Erfahrungen mit hohen seriellen Datenraten gesucht
Gast #3030842
für ein Sensorsystem sollen mehrere FPGAs (bis zu 20) Source Synchron
Daten (Sensordaten + Routing Information) seriell auf ein zentrales
Routing FPGA schicken, der die Daten wiederum Source Synchron verteilt.
Die Datenrate pro FPGA ist dabei min. 125Mbit. Wie sind eure Erfahrungen
hinsichtlich der Datenrate bei Spartan-6 (oder zukünftig Artix) FPGAs:
Sind bei der Übertragung von Takt und Daten getrennt über LVDS und evtl.
SelectIO Primitives "problemlos" höhere Datenraten möglich? Was habt ihr
schon in der Praxis umgesetzt und ab wann traten Probleme auf? Die
Entfernung von Quelle zu Senke wäre max. 50cm (PCB) mit 1-2 noch zu
definierenen Steckverbindern dazuwischen.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Achim
#3030902
Du könntest dich von vornherein gleich an den OSERDES und ISERDES
Primitiven orientieren. Damit sind Datenraten von bis zu 1,08GBit/s pro
differenziellem Paar möglich. Und die haben bei differenziellen
Eingängen am Spartan 6 1:8 bzw. 8:1 Fähigkeiten. Beim Spartan 6 muss man
ziemlich aufpassen, was das Clock Routing angeht, da kann man den
mitgelieferten Takt nicht auf jeden Pin geben. Prinzipiell brauchst du
dann aber einen Takt und ein Frame-Sync pro Datenleitung, wobei der
Sensor natürlich gleich mehrere Lanes parallel mit dem selben Frame-Sync
ausgeben kann. Schau dir mal z.B. das Datenblatt des LTC2175 ADC an, der
hat auch solche Ausgänge.
Gast #3031580
Danke für deine Antwort! Zu dem Thema habe ich mir mal die xapp1064
angeschaut, die ziemlich vielversprechend ist. Allerdings halte ich die
1,08GBit/s für einen eher akademischen Wert - aus diesem Grund würde
mich mal interessieren, wie die Erfahrungen mit I/OSERDES bei Datenraten
um die 300MBit/s sind. Läuft das so problemlos, wie es in der xapp
klingt? Der Hinweis zum Thema Clock Routing ist schon mal sehr gut,
danke. Ich hatte überlegt, auf ein Frame Sync zu verzichten und statt
dessen die Daten (auch ohne Taktrückgewinnung) 8b10b zu codieren und
K-Wörter als Symbolkennung zu benutzen. Andernfalls wird es mit den Pins
am FPGA schnell rar ;)
#3031604
Also ich hab den LTC2175 ADC hier mit 125MS/s am SP605 laufen, das
ergibt 1000MBit/s pro Pin. Das geht problemlos selbst über den FMC
Adapter und eine eigene 4-Lagen Platine. Das ganze läuft LVDS DDR mit
500MHz Takt, den der ADC liefert. Allerdings muss man wie gesagt
aufpassen, der Clock geht nur auf einen GCLK Eingang zu legen, der in
der gleichen halben Bank liegt wie die Daten-Lanes, die dazu gehören.
8B/10B on the Fly ohne dedizierte Hardware ist natürlich machbar, aber
unschön. Dafür eignen sich eher die MGTs.
Gast #3031976
Ich habe vor Kurzem in einer Sensorapplikation Automotive 2x400MHz DDR
ganz "unakademisch" eingelesen. Die Daten kommen in je 8 Bit und werden
mit 2 LVDS-ISERDES eingelesen. Der Takt dafür wird intern mit 4x2x50
erzeugt, synchronisicert wird auf einen externen Takt von 50MHz, der mit
den Datenleitungen kommt.
Die ISERDES synchen sich quasi auf die Taktflanke der 50ers und lesen ab
da mit 400 MHz ein - jeweils auf zwei Paaren um 90° versetzt (IQ) -
praktisch also 800MHz.
Gast #3032866
@Christian R.
Die MGTs will (kann) ich leider nicht benutzen, weil es unter den
bezahlbaren Spartan-6/Artix/Kintex keine gibt, die 20 davon haben. 8b10b
war eine Idee um die Signalintegrität zu verbessern und in dem
Zusammenhang ein Frame Sync zu zaubern. Ein gemeinsames Frame-Sync
scheidet aus, weil immer unterschiedliche Sensoren angeschlossen sein
können und damit unter einander asynchron laufen. Auf die Sache mit der
halben Bank werde ich achten. Die Datenraten die du erzielst sind aber
schon mal vielversprechend.
@Bissinger
Kannst du bitte noch 1-2 Details schreiben, über welche Strecke und
evtl. Steckverbinder die Datenverbindung läuft? Danke!
