diese Kontakte waren aber auch nicht massiv, nur
oberflächenbeschichtet. Wenn man nicht auswechseln wollte, dann nahm man
eine Feile, und feilte die Oberfläche wieder glatt. Das mußte man aber
dann in immer kürzer werdenden Abständen wiederholen, weil die
Wolframschicht ja irgendwann doch voll drauf geht.
#3038608
Dennis H. schrieb:
> Frank O. schrieb:
>> Mein lieber Dennis,
>> verwiesen.
> MfG Dennis
So und genau so ist es!!!
Wenn er das täte, damit sei er hier aufgerufen, wäre das wirklich nett.
Der mit dem Spraydosenautomaten ist auch im Sande verlaufen. Was ich
sehr schade finde.
Gast #3038645
> Sieht man rech gut bei alten Siemensschuetzen das die so schon schwarz
> anlaufen an den Kontakten.
Na ja, da ist dann auf jeden Fall mal was korrodiert.
Schwarz liefen auch die Fernmelde-Relaiskontakte mit reinen
Silberkontakten an. Die hatten aber einen Selbstreinigungsmechanismus
und die Geometrie dafür. Durch die Halbkugelform und den damit
spezifischen Druck platzt das Oxid einfach ab. OK, Schwachstrom, anderes
Thema. Die Halbkugelform bleibt natürlich nicht ewig erhalten, und reibt
sich auch mit den Reinigungsstäbchen aus Weichleder ab. Ab und zu mußten
die doch gewechselt werden. Für Wartungspersonal kein Akt, nicht der
Rede wert.
Die Waschmaschinenheizung und der Unterbrecherkontakt am Auto waren aber
wohl Wolfram.
Gast #3039333
Also ich habe die Motoren am Samstag mal in eine Motorenbude hier bei
mir in der Nähe gebracht und nachschauen lassen was da los ist. Nach
deren Angaben ist wohl das Lager der Welle die aus dem Motor kommt
kaputt, was dann wohl dazu führt das er langsamer dreht...
Das Lager kostet 12,50 EUR zzgl. eine Stunde Machelohn - da kann man
nicht meckern!
Aber: die haben mir empfohlen den Motor auch neu wickeln zu lassen, weil
wohl angeblich die Isolation durch starke Hitzeentwicklung am defekten
Lager nicht mehr wirklich gut aussieht. Mit Neuwicklung und Lagertausch
kommt dann ein KVA von 680,- EUR raus... und da wird mir dann doch kurz
schwindelig!
Ist das wirklich SO teuer oder versuchen die mich über den Tisch zu
ziehen!
(Firma: matzetronics) #3039338
Lass doch erstmal das Lager tauschen und vertröste sie. Teste den Motor
und wenns klappt, fängst du an, auf die 680 Euro zu sparen, die ich
übrigens gar nicht so viel finde, dafür, das das alles richtige
Handarbeit ist. Bring ihnen in dem Fall aber auch den 2ten Motor und
lass sie auf gleiche Drehzahl 'einmessen'.
Hobbies (und gerade Oldtimer) sind einfach ein nicht ganz billiges
Vergnügen, das weisst du bestimmt besser als ich.
Gast #3039349
> weil wohl angeblich die Isolation durch starke Hitzeentwicklung
 > am defekten Lager nicht mehr wirklich gut aussieht.
Bla, bla.
Es geht nicht ums Aussehen, sondern ums Messen d. zulässigen
Isolationswiderstandes.
Es gibt auch überholte/gebrauchte Elektromotoren mit Garantie,
sind billiger, suchen...
#3039387
> schwindelig!
Dafuer bekommst du doch schon 2 neue Motoren.
http://www.elektromotorenmarkt.de/elektromotoren/ShopSearch.shtml;jsessionid=86ea8a2eca85ccae20fcc1128880.emm
2.2 kW Maschine mit 3000Upm rund 158,- Euronen.
Also die 680,- Euro kannste besser investieren es sei den die Motoren
sind eine Spezialausfuehrung.
#3040524
> ziehen!
Ich habe immer wieder mal mit Wicklern zu tun, heute nicht mehr so viel
wie früher. Der wird nicht neu gewickelt, sondern nur neu getränkt, wenn
überhaupt. Meistens sind diese Motore Standard und bei der Größe die ich
von solchen Hebebühnen im Kopf habe, liegen die bei ca. 400 Euro für
einen neuen Motor.
Mach das Lager selbst. Du bist doch Mechaniker.
Gast #3040622
So, wie erbeten hier nochmal eine Rückmeldung zum Stand der Dinge:
Ich habe heute Vormittag mal bei MAHA (der Hersteller der Hebebühne)
angerufen und nachgefragt was mich denn ein neuer Motor so kosten würde
- die Antwort des wirklich sehr netten und kompetenten Beraters am
Telefon war 720,- EUR plus Versand. Damit war für mich dann natürlich
sofort klar das ich den alten Motor nicht für 680,- EUR reparieren
lasse.
Lange Rede kurzer Sinn - ich hab dann in der Motorenbude angerufen und
gesagt sie sollen nur das defekte Lager wechseln und gut ist. Heut
Nachmittag konnte ich die Motoren dann wieder abholen und das ganze hat
mich 60,- EUR gekostet - da kann man nicht meckern. Hab jetzt alles
wieder eingebaut und die Bühne läuft wieder wie geschmiert und zumindest
ohne Last ganz ohne nachregeln :-)
Ich muss mich jetzt also bei euch entschuldigen - denn zum Schluß war es
ja dann nun doch irgendwie ein mechanisches Problem...
Vielen, vielen Dank an alle die mir hier versucht haben so tatkräftig zu
helfen!!!
Eine Frage hab ich jetzt aber trotzdem noch (lässt mir einfach keine
Ruhe) und vielleicht hat ja einer von euch das Wissen und die Lust mir
das kurz zu erklären oder mir nen Link zu geben:
Wieso ist es denn so schwierig die Drehzahl von so einem Motor
elektronisch zu regeln? Kann man denn nicht einfach die Spannung mit
Potis oder was weiß ich runterregeln und dann dreht der Motor eben
langsamer...? Mir ist schon klar das ich mir das als Laie sicher viel zu
einfach vorstelle, ich würd nur gern so halbwegs verstehen warum das so
nicht geht... Wie machen das denn Profis wenn Geld keine Rolle spielt?
Ich weiß, ich weiß Fragen über Fragen aber ich bin nun mal ein sehr
wissbegieriger Mensch und wo ich hier nun über ein Forum rappelvoll mit
Experten gestolpert bin würde ich gern noch was von euch lernen :-)
#3040677
> langsamer...?
Weil die Drehzahl eines Drehstrommotors nicht von der Spannung abhängt
sondern von der Frequenz.
Und da braucht es halt einen gewissen Aufwand in Form eines
Frequenzumrichters.
Die nehmen halt einen Frequenzumrichter und anstatt eines
Asynchronmotors einen Servomotor mit Encoder für die Position.
#3040700
hey! Danke für die Rückmeldung. Ist ja klasse, dass alles passt!
Es kommt, wie helmi geschrieben hat, darauf an, was das für ein Motortyp
ist. Manche Motoren (PC-Lüfter, Staubsauger, ...) sind sehrwohl über die
Spannung in der Drehzahl regelbar. Das sind oft Gleichstrommotoren oder
Einphasenmotoren (Haussteckdose statt CEE-Kraftsteckdose).
Die Hebebühne arbeitet mit Drehstrommotoren . Da drin dreht sich ein
magnetisches Feld im Kreis und die Drehgeschwindigkeit des Feldes ist
abhängig von der Netzfrequenz (50Hz).
Ganz lapidar gesagt, dreht sich die Welle nun einfach mit der
Geschwindigkeit des Feldes - ganz so einfach ist es bei deinem
Asynchronmotor zwar nicht und ich werde jetzt gleich von den anderen
wüst beschimpft, aber die Vorstellung hilft mal fürs Erste.
Gast #3040712
Drehstrommotore sind meist Standardware.
Wenn die Flansche passen, passt auch der Motor.
http://www.ebay.de/itm/914992-Elektromotor-230V-400V-2-5-KW-2500W-Elektro-Motor-/250915424838?pt=Motoren_Getriebe&hash=item3a6bb98a46
http://www.ebay.de/itm/Drehstrommotor-Elektromotor-Motor-2-5-kW-EX-geschutzt-B3-B14-/360570800727?pt=Motoren_Getriebe&hash=item53f3b1ca57
Selbst wenn man beide wechselt, ist das billiger als die Firma will.
Beitrag #6897350 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6898039
MaWin schrieb im Beitrag #6897350:
> Ganz vergessen:
> Wenn das Ding im Straßenverkehr benutzt werden soll, erlischt die
> Betriebserlaubniss bei derart Basteleien!
Lol, wer benutzt eine Hebebühne im Straßenverkehr. Sowas steht IN einer
Werkstatt.
Ich tippe Mal (privat genutzt, vermutlich alt) auf erhöhten Verschleiß
bei den Trag- und Sicherungsmuttern auf der Spindel, daher mehr Kraft
notwendig und die Steuerung muss öfter Gegenregeln (schnelleren Motor
stoppen) als es im ursprünglichen Zustand gewohnt war.
Oft erlebt, alte Bühne wurde im Betrieb aussortiert weil der Prüfer der
BG über den Verschleiß der Mutter gemeckert hat, Werkstatt least lieber
neue Bühne als zu reparieren und die alte geht an Hobbyschrauben der
weder repariert, noch abschmiert und irgendwann ist's vorbei....
Beitrag #6898139 wurde von einem Moderator gelöscht.
