Spannungsspitzen von Netzteil zu LED
OP #3031097
Hallo miteinander,
schließe ich drei LEDs mit je 2,6W über ein Relais an ein Netzteil an
und lasse das Relais durchschalten, sollten sich ja im ersten Moment
Spannungspitzen ergeben, die eine oder mehrere LEDs zerstören können,
wobei ein Kondensator Abhilfe schaffen sollte, richtig?
Welche Kapazität sollte dieser grob haben (lieber zu viel, als zu
wenig).
Danke für jede Mühe.
Grüße, Kay
Persönliche Seite #3031269
> und lasse das Relais durchschalten, sollten  (?)
Sollten? Muessten? Duerften? Koennten?
Willst Du Spannungsspitzen oder willst Du welche untersdruecken?
Welche LED schliesst Du ueber welche treiber/Stromquellen... an?
Weder MUSS das Spannungsspitzen erzeugen, noch muessen Spannungsspitzen
Deinen LED schaden..,..... so ist die Frage nicht zu ebantworten.
Gruss
Michael
OP #3031525
In Ordnung. Ich glaube, es ist besser, wenn ich nochmal etwas weiter
aushole, da sich noch weitere Fragestellungen ergeben haben.
Ich möchte drei verschiedene Sorten von LEDs betrieben, jeweils 3 Stück.
a) 3x 3,55V / 1A insg. 3A = 10,65W  Netzteil a)
b) 3x 3,70V / 1A insg. 3A = 11,10W  Netzteil b)
c) 3x 2,70V / 1A insg. 3A = 8,10W   Netzteil b)
(Osram Oslon SSL)
Das wären ja insg. 29,85W.
Dafür habe ich zwei Netzteile angedacht.
a) 12V/1A
b) 12V/2A (und 5V/2A)
Eine niedrige Verlustleistung wäre wünschenswert, viel wichtiger ist
aber, dass die LEDs so konstant wie nur möglich leuchten. Sie werden
nicht immer alle gleichzeitig betrieben, sondern mit 3 Relais zu- und
abgeschaltet (jewils a), b) oder c) ).
Meine Befürchtung war daher, dass wenn sich die Last ändert, sich auch
kurzzeitig die Spannung ändert und damit einerseits dazu führt, dass die
LEDs ihre Helligkeit ändern und andererseits mindestens die Lebensdauer
der LEDs verkürzt wird oder diese eben zerstört werden.
Deswegen dachte ich, ein Pufferkondensator sei wohl nützlich.
Zumal die LEDs bei je 1A sowieso an ihrer Leistungsgrenze sind.
Wie dem auch sei, für Vorschläge, wie das am besten zu realisieren ist,
bin ich sehr dankbar.
Grüße, Kay
#3031666
Willst Du die LEDs über Vorwiderstände oder KSQs anschliessen?
Dann wären KSQs in Form von Schaltreglern sinnvoll.
Du wolltest doch hoffentlich Deine LEDs nicht direkt an
Dein Spannungsgeregeltes Netzteil anschließen?
Gruss
Harald
Persönliche Seite #3032010
Kay Bouché schrieb:
> Nein, direkt anschliessen wollte ich die LEDs nie. Das wäre ja schon
> hammerhart. :D
Das ist hier aber schon fast ueblich ;-)
> Dann wohl am ehesten spannungsgeregeltes Netzteil mit Vorwiderständen?!
> KSQ müsste ich mir eben extra besorgen.
Aber egal wie, Vorwiderstand oder KSQ, mit einer "Spannungsspitze" wirst
Du keine Probleme haben.
Gruss
Michael
#3032020
Die Lebensdauer wirst du ganz sicher verkürzen, wenn du die LEDs
im 'maximum rating' = 1A betreibst. Außerdem wirst du dich über
die Größe des notwendigen Kühlkörpers wundern, abgesehen von der
notwendigen guten Wärmekopplung zwischen Emitter und Kühlkörper.
Schau mal bei den 'charakteristischen Kennwerten' nach. Dort ist der
Strom mit 350mA angegeben, und das nicht ohne Grund. Das ist nämlich
der Strom mit der ausgewogensten Mischung aus Lebensdauer, Lumen/Watt,
Kühlbedarf und Leuchteigenschaften.
OP #3032045
Das hört sich ja schonmal gut an.
Hmmmmmmm... dann mache ich wohl besser 700mA, ein bisschen hell sollen
sie ja noch sein.
Nochmal zu den Vorwiderständen:
Wenn ich die LEDs mit 12V in Reihe schalte, muss ich dann die
Flussspannung der angeschlossenen LEDs summieren, also z.B. 3x 3V = 9V
und die restlichen 3V mit einem Widerstand runterbrechen, also im
Beispiel und bei einem Stromfluss von bspw. 1A 3 Ohm, stimmt das?
Wohl eher nicht, denn dann würden ja nach 12V / 3 Ohm 4A Strom fließen.
Wie muss ich das also machen?
Grüße, Kay
#3032435
Kay Bouché schrieb:
> ein bisschen hell
Du drückst dich immer so herrlich präzise aus :-)
Nimm die Leds die hell genug sind. Und betreibe sie mit guter Kühlung in
ihren Nenn-Daten, nicht darüber. Sonst sind sie ganz schnell nicht mal
mehr "ein bischen" hell.
Bei einer KSQ die bis zu 12V liefert könntest du die Leds in Reihe
schalten. Indem du mit dem Schalter einzelne Leds brückst kannst du sie
ein und ausschalten.
Nachtrag: Nur bitte nicht alle 3 gleichzeitig brücken!
OP #3033175
Bernd K. schrieb:
> Am Widerstand liegen ja nicht die vollen 12V an, sondern nur 3V.
> Ergo: 3V / 3 Ohm = 1A
In Ordnung, sieht eindeutig besser aus. ^^
Müsste aber möglich sein, alle gleichzeitig zu brücken.
Also lieber keine KSQ, ist mir auch wiegesagt zu teuer.
Im Datenblatt steht als Anmerkung zur in einer Tabelle angegebenen max.
Sperrschichttemperatur von 160°C:
> Dieser Wert wird durch den Test von 30 Bauteilen abgesichert. Dabei dürfen
> keine Totalausfälle auftreten und der Lichtstrom muß nach 1000 h über L70B50
> liegen.
Die LEDs sind für einen Farbmischkopf in der Dunkelkammer gedacht, daher
waren insg. mind. 800 Lumen angedacht, besser 1000.
Die LEDs wären dort nicht daueraktiv und brennen auch selten länger als
eine Minute, meist eher einige Sekunden. Selbst 1000h Stunden
Haltbarkeit wären hier schon sehr viel.
Zwischen den Einschaltphasen ist genug Zeit zum Abkühlen.
700mA ist was die Helligkeit angeht fast doppelt so viel wie 350mA, das
lohnt sich vor allem preislich. Denn drei LEDs mit Kühlkörpern etc.
kosten 15€. Und Geld habe ich eigentlich nicht. ;)
Ausgehend davon habe ich jetzt mal ein wenig rumgerechnet:
Rot: 12V - 3x 2,64V = 4,65V
     4,65V / 0,7A = 6,64 Ohm ~ 6,8 Ohm mit 2 Watt (kann nicht schaden)
Blau: 12V - 3x 3,4V = 1,84V
      1,84V / 0,7A = 2,62 Ohm ~ 2,7 Ohm mit 2 watt
Grün: 12V - 3x 3,55V = 1,35V
      1,35V / 0,7A = 1,92 Ohm ~ 2x 1 Ohm mit 2 Watt
Die korrekten Spannungen für 700mA habe ich jeweils den Datenblättern
entnommen. Passt gewiss nicht 100%ig, sollte aber schon recht genau
sein.
Stimmt die gesamte Rechnung?
Grüße, Kay
#3035258
Von Ansatz her stimmt die Rechnung.
Rot passt nicht ganz, da sehe ich im Datenblatt 2,35V @ 700mA.
Rot: 12V - 3x 2,35V = 4,95V
     4,95V / 0,7A = 7,07 Ohm    P = I² x R = 3,46W -> 5 Watt
Jedenfalls gemäß den Datenblättern aus diesem Angebot:
http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Osram/Osram-Oslon-SSL-c_206_207.html
Was mir noch aufgefallen ist:
Jede Farbe gibt es in 2 etwas unterschiedlichen Farbtönen,
da differieren auch die Vorwärtsspanungen etwas.
Und jeweils als Emitter und auf Star. Star ist leichter zu
verarbeiten, wenn man keine Reflow Anlage hat.
Und noch was: Die Hochlastwiderstände schön 'langstielig'
und mit guten Abstand zu anderen Bauteilen einlöten. Die werden
nämlich im Betrieb 'unfassbar' heiß. Die halten das aber aus.
Gast #3035270
kann nicht schade ist hier absolut falsch weil 2Watt zu wenig sind:
4,65V*0,7A = 3,25W
OP #3037352
Danke für die Korrektur, auch xyz.
Danke für den Hinweis, habe mir bereits die ausgesucht, die am besten
zur Farbsensibilisierung von Farbpapier passen.
Nein, eine Reflow-Anlage habe ich nicht. xD
In Ordnung.
Wenn ich jetzt dennoch Pufferkondensatoren an die Spannungsversorgung
der LEDs schalten will (in der Nähe läuft noch eine 1,4kW-Last, die sich
schnell mal ab- und zuschaltet, dazu noch ein Wasserboiler einige Meter
weiter), was wäre dann naheliegend? Passt das, wenn ich je LED-Farbe
einen 1000µF Elko mit max. 1600mA reinmache (für jeweils ca. 10W)?
Einfach, um wirklich sicherzugehen, dass keine Schwankungen auftreten.
Grüße, Kay
Gast #3037413
Trotzdem musst du einen Kühlkörper anbringen. Hier eine stark
vereinfachte Überschlagsrechnung, wie lange die LEDs ohne Star und ohne
Kühlkörper überleben:
0.5 kJ/(kg * K) * 2.5 mg * 100 K / 2.6 W = 50 ms (Millisekunden)
Die Wärmekapazität habe ich Pi-mal-Daumen genommen. Die Masse von
2,5 Milligramm ist aus dem Datenblatt. Die maximale Temperaturdifferenz
ist 120 °C - 20 °C = 100 K.
OP #3044546
Dürfte das grob passen? :)
Grüße, Kay
